gan писал(а):я при обкатке на своём не привышая 2500 об спокойно ездил 120-130 км/ч а друг на таком же 100 на пределе
На 1.6 при обкатке на такой скорости показывает 2500 об.???
Чёт мне неверится.
Текущее время: 21 окт 2026, 16:05 Разница между 1,4 и 1,6Модераторы: Администраторы, Модераторы
На 1.6 при обкатке на такой скорости показывает 2500 об.??? Чёт мне неверится.
Это Ваше право, резона врать нет,я его не продаю и не собираюсь... может правда мне удача попала (читая все отзывы) Но я уже описывал ранее 190 км/ч (спидометр) 2 человека (180кг)+ включенный кондёр.в педаль не уперся, но пол чувствовал близко. Да и с места он свои 11,5 сек. до сотни оправдывает...Просто я читаю все форумы и удивляюсь - крутить,крутить надо я на 3-4 ухожу моментально, вот там он набирает а 1-2 дают один рёв просто чувствуешь, что сам он просит и всё, зачем ждать 100 для 5 если он легко без усилий прет с80-90 км/ч Вот по этому меня поражают и раздражают споры 1.4-1.6
Что то у вас со спидиметром не того , у всех при 3000 об на спидометре 110 , по GPS 100 .
gan
Всё может быть, но вот бы фото Вашей приборной доски (спидометра и тахометра) при скорости 120-130 км/час. увидеть. Вы же не один на своём Логане под 190 гоняете, попросите пассажира сфотать.
На какой странице Вы уважаемый видели ,что бы я хвалил Сонату ?
Ну навалились, не гоняю я вораст не тот, но хочется же попробывать на что твоя машина способна. И ещё, если честно я не вижу на своей большой разницы до обкатки и после, так поприёмистей стала, вроде просто раньше не давал обороты а сейчас даю вот и всё. не могли же мне обкатанную продать?
оснований не верить мне вам нет , но чем можно объяснить эту тишину ума не приложу лично меня интересует вот что в 1.4 и 1.6 1. размеры поршня? соответственно кольца какие, диаметр в 1.4 и в 1.6? 2. высота блока цилиндров одинаковая или разная? 3. распредвалы у обеих движков , одинаковые или разные, размер кулачков? 4. ремень грм одинаковый или разный ? 5. коленвал одинаковый или разный ? 7. сцепление , корзина и диск одинаковые или разные ? 8. размер клапанов , высота диаметр? 9. ну и сам инжектор отличия в чём либо имеет или нет? 10. в конце концов , а глушители у них одинаковые или тоже разные? вот на эти вопросы надо отвечать ! а то что 1.4 тише , а 1.6 громче - это напоминает разговор двух блондинок в гримерной все это субъективно , возможно они просто отличаются системой глушителя у одного евро 2 , у другого евро 3 типа как у ВАЗовской шестерки и у тройки , у одной резонатор с двуми бачками у другой с одним я там книжку мельком смотрела , там вобще чтоб глушитель снять и в нем чё нить починить , надо болгаркой трубы в специальных местах отрезать , потому как в запчасти целый глушитель не поставляют , только кусочками а на заводе ставят цельный
ЛЯЛЯ, спасибо Логану, техническая сторона вопроса большинству по барабану. 1,4 и 1,6 отличаются ходом поршня. Следовательно - разные КВ. Наверное...
Субьективно это восприятие цвета авто глазом человека. А шум он слышен любому кто ездил на обоих типах двигателя. Потому не спорьте, а то соляркой фары мыть заставлю. Поэтому заканчивайте офф лучше.
вот именно , что наверное.... а то , что техническая сторона почти всем по барабану , я с вами согласна на все 100%
У Вас есть другие варианты?
Тогда изучите историю проекта Х90. Это поможет сделать выводы не разбирая двигателя.
Естественно, разные размеры деталей (цилиндры, КВ...) издают разные шумы и звуки подобно камертонам, настроенным на разные ноты. 1,4 потише, зато 1,6 помощнее
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
