Текущее время: 13 окт 2026, 05:25 отсутствует топливный фильтр!!!Модераторы: Администраторы, Модераторы говорят о баке но кто реально этот фильтр в руках держал ???? на 120 тс там наверное бочка с ватой !?шутка вобщем не верю !
Обнаружил около бензобака фильтр такой, как на фото на первой странице. Был уверен, что его нет, т.к. машина выпуска декабря 2006 года, а по офиц. данным его перенесли в бензобак с июля 2006.
Вот теперь думаю, получается его нужно менять. ТО-2 проходил на 23 тыс., значит офиц. сервис его не менял. А сейчас уже 39 тыс. Интересно, можно ли как-то узнать по VIN, где должен быть фильтр?
Машины с фильтром под баком выпускались вплоть до конца 2006 года, одновременно с машинами у которых фильтр в баке. Так что это нормально. Поменять вы его можете сами, там делов на пять минут.
Я не уверен, но пожалуй, почитаю, тут вроде было описание по замене... Фильтр вроде такой? http://www.logan-shop.spb.ru/filters/fi ... ampion.htm
Да, он самый.
Шутите? Нажать на две защёлки, вынуть старый фильтр, вставить новый и защёлкнуть на концах трубки.
Да, уже прочитал. Пожалуй, даже я смогу
YuriyVZ
топливный фильтр 1. можете купить бош... p/n 0450902161 всего 170p=) не чемпион за 350 который тут советовали.. и не в логаншопе Фильтр топливный Bosch F2161 аналог за 370р... на этом фото кстати увидите тот самый номер который я привёл в начале... короче экзист... 170р. =) оригинал рено будет дороже, но в коробке окажется всё равно именно этот бош! и поменять сами. очень наглядная инструкция гдето была. я чегото не смог найти. 2. заметить у дилера. стоит работа+фильтр 666р Теперь они озвучивают эту услугу.
Господа, я тут делал ТО-2 у "неофициалов" и у них на обслуживании это был первый Логан без топливного фильтра на баке снаружи - всем сервисом изучали его отсутствие
Сейчас я уже понял, что такого фильтра у меня нет. А сетку-фильр в баке надо периодически менять или нет?
feedjerald
Сетку менять нужно после визуального осмотра. Грязная - меняйте, чистая - пусть дальше ходит.
Мда, для этого придется сервисменов просить в бак лазить...
feedjerald
Ну если ничего не беспокоит пока - наверное можно и не лазит. А можно соорудить "открывашку" для бензонасоса и самому полюбопытствовать. По опыту 21093i - в этом смысле там все тоже самое: первый раз вынул б/насос в 30тык (менял датчик уровня топлива). Сетка была... не передать какая грязная. Будто я ее не из бака вынул, а из лужи с жидкой грязью Если на обгонах на полной гашетке начнет дергаться и тупить - верный признак что сеточке уже давно пора. А так... пока хватает топлива движку, может и фиг с ней
Столкнулся сам с данной ситуацией - решил поменять топливный фильтр у себя на Логане (выпуск - 29.01.2007), купил его , а когда заехал в автосервис, оказалось что его внизу нет, там где он должен быть.
Почитал вышеописанные сообщения данной темы, так и не понял - есть или нет топливный фильтр на Логанах данного года выпуска , а если и есть , то тогда где он располагается?
Если-бы читали - то поняли-бы. Всё расписано и с картинками. Фильтр - в баке. В сборе с насосом.
>Фильтр - в баке меняется вообще или нет? а то как то не хотелось выбрасывать 450 рублей на ветер или можно не замарачиваться его заменой ? сейчас пробег у меня порядка 80000 км
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
