Maksir писал(а):Сейчас решил подругому оттарировать
Отпишись по окончании - интересно посмотреть на получившиеся результаты. Свою тарировку закончу - то же отпишусь.
Текущее время: 25 окт 2026, 12:52 Альтернативный бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы
Топливом затарился в выходные надеюсь всё сделать.Отпишусь.
Оттарировал по вум точкам: почти пустой и полный бак. И все это в течении 10 мин. Подъехал на заправку с пустым баком, ввел первую точку, заправился до отсечки, ввел вторую точку... и ВСЁ!!! Показыват с точностью до литра в сравнении со штатным. И не надо париться!
То же вариант... Но у меня он почему-то не прошёл... Правда бак был не совсем пустой, когда я его тарировал по твум точкам. Наверное, поэтому он и врал в дальнейшем.
Мультроникс 1031GPL. Показания нормальные, с показаниями приборки в тестовом режиме бьется ± литр, максимум 2 в зависимости от положения авто. Я поначалу часто проверял-сейчас забил! Уже наигрался. А в повседневной эксплуатации проверяется очень просто. У нас бак 50 л. При этом нандикаторе 9 полосок + лампочка (т.е. 10 позиций индикации) и на каждый приходится 5 литров. Так вот, заправив полный бак и поездив до погасания 1-ой полоски, Мультитроникс кажет 44-46 л. И в конце бака, когда остается 1-полоска -кажет 10-11 л., когда лампочка-5-6 л. Т.ч. точностью я более чем доволен.
Да не за что!!! Не жалко поделиться тем, что знаю! А своим собственным опытом - так даже прятно!
Подключил ДУТ к Трониксу, буду калибровать.
Вопрос! А откуда там в нише бензонасоса дерьма столько? Мелкие речные камушки, песок, вода, доллары и евро????
интересное решение напишите чем закончится калибровка я уже подумываю тоже попробовать, кстати передний парк на мультик дает какие нибудь плюсы, у кого нибудь стоит такой , поделитесь впечатлениями.
Кстати. Те, кто калибровал по 7 точкам вопрос,
Эти точки можно вводить произвольно. То есть, утром пришел на стоянку, посмотрел сколько в баке (по функции - кнопка часов) и ввести. Потом через пару дней - снова так же. Потом, когда совсем минимум и например 49 литров. До окончания калибровки БК пишет пробелы (пока все 7 не введешь) ПО ТОПЛИВУ?
А у меня было так.
введешь только с панели приборов данные (напр. 35 л), проедешь 500 м, Мультик уже 31 л показывает. Так я стал на 3 л больше вводить, в итоге получается правильно (в пределах 2-3л +-).
Бак оттарировал .Откалибровал датчик скорости по одометру,затем заправил полный бак 50л,сжёг почти всё топливо,открутил бензонасос слил тонким шлангом остатки и сравнил слитое с показанием на компе получилось один к одному.Кроме колибровки скорости ни чего не делал.Таблицу созздал могу поместить на посту.
При полном баке напряжение 0.2в, при 5 литрах 1.68в.
Причем, вы можете хоть 70 литров залить в бак - комп надо калибровать по 50 литрам. То есть с 50 литров потенциометр ДУТ начинает менять показания. То есть льете в бак до упора и вводите первую точку 50 литров (предварительно установив размер бака 50). Затем, по усмотрению, например 45, 35, 25, 15, 10, 5, итого 7 точек. Точки можете варьировать. После заправки снова полного бака БК пишет = 50, а залили вы 58 (например) и пока вы 8 литров не отъездете будет все 50. Выше потенциометра не прыгнешь При калибровке первой точки например 53 литра, точность будет ниже.
Вообщем доволен ДУтом, вот на форуме НОТЕ, там у них проблемы с ДУТ. Прыгают значения при небольших колебаниях сети. У нас на удивление все стабильно. Неужели РЕНО стабилизировал цепь КРЕН-кой
Это в принципе видно и по столбикам панели, не мечутся туда-сюда.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
