Антоныч писал(а):Машина у меня собрана в начале 2007 года и точно сказать какая КПП у меня стоит (с одиночными или двойными синхронизаторами) я не могу
Зато я могу. С одинарными, то есть простыми синхронизаторами.
Текущее время: 20 окт 2026, 03:25 Замена масла в коробкеМодераторы: Администраторы, Модераторы
Как Вы узнали? И как определял smallbob , может на Логане двойных не бывает?
По году выпуска.
Бывают, ещё как бывают. Вот если Вы на 30 км/час сможете без труда воткнуть первую передачу, то у Вас двойной синхронизатор.
А с какого года идут двойные? Вы на обеих Логанах масло в КПП меняли? На моет после Эльфа залито и слито Шелл Т-ле, сейчас Кастрол не жалуюсь.
Я на обеих Логанах ездил и знаю как по ощущениям определить двойной синхронизатор. Все остальные вопросы не по теме.
С 07, но со второй половины.
А ктонить пробывал в коробку лить: Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil (GL-4/GL-5) 75W-90
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 ???
По Вашему совету, будут втыкать "внаглую" и тогда точно узнают (после разборки КПП), какой стоит синхронизатор
А что в бюджетный автомобиль подешевле ничего нет ?
Постоянно езжу на Логане начала 07, часто езжу на Логане второй половины 08. Не вижу разницы между этими коробками.
Ощущения по включению первой передечи одинаковые, легко и без хрустов включается на скоростях до 60 км/ч. Вот на Мегане2 07 года сложнее, по сравнению с Логаном, включить без усилий на 30-50 км/ч первую передачу. Вообще, Логан первая машина, в которой мне масло в коробке менять не хочется. Хотя... может есть масло, коротое позволит убрать рокот на оборотах ХХ и уменьшить свист на 3,5 передачах?
а оно вам надо? при торможении двигателем на этой скорости вторая в самый раз..
Всётаки подскажите по Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil (GL-4/GL-5) 75W-90, Кастрюль я в нашей дыре нашёл, но от 450 рублей за литр, чтото жаба душит, но зато у оф.диллеров Ликви нашёл Hochleistungs-Getriebeoil по 350 руб за литр.
Может ктонить сказать по параметрам оно сходно с кастрюлем или нет, в магазине сказали что проблем зимой с данным маслом нет и владельцы иномарок берут его вполне охотно В подборе масла на сайте: http://components.liquimoly.ru/?categories=1 Ликви рекомендует для логана: Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 У которого в свою очередь в заменителях стоит: Hochleistungs-Getriebeoil (GL-4/GL-5) 75W-90 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Огласите характеристики масла, для этого, помнится, надо было зарегистрироваться на сайте ликвимоля.
И кстати насчет дороговизны - 450 р. вполне адекватно имхо для кастрюля, потому как например мотюль 75w-80 идет по 50 баксов за 2 литра.
TECHNICAL DATA Viscosity class : 75W-90 Density at 15 °C : 880 g/cm³ Viscosity at 40 °C : 77 mm2/s Viscosity at -40 °C : < 150 000 mPa.s Viscosity at 100 °C : 14.0 mm2/s Viscosity index : 195 Flash point : 215 °C Pour point : -42 °C http://www.liqui-moly.de/liquimoly/medi ... -Getriebeöl%20GL%204%20%20SAE%2075W-90_EN.pdf Очень похоже на кострюль: Castrol TAF-X Физико-химические характеристики: Плотность при 15 оС, г/см3 0,864 Вязкость при 40 оС, мм2/с 76,9 Вязкость при 100 оС, мм2/с 14,6 Индекс вязкости 200 Температура вспышки в открытом тигле (COC), оС 224 Температура застывания, оС -51
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
