Текущее время: 13 окт 2026, 03:39
Апгрейд передних тормозов.
Сообщение Cherv » 14 июл 2009, 12:46
Недавно сделал апгрейд передних тормозов. Щас стоят передние вентилируемые диски от Симбола. Суппорта тоже симболовские. Работы полчаса.
Вроде нигде не было поэтому отписался здесь. Если боян то извиняюсь.
Cherv
Сообщение Militar Katze » 14 июл 2009, 13:04
Cherv
вы бы хоть фотографии прикрепили. интересно поглядеть.
Последний раз редактировалось Militar Katze 14 июл 2009, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rexser » 14 июл 2009, 13:04
типа так?
Rexser
Сообщение Cherv » 14 июл 2009, 13:15
Да не. Все там проще гораздо и прозаичнее. Стало как на симболе просто. Просто тупо на место логановских суппортов прикрутил симболовские и все. Был у меня комплект суппортов симбола. Наконец сделал. Работает. Такой недорогой вариант апгрейда. Щас думаю задние дисковые от какой реношки взять. :D
Надо будет по разборкам пошарится. От лагуны по идее должно подойти.
Cherv
Сообщение Нодельман Лев » 14 июл 2009, 13:23
Cherv
Кроме суппортов ИМХО для установки назад придётся пол подвески задней докупить (не говоря уже об изменении схемы тормозных трубок), и Техосмотр придётся потом только покупать, а не проходить, - оно того стоит?! :?
Нодельман Лев
Сообщение yura12 » 14 июл 2009, 15:40
Cherv писал(а):Да не. Все там проще гораздо и прозаичнее. Стало как на симболе просто. Просто тупо на место логановских суппортов прикрутил симболовские и все. Был у меня комплект суппортов симбола. Наконец сделал. Работает. Такой недорогой вариант апгрейда. Щас думаю задние дисковые от какой реношки взять. :D
у нас эффективности задних тормозов предостаточно, смысл что то городить, да еще проблемы лишние.
yura12
Сообщение ayk » 15 июл 2009, 04:27
Там не только суппорта нужны, если назад... Их ведь например к чему-то прикрутить нужно :)
В общем, я пробовал ставить от Мегана 2. Делал в сервисе Рено, они там что-то со склада взяли новое, что-то из неисправного но пригодного для примерки на машине вживую. Не получилось... Посоветовали поискать что-то от предыдущих поколений - Мегана 1 или даже Рено 19 (но у них этого не было).
ayk
Сообщение remich » 15 июл 2009, 07:21
михо с техосмотром проблем не будет. они проверяют эффективность тормозов, а не их конструктивную схему.
Сообщение Sancho-mart » 15 июл 2009, 08:20
remich писал(а):с техосмотром проблем не будет
А вот тут Вы ошибаетесь, изменение конструкции тормозной системы запрещено. И за это даже оштрафовать и на штраф стоянку поставить могут, правда, если инспектор докажет, что тормоза не штатные. Разрешено применять тормозные системы от других авто, в том случае, если ваше авто уже снято с производства. Но опять же не изменяя сами эти системы.
Sancho-mart
Сообщение remich » 15 июл 2009, 08:37
в том то и дело, изменения конструкции нет. И вы, приезжая на техосмотр, не кричите о самом крутом апгрейде :) Хороший вариант, особенно при наличии символовской комплектухи (подарили там, разборки ли).
Сообщение Donpedro » 15 июл 2009, 11:00
Rexser писал(а):типа так?
Под какие колёсные диски? Перекидывали только суппорты в сборе и диски или ещё что? Номера запчастей плиз. Очень понравилось :!:
Donpedro
Сообщение Sancho-mart » 15 июл 2009, 11:12
remich писал(а):в том то и дело, изменения конструкции нет.
remich Разговор шел про задние дисковые тормоза, а это уже изменение конгструкции.
Sancho-mart
Сообщение yura12 » 15 июл 2009, 11:20
Разрешено применять тормозные системы от авто более поздних выпусков той же марки, в том случае, если ваше авто уже снято с производства более 5лет(запчасти перестают выпускать).
yura12
Сообщение Rexser » 15 июл 2009, 12:09
скобы и супорты от Старшего Логана Дачии
диски Цимерман для негоже
все в экзисте
Rexser
Re: Апгрейд передних тормозов.
Сообщение Lesertach » 12 янв 2010, 21:21
Cherv писал(а):Недавно сделал апгрейд передних тормозов. Щас стоят передние вентилируемые диски от Симбола. Суппорта тоже симболовские. Работы полчаса.
не баян, не было про осуществлённое. Я когда менял диски, рассматривал такую возможность. Интересует: за полгода какие ощущения и какие колодки поставлены при этом?
Lesertach
Откуда: Санкт-Петербург Привиледж - полный фарш. Был. Избавился.
След.
