Текущее время: 16 окт 2026, 23:53
Жуткий дребезг в районе центральных дверных стоек,
Сообщение doktor_livsi » 07 июл 2009, 06:20
Жуткий дребезг в районе центральных дверных стоек! такое чувство что в ведре болты трясутся! честное слово! разбирал двери, вроде нет ни болтов и ни чего такого что могло бы так стучать, снял кожух центральной стойки, там вроде кроме механизма ремня безопасности ничего нет, а он закреплен крепко и греметь вроде нечему, много приходится ездить и к вечеру так устаешь от этого дребезга что охота ра.....ть этот ..... логан о первый столб!!! машине всего 1.8 года
Что бы сэкономить время уважаемых форумчан сразу же хочу ответить как решилась эта проблема! Несколько витков изоленты на штырь замка помогут избавится от дребезга!
Спасибо всем кто помог решить данную проблему!!!
Последний раз редактировалось doktor_livsi 23 авг 2009, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
doktor_livsi
Сообщение Базиль » 07 июл 2009, 06:39
doktor_livsi писал(а):кроме механизма ремня безопасности ничего нет
Вот етот механизм и дребезжит. Если взяться за пряжку ремня у средней стойки и пошевелить вверз-вниз, услышете родные звуки. Там вверху есть такая черная пимпочка (выше ремня безопасности). Я оную отогнул чуток, внедрил между ней и железякой (сами увидете) кусок резины. И было мне щастье.
Базиль
Сообщение САШИК » 07 июл 2009, 10:15
Всё правильно,тема тут:http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=102&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
От себя:для начала-консистентной смазки в замок,поищите в магаз-ах,есть такая в аэрозолях,проникающая,для велоцепей и прочей"лабуды"и в замок её,так,душевно.
з.ы.сначала-делаем,потом обсуждаем(жидкий ключ-не пройдёт)
САШИК
Сообщение Militar Katze » 07 июл 2009, 10:21
для велоцепей пременяют литиевые смазки, отлично подходит на замки, прилипает и не истирается. на аэробаллонах в автомагазинах написано "White Lithium Grease". это она - тефлоновая смазка.
Сообщение САШИК » 07 июл 2009, 10:36
Militar Katze писал(а):для велоцепей пременяют литиевые смазки, отлично подходит на замки, прилипает и не истирается. на аэробаллонах в автомагазинах написано "White Lithium Grease". это она - тефлоновая смазка.
О!!!Йес,Йес!Точно,там ни слова по"РЮськи" не было!Вроде она-давно это было....
САШИК
Сообщение doktor_livsi » 07 июл 2009, 10:44
глубоко извиняюсь! а что именно смазывать этой смазкой??
насчет ремня - сейчас схожу посмотрю!!
doktor_livsi
Сообщение САШИК » 07 июл 2009, 10:50
Трубочку аэрозольки-в ответную часть штыря,на двери, и "вкусненько" так,по кругу...Да,и втулочку на штырьке,но там скромненько-что бы не пачкаться.
САШИК
Сообщение doktor_livsi » 07 июл 2009, 11:28
САШИК писал(а):Трубочку аэрозольки-в ответную часть штыря,на двери
еще раз извиняюсь! у меня сегодня ДН и по этому круто торможу)))) где находится этот штырь?
doktor_livsi
Сообщение Militar Katze » 07 июл 2009, 11:30
doktor_livsi
откройте дверь посмотрите как устроен замок. далее вращаем головой по траектории движения замка при открывании закрывании двери - взгляд упирается в штырь на фюзеляже автомобиля :lol:
Сообщение doktor_livsi » 07 июл 2009, 11:31
кажется понял! спасибо!!!
doktor_livsi
Сообщение САШИК » 07 июл 2009, 12:03
doktor_livsi писал(а):сегодня ДН
Это как понимать?
САШИК
Сообщение doktor_livsi » 07 июл 2009, 12:21
САШИК писал(а):Это как понимать?
упс )) не ДН а ДР, на работе день рожденье отмечаем потихоньку 8)
уже в слове из двух букв ашипка! пора домой...
doktor_livsi
Сообщение doktor_livsi » 07 июл 2009, 22:53
в веломагазине из литиевых смазок были тока в тюбиках, купил один, попробую залить медицинским шприцем но сомневаюсь что получится лучше чем аэрозолью
doktor_livsi
Сообщение САШИК » 07 июл 2009, 23:02
doktor_livsi
В поздравлялке для Вас есть кое-чего :wink:
САШИК
Сообщение doktor_livsi » 08 июл 2009, 07:27
САШИК
Спасибо!
doktor_livsi
След.
Вернуться в Интерьер
