Текущее время: 19 окт 2026, 01:53
Разница между 1,4 и 1,6
Сообщение gan » 14 июл 2009, 11:25
шум-шум забухтели понимаешшш это дело субъективное вот ехать если паралеьно с одной скоростью в одно время и замерить прибором тогда можно и каляк вести, а так чисто защита своего родного.... интересно если предложить поменять 1.6 с его зеркалами, противотуманками, подголовниками внешним видом, кнопкой и ручкой на богажнике ц.з стеклопод., рег сиденья ит.д. на наверное откажутся все имеющие 1.4 - из-за сложившегося впечатления о шуме... дело только в денюшках... ребято давайте жить дружно, мы же все любим логан, если он конечно взят целенаправленно, а не пока а там уже... Разница в цене компенсируется временем если конечно удачный кредит.
gan
Сообщение 3dmax » 14 июл 2009, 18:11
gan писал(а):а так чисто защита своего родного.
Какая же это защита? Я, владелец Логана 1.6, не владея Логаном 1.4 в данный момент, заявляю, что 1.6 шумнее. Шумнее настолько, что на субьективность это не списать.
Вопрос, чего я защищаю?
Сообщение DmitryL » 14 июл 2009, 23:49
3dmax писал(а): заявляю, что 1.6 шумнее.
Справедливости ради меня мотор не напрягает, а вот шины барум ... если попадается какое то особо удачное покрытие, то можно про мотор забыть, зимние шины намного тише, хотя с шипами :).
DmitryL
Сообщение tundra » 15 июл 2009, 00:03
Шутка, прошу не бить:
Логан 1,4 - жжжжжж
Логан 1,6 - ЖЖЖЖЖ.
tundra
Сообщение ЛЯЛЯ » 16 июл 2009, 18:08
Шико писал(а):
ЛЯЛЯ писал(а):пока нет , но скоро возможно будут
Тогда изучите историю проекта Х90. Это поможет сделать выводы не разбирая двигателя.
я не знаю , что такое проект х90 , но могу с уверенностью сказать , что
поршни и кольца у обеих двигателей одинаковые
клапана тоже
шатуны одинаковые , вкладыши , распред вал
отличается коленвалом , блок в 1.6 выше
Помимо этого в связи с увеличенным диаметром сцепления , на 1.6 , диаметр маховика также увеличен, что повлекло за собой изменение формы картера сцепления коробки передач.
Поэтому расположение резьбовых отверстий для крепления коробки передач у блоков цилиндров этих двигателей тоже разное.
ЛЯЛЯ
Сообщение СЕРГЕИЧ » 16 июл 2009, 18:25
ЛЯ-ЛЯ
Ну башкаа :D ,(верно :wink: ).
СЕРГЕИЧ
Сообщение awolka » 16 июл 2009, 18:43
СЕРГЕИЧ писал(а):ЛЯ-ЛЯ
Ну башкаа Very Happy ,(верно Wink ).
Ну наконец,а то я кушать не мог не зная чем мой 1,6 отличается от 1,4 :wink:
awolka
Сообщение ЛЯЛЯ » 16 июл 2009, 19:22
как уже было выше сказано
с гуром рейка рулевая другая
тормозные диски передние толще , соответственно супорта разные
генераторы разные , с кондишином мощнее
в престиже водительское сидение другое
на сколько правда я не знаю, но мастер мне еще говорил , что на отопителях где стоит кондиционер используется видемо чуть другой двигатель , а там хз .... может печки разные....
суть в том , что отказы у моторов печек встречаются чаще где нет кондиционеров, вроде как парадокс , но вывод напрашивается сам собой , значит с кондишинами ставят более качественный :) как то так
за что купила ...
ЛЯЛЯ
Сообщение awolka » 16 июл 2009, 19:56
ЛЯЛЯ писал(а):тормозные диски передние толще
Я бы понял большего диаметра или вентилируемые но толще :?
ЛЯЛЯ писал(а):с гуром рейка рулевая другая
Удивили ,вот этого не ожидал :wink:
ЛЯЛЯ писал(а):в престиже водительское сидение другое
Гораздо лучше чем у "не докрашенных заборов"
ЛЯЛЯ писал(а):что отказы у моторов печек встречаются чаще где нет кондиционеров
А отказы стеклоочистителя там где есть кондиционеры :? Собственно вот и вся разница между 1,4 и 1,6 .Прошу простить за офф.
awolka
Сообщение ЛЯЛЯ » 16 июл 2009, 21:09
Гораздо лучше чем у "не докрашенных заборов".
я в растерянности
:shock: а заборы недокрашенные тут причём!? :shock:
ЛЯЛЯ
Сообщение СЕРГЕИЧ » 16 июл 2009, 21:12
Это Оне ОтентИка так называют и других "недологанов" :wink:
СЕРГЕИЧ
Сообщение Шико » 16 июл 2009, 21:18
ЛЯЛЯ писал(а):я в растерянности
Счаззз поправим.
ЛЯЛЯ писал(а):я не знаю , что такое проект х90
Это Логан до того, как он стал Логаном. Х90 - внутризаводское наименование проекта.
ЛЯЛЯ писал(а):поршни и кольца у обеих двигателей одинаковые
клапана тоже шатуны одинаковые , вкладыши , распред вал отличается коленвалом , блок в 1.6 выше
а, между тем, ход поршня у K7J - 70 мм, а у K7M - 80,5 мм... Нескладуха где-то, Ляля. :wink:
А это:
ЛЯЛЯ писал(а):распред вал отличается коленвалом
про-о-осто турбо! :laugh
Сообщение ЛЯЛЯ » 16 июл 2009, 21:33
вы читайте сообщение правильно
ну ладно , специально для вас
распредвал одинаковый на обеих двигателях
а коленчатые валы разные , у одного мах больше чем у другого , за счёт этого ход поршня у 1.6 больше
прежде чем хихикать прочитали бы сначала повнимательней
там написано , что на обеих двигателях шатуны одинаковые , вкладыши , распред вал.
а отличаются двигатели - коленвалом , блок в 1.6 выше
Шико , вот так и рождаются мифы и сплетни :lol: :wink:
ЛЯЛЯ
Сообщение Nick_2141 » 16 июл 2009, 21:39
ЛЯЛЯ писал(а):распред вал.
Казнить нельзя помиловать.
"Вот так и рождаются мифы и сплетни". (С) ЛЯЛЯ :lol:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=93931#93931 :wink:
Сообщение Шико » 16 июл 2009, 21:40
ЛЯЛЯ писал(а):вы читайте сообщение правильно
Ляля, Вы пишите правильно. И Вам легче будет и людям не так потешно Вас читать...Я перечитал ещё раз, не поленился. Даже справа налево перечитал:
клапана тоже
Один чёрт выходит, что распред вал отличается коленвалом :wink:
