Алёшка писал(а):гм... попробовать, штоль? а то за...бала грязь стекать! что, говоришь, за марка герметика то?
Текущее время: 16 окт 2026, 14:15 Щель между передним бампером и фаройМодераторы: Администраторы, Модераторы На ТО-2 пожаловался инженеру...Он только руками поразводил. Российская сборка, и всё такое. Я ему говорю, может протянуть, крепления может ослабли где...Он говорит, не ты первый, пробовали уже. Хотя у новеньких Логанов никаких щелей. Порастраивался немного и забил))
Вот серьезно, вы знаете эта тема напомнила мне вот эту http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9 ... 8fdbea71c5 Была проблема с оплеткой руля, решил ее как и советовали. Так же есть и щель между передним бампером и фарой. Ну и что с того? Проблема не является проблемой, не влияет на эксплуатацию автомобиля. Я, как и многие здесь, по этому поводу не переживаю. Считаю тему даже не стоящей обсуждения.
Как я понимаю , это все из-за радиатора . Сам ради любопытства посмотрел от чего деформировался бампер , потягивая на себя решетку радиатора , и обнаружил что щели пропали . А отпустил , вернулся как стоял . Вот и подумал , палки что-ли поставить
понял. Учту. Приношу свои извинения!
Как таковой щели нет, существует зазор, больше чем на всех машинах (иномарках). Посмотрел. у всех логанов так. У кого то меньше заметно (аутеники и б66), на светлых больше. В принципе не напрягает сама щель, напрягает грязь в этом зазоре и рядом на бампере. Бесит.
Думаю проклеить бампер сверху профилем уплотнителя (как на дверь), нужно только размер подобрать. непонятно откуда это грязь лезет, т.к. снизу пыльники стоят, реально только через радиаторную решетку. Так и не вьехал.
А Вы посмотрите где соединяется кончик бампера с крылом, там есть отверстие. Вот туда и попадает грязь. Люди ставят туда подкрылки не "оригинальные" или закрывают чем нибудь.
Такая же ерунда с бампером,а вот по поводу гарантии наверно сто пудово пошлют ибо у меня у знакомого нексиа,у него подшипник выжимного стучит, он приехал к официалам,там ему говорят что 1 из 10 нексий не стучит,типо это норм...(пример к тому,,что скажут что бампер так типо у всех и это норм)
Вот и я решил - а нас - РАТЬ!!! Ездию, и забыл про неё
Я решил проблему щелей очень просто - открутил под капотом болты крепящие решетку радиатора, которая заодно с бампером, подклеил под нее на сгибе толстый бытовой дверной резиновый уплотнитель, каким тут на форуме двери уплотняют, закрутил. Решетка приподнялась, за ней и бампер. щелей почти нет.
Машинка прошла 6000 км тоже обратил внимание на subj. Зазор одинаковый с двух сторон, руками бампер легко поднимается на 1-1.5 см. (причём задний держится пока железно) Тут советуют забыть/забить, пробовал - не получилось - попробую ваш вариант решения - в подобной теме про задний бампер (если я правильно понял) предлагалось прихватить болтами бампер к усилителю
Моя машинка румынская, так что не надо только российское хаять
