Текущее время: 22 окт 2026, 05:05
Лада Калина и Рено Логан
Сообщение 3dmax » 17 июл 2009, 22:15
Зфгд_ШШ писал(а):Что-то загадочны для меня деяния нашего модератора. Как Калину ремонтировать - так он, как ездить - так его братик.
На Калине ездит брат, но не смотря на то, что он по образованию автомеханик - в машинах он нуль полнейший. А потому ради экономии финансов обслуживанием той Калины занимаюсь я. Но ездить на ней - увольте нафиг. :shock:
Сообщение EAlex » 18 июл 2009, 07:17
3dmax писал(а):А потому ради экономии финансов обслуживанием той Калины занимаюсь я.
Калину можно недорого обслуживать в нормальном сервисе. Подешевле, чем Логана.
Да ещё штатный пучок проводов на магнитолу сделан так, что в нём нет отключающегося плюса. Он постоянный. Вот и попробуй тут провод управления усем подцепить. Проклял нахрен эту машину и её разработчика.
3dmax, вообще-то к отключающемуся плюсу не подключают управляющий провод ;) Может, в установочную студию поехать, пока предмет сравнения не сгорел из-за замыкания проводки?
Тем более огнетушителя в Калинах обычно нет.
Я уже как то писал, что в Калине довольно хорошая шумка, не хуже моего Престижа. И если бы не ревущий двигатель, то было бы вообще замечательно.
Кстати, в этой Калине двигатель слышно громче, чем КПП?
Но зато плюс, стекло фары из стекла, уж простите за тафталогию.
Пластиковая была дешевле и надежнее.
EAlex
Сообщение Кутузов » 18 июл 2009, 07:51
Отдыхал в небольшом городке (Татарии). Калин больше на дорогах в десятки раз чем Логанов.ИХМО Калину покупают ,так как она дешевле.Если цена будет наоборот возьмут Логан ,он качественнее.
Кутузов
Сообщение kinder » 18 июл 2009, 10:39
Нодельман Лев писал(а):Да усё тут понятно, такую шумку - войлок с битумом я ещё на копейке выкидывал, видать поставщик этого изделия ещё с тех времён у Ваза. Кстати, ничего ужасного в этом "сендвиче" нет, кроме того, что если он намокнет, то фиг его просушишь потом, а со временем битум начнёт подсыхать и ломаться... В общем, более чем бюджетное решение.
А как же с упаковочным пенопластом в том же месте у Логана ?
Получается уже супер более чем бюджетное решение :shock:
kinder
Сообщение 3dmax » 18 июл 2009, 10:56
EAlex писал(а):3dmax, вообще-то к отключающемуся плюсу не подключают управляющий провод
Да ну? А куда же его подключают? К выхлопной трубе?
Мне уже порядком надоели Ваши "умные" советы. Поэтому свяжитесь с производителем усилка и выясните у него, почему он просит на управляющую клему подавать плюс , потребление не более 0.3 Ампер. А мне перестаньте мозги парить.
Был бы провод Remote на магнитоле подключил бы туда, но так как такового там нет подключается к любому отключающемуся плюсу. Разницы по сути никакой.
Сообщение Нодельман Лев » 18 июл 2009, 11:43
kinder писал(а):А как же с упаковочным пенопластом в том же месте у Логана ?
Если Вы держали в руках пенопласт, а тем более пытались его утопить в воде, то знаете, что этот материал не впитывает влагу (или она впитывается между его гранул, но не удерживается длительное время внутри него). О его шумопоглатительных, воспламеняющихся и ценовых свойствах можно много и долго говорить, но как не крути, пенопласт будет лучше войлока, потому что не промакает и не впитывает в себя воду :wink: Кстати, где Вы в Логане нашли пенопласт - мне интересно, полезу посмотрю...
Вот войлочный коврик я тоже видел под ковром салона на Логане, но он там не в битумном панцире, как на ладе, и это удешевление позволяет ему лучше просыхать если что, но при этом звук поглащается намного хуже, чем в варианте с битумом... Шумнее чем в Калине, зато железо целее
А решается всё либо нормальной шумкой, либо дополнительным текстильным ковриком и антикором (как это сделано у меня :wink: )
Нодельман Лев
Сообщение EAlex » 18 июл 2009, 13:13
Не обижайтесь, зачем так грубо отвечать?
Я не знал, что бывают такие магнитолы в Калине. (все-таки это не копейка двадцати лет). Что за модель?
EAlex
Сообщение ROBS » 18 июл 2009, 18:36
В ногах водителя и пассажира под ковриком с войлоком находится формованный пенопласт. он выравнивает пол, так как по середине ( между тоннелем и порогом идёт балка и пол неровный. А мнение что пеноплат не впитывает воду , не совсем верно. впитывает, но медленно. поэтому пенопластовую теплоизоляцию промышленных холодильников иногда меняют на новую - страрая впитала воду и не держит тепло. под передними сидениями идёт ещё поперечная балка.
а вот в ногах пассажиров пенопласта нет. Легко видно - пол водителя почти на уровне порога, а пол пассажиров сзади существенно ниже порога.
ROBS
Сообщение Евгений Ш » 20 авг 2009, 18:52
3dmax писал(а):обслуживанием той Калины занимаюсь я.
Если офтоп - прошу прощения. Как на Калине отрегулировать сцепление? Сверху пытался подлезть - надо снимать корпус фильтра, а его не вынуть, мешает запихнутый между корпусом вентилятора и передней панелью патрубок забора воздуха. Тянуть страшно - Калина не моя. Снизу - вообще никак :oops:
Сообщение 3dmax » 20 авг 2009, 19:26
Евгений Ш писал(а):Если офтоп - прошу прощения. Как на Калине отрегулировать сцепление?
Как на Логане, разницы никакой.
Евгений Ш писал(а):Сверху пытался подлезть - надо снимать корпус фильтра, а его не вынуть, мешает запихнутый между корпусом вентилятора и передней панелью патрубок забора воздуха.
Мешает, но он вынимается. Надо сам корпус фильтра потянуть вверх и повернуть верхней стороной на себя, он и вылезет вместе с воздухозаборником. Кстати , последний прикручен к кузову одной гайкой, не забыли её открутить?
Сообщение Евгений Ш » 20 авг 2009, 19:29
3dmax писал(а):Надо сам корпус фильтра потянуть вверх и повернуть верхней стороной на себя
Тянул - тянется. Вертел - вертится. А заборник вылезать не хочет. Он хрупкий?
3dmax писал(а):не забыли её открутить?
Не знаю. Откручивал не я :oops: Завтра попробую ещё раз. Спасибо.
Сообщение Dze » 20 авг 2009, 20:34
Пароль
Dze
Сообщение 3dmax » 20 авг 2009, 20:41
Евгений Ш писал(а):Тянул - тянется. Вертел - вертится. А заборник вылезать не хочет. Он хрупкий?
Нет, вынимайте смело. Не прикладывая силу вынуть его не получится. У меня по этой причине брат не смог машину на учёт поставить с первого раза. Не смог корпус фильтра снять, а без снятие гаец номер движка не видит. Пришлось ехать назад, я его научил как снимать. :lol:
Сообщение Евгений Ш » 21 авг 2009, 07:42
3dmax писал(а):Нет, вынимайте смело
Спасибо, сегодня попробую
Сообщение WIK » 21 авг 2009, 21:27
Вы уж извините, 150 страниц читать???
Если было- извините, если не было- улыбнитесь :)
Про царя-молодца, с повозками борца
Верьте аль не верьте, а жыло-было одно царство-государство, скорее большое, чем малое, но техниццки отсталое.
Правил там царь — типо главарь, сам мелкий, но горазд на большие и вредные проделки. Купцы продавали басурманам дрова, керосин и продукты природного разграбления, а из-за акияна везли товары народного потребления. Царю платили пошлины да оброки, ну и себе оставались кой-какие крохи.
Государевых людей — огромная рать, им бы только на лапу брать, писари да стрельцы, бюрократы и подлецы.
А ышшо в царстве был Волокушечный Аграмадный Завод, приносящий какой-никакой, а всё же доход.
Волокуша — вещь нехитрая, два бревна да настил, лошадь впряг — и поташшыл. Пусть архаично, зато патриотично, а что медленно и тряско — дык это не на рессорном ходу коляска. А повозок в царстве отродясь делать не умели, да вопчем не очень-то и хотели.
Пробовали топором срубить, но как ни тщились — квадратные колесы сразу отвалились. Много раз еще пытались, анжынерно напрягались — один хрен, в итоге волокуши получались. Вобчем, цари и алигархи жили — не тужили, по дорогам волокуши пылили, керосин басурманам - денежки по карманам. А внутренние откаты — на мелкие траты.
Раз к царю на променад пришел транспортный магнат...
ЦАРЬ:
Как тебя я видеть рад,
Волокушечный магнат!
Што ж ты мордою наморщен
Как сушеный виноград?
ВОЛОКУШЕЧНЫЙ МАГНАТ:
Разрешите докладать!
Наш продукт не хочут брать!
Заграничные повозки
Норовят все покупать!
ЦАРЬ:
Что за чушь ты говоришь?
Чую, жулик, ты юлишь!
Аль откат платить не хочешь?
Аль нарочно меня злишь?
Кстате, дядя, где мой куш?
Симбиёз ты наш не рушь -
Я купил же для пожарных
Целых десять волокуш!
Дык откат платить с чаво?
Производство-то мертво...
Покупателей не стало -
Прям как будто колдовство.
Волокуш уже штук сто -
Не хотит их брать никто.
То цена великовата,
То им качество не то!
Волокуша - что мосток,
Два бревна и пять досОк
Ну а что гнилые доски -
То терпимый косячок...
Из-за моря-окияна
Навезли от басурмана
Кэбов, бричек и карет.
Вот такой вот винегрет...
Демпингует басурман,
И залазит к нам в карман,
Грабит прямо на ходу!
Вот принес же чорт беду...
Я придумал, как нам быть -
Импорт надо бы прикрыть!
За ценУ пяти колясок
Волокушу не купить...
ЦАРЬ:
Энто, паря, не беда.
Значить - пошлина худа.
Мы ее в разы подымем
Вот и поглядим тада!
Сей же час издан был указ. Пошлины на коляски стали как в страшной сказке. Но пошлины царя всем до фонаря - знай везут себе коляски, как и до встряски...
Вот же ушлый наш народ,
Ить придумали ж обход -
Разбирают их на части
Вот такой вот подлый ход!
А на части пошлин нет!
Надо бы ввести запрет.
И чтоб никаких лазеек!
Царь, садись, пиши декрет!
Сделай умное лицо,
Али почеши яйцо.
И влупи ТАКУЮ ставку -
Мулиён за колесо!
ЦАРЬ:
Эт ты дело говоришь -
Можешь ведь, когда хотишь!
Я им покажу конструктор!
Понавыдумали, ишь!
Я им дам, япономать!
Нех от пошлин убегать!
Вот теперь свои кареты
Перестанут разбирать!
С полной пошлиной - карет
Не наввозишься уж, неееет!
А родная волокуша
СтОит, как кабриолет.
И потянется народ
В волокушечный завод,
Чтоб купить свое, родное...
Енто - гениальный ход!
Загрустил народ, но на поводу царя так и не идёт. Морщится, но за повозки платит, а на волокуши денег не тратит.
Царь, что делать? Вот бяда,
Наш народ - такой балда!
Не поймет, что мы печёмся
Ведь об ём же завсегда!
Ну совсем продажи встали.
Волокуша в день - едва ли...
Ну, короче - я в печали...
Не об энтом мы мечтали!
ЦАРЬ:
Видно, пошлина мала,
Раз хватает им бабла.
В десять раз ышшо подымем.
Для их пользы! не со зла!
Энто - царский разговор!
Энто - правильный террор!
Раз не чуют своей пользы
Мы возьмем их на измор!
А пока суть да дело - в столицу известие прилетело. Ломится к царю генерал, что армию до нитки обокрал. Зенки выпучены, чо-то лопочет - вобчем, не понять, чаво конкретно хочет.
ЦАРЬ: (спросонке)
Ето хто?.. А, генерал...
Помню... я с тобой бухал...
Ты ишшо тогда нажралси
И за шторою насcaл.
Так какая же нужда
Привела тебя сюда?
Ты, надеюсь, сpaть не хочешь?
Тут тебе не борозда!
ГЕНЕРАЛ:
Царь, проснись, в стране бузА!
Масса стала так борзА -
Взбунтовалась против пошлин!
(Ежли чо - я лично ЗА!)
На окраине страны
Шибко все возбуждены.
Перекрыли все дороги,
Знать, объелись белены!
ЦАРЬ:
Беспорядки - прекратить!!!
Их у нас не могет быть!
У нас ВСЕ и ВСЕМ довольны...
Как подавишь - доложить.
И чтоб впредь такое дело
ВАШИ пресекали смело!
На просторах всей страны
Мне протесты не нужны.
ГЕНЕРАЛ:
Я все понял. Так и быть -
Все стрельцы проявят прыть.
Не извольте сумлеваться -
Будут носом землю рыть!
Неделя не прошла - опять такие же дела. Снова на востоке бунтуют буяны - разбойники и смутьяны. Наш генерал опять к царю прискакал...
ГЕНЕРАЛ:
Разрешите доложить !
Ентого не могет быть,
Но с утра в Дальневостоке
Начал вновь народ бузить !
ЦАРЬ:
Али слышу я баян
Про бунтующих мирян ?
Али в ухе приключился
Акустиццкий обман ?
А возьми-ка ты стрельцов,
Отмороженных бойцов,
Без моралев и сомненьев,
В-обчем, полных подлецов
Пусть намнут бока смутьянам,
Взбунтовавшимся крестьянам,
Всех в темницу побросать !
Покажи им кузьки мать !
Мне ж закон пора писать -
Пошлины опять поднять.
Побегут тогда все сразу
Волокуши покупать.
Буянам бока намяли, новые пошлины приняли. Народ в печали, но это все детали...
Вести есть, итихумать,
Прям не знаю, как сказать.
Начинать тебе с хорошей
Аль с плохою докладать?
ЦАРЬ:
Опосля того бунтА
Одолела тошнота.
Мне бы надо позитиву
Для здоровья жывота!
Как мы пошлины подняли
Брать коляски перестали!
Такшта все-таки в финале
Мы их, иродов, дожали!
Только видишь ли, майн хер,
Я, как твой функционер,
От тебя скрывать не буду
Бесполезность наших мер.
Вот такой вот поворот -
Скоро стану я банкрот.
Потому что волокуши
Не берут, вельбот им в рот!
ЦАРЬ:
Чтоб продвинуть наш товар
Нужен грамотный пияр.
При активной пропаганде
Мы получим свой навар.
Как спасти нам волокуши? -
Надо всем присесть на Уши!
Речь толкнёшь перед народом.
Тезисы такие – слушай:
На дорогах сей страны.
Мол, колесы не нужны.
Ведь дороги - грязь да ямы,
И асфальту лишены!
Ты, дурында, не забудь
Особливо подчеркнуть,
Что повозков нам не надо -
Волокуши - вот наш путь!
А кареты, мол, опасны,
С этим все спецы согласны.
Ихни скорости ужасны -
Бьются насмерть ежечасно.
Мол, кто ежли не дурак,
Самому себе не враг -
Пересядет в волокушу.
Вот примерно как-то так...
Провели среди населения агитацию - никакого толку, окромя всплеска эмиграции. Все предпочитают старую карету, пересаживаться в новую волокушу резону нету...
Пошел тогда царь за советом к Бабе Яге, проживающей в тайге. По части пакостев бабка была большая мастерица, кощеева ученица.
БАБА ЯГА:
Что ты кислый, мой царёк?
Али кто тебя допёк?
Али климакс наступает?
Али не сдают оброк?
ЦАРЬ:
Это, бабка, все не то!
Всё сурьезнее зато -
Задолбал меня народец,
Я не знаю делать что!
Поразъездились в каретах,
Сил моих уж больше нету!
Волокуши не берут!
Я нищаю! Мне капут!
В рот не лезет мне шартрез,
Обострился энурез -
В волокушечном заводе
Есть мой личный антирес!
Ввоз карет мы пресекли,
Но их столько навезли,
На сто лет их людям хватит...
Как залезть в йих кошели?!
БАБА ЯГА:
Щас решим все, как с куста,
Ведь башка, чай, не пуста!.. -
Запретить колёсы можешь?
Аль религия не та?
ЦАРЬ:
Запретить-то я бы смог
На какой угодно срок,
Но не вышло б революций -
Я боюсь их до изжог !
БАБА ЯГА:
Ты, мой голубь, не баись,
И напрасно не грузись!
У тебя стрельцов орава -
Это ж просто зашыбись!
Ведь на кажного жнеца
У тебя по два стрельца.
Для поддержки диктатуры
Хватит сабель и свинца.
ЦАРЬ: (светлея лицом)
Царь я, али я не царь?!
Буду править я, как встарь!
Будет делать, что я хОчу
Кажная жывая тварь!
Чую я, народ созрел
Для больших и важных дел!
Кстате, я таку корону
В армитажэ приглядел!
Демократий нам не надо -
Наш народ, по сути, стадо,
Надо их доить, пасти,
И держать их взаперти!
Ох, Ягуша, ты умна!
Щас наполнится казна!
Так давай за энто дело
Выпьем доброго вина!
Пьяный царь запел куплету,
Взгромоздился на карету,
И погнал что было сил,
Словно сказошный дебил.
На мосту его мотнуло,
повело, перевернуло,
И с моста в рекУ - БУЛТЫХ!
Вот и нет его в жывых...
И такое резюме:
Ежли ты в своем уме,
Будь ты царь или шпана -
ЗА РУЛЕМ НЕ ПЕЙ ВИНА!
Такшта если не дурак,
То смекнёшь, чаво и как...
Вот такой пердимонокль,
Вот такой вот лапсердак!
WIK
Вернуться в Другие машины
