Текущее время: 27 окт 2026, 17:33
Сообщение boris55 » 06 июл 2009, 22:56
Да, и заводится далеко не с первого дергания.Всё по науке-и возд.заслонку закрываю.Может-надо приноровиться?Или-обкатка?
Московский звездоболец
Сообщение 3dmax » 06 июл 2009, 22:58
boris55 писал(а):Я пробовал включить электропечку мощностью как раз 1 квт.
А причём тут электропечка? :lol:
Я просто к тому клоню, что два холодильника потребляют от силы 0.4 кВт. А потому впридачу к ним можно не только телевизор и пару лампочек включить. Другой вопрос если Вам больше нечего включать, вот это да. :lol:
boris55 писал(а):.Наверное без этого "кожуха" будет громче конечно.
А проверьте. Снимите всего лишь крышку под которой маслозаливное отверстие. Удивитесь возросшему шуму. :wink:
Сообщение boris55 » 06 июл 2009, 23:01
3dmax писал(а):А проверьте. Снимите всего лишь крышку под которой маслозаливное отверстие. Удивитесь возросшему шуму.
Как раз так и проверял.Шум при работе под номинальной нагрузке уменьшается незаметно.
А вот при включении "экономичного" режима-очень существенно снижается.
А что будет-если при работе в "экономичном" режиме повысить нагрузку значительно?Заглохнет-или отключит нагрузку?
Сообщение 3dmax » 06 июл 2009, 23:01
boris55 писал(а):Да, и заводится далеко не с первого дергания.
Хм, а вот это странно. У меня летом всегда с первого раза. Зимой в зависимости от мороза, в основном 2-3 раза. При минус 25 заводил даже без проблем.
boris55 писал(а):Всё по науке-и возд.заслонку закрываю.
После открытия крана бензобака минуту где то ждёте?
boris55 писал(а):Может-надо приноровиться?Или-обкатка?
Нет, он с самого начала заводиться должен с первого рывка. Или дёргаете недостаточно сильно ( хотя там и не надо особо усердствовать ) или... :? Я бы зазор на свече глянул. У меня он с покупки был увеличен, 1 мм почти. Я его до 0.5 уменьшил.
Сообщение boris55 » 06 июл 2009, 23:04
3dmax писал(а):Другой вопрос если Вам больше нечего включать, вот это да.
Я бы( в холод-как вчера был ) нашел-ЧТО включить!!!
У меня там гости сидели за столом большим и включено было 2,5 квт для обогрева... 8) :lol:
и если ДОМ подключать вдобавок к терраске(там еще один ТВ и лампочек хватает,то тогда надо сеть перекоммутировать и входной рубильник отключать совсем.А он у меня на втором этаже....вот я буду колбасой носиться,а эл-во отключат всего то на час-другой??
Сообщение 3dmax » 06 июл 2009, 23:04
boris55 писал(а):Заглохнет-или отключит нагрузку?
Загорится лампочка перегрузки, генератор перестанет вырабатывать электроенергию, но сам двигатель при этом будет продолжать тарахтеть. Надо будет перезапускать генератор.
Сообщение Фокс » 06 июл 2009, 23:05
Не всегда так
boris55 писал(а):.Может-надо приноровиться?
Да . Заводить надо так . Тянем трос медленно до конца , можно до половины , обратно возвращаем и резко дергаем . И заведется с первого раза . Топливо ведь не сразу поступает вот и надо прокрутить ... :wink:
Фокс
Сообщение 3dmax » 06 июл 2009, 23:07
Фокс писал(а): Топливо ведь не сразу поступает
Верно.
Фокс писал(а):вот и надо прокрутить ...
А это не обязательно. Самотёком там всё поступает как надо. Хотя Ваш совет лишним не будет. Так генератор запустится ещё быстрее.
Сообщение boris55 » 06 июл 2009, 23:12
3dmax писал(а):Или дёргаете недостаточно сильно
Ну в общем я дергал....экономично-чтобы шнур не оторвать.Хотя,если сразу дернуть очень энергично-то заводится лучше.Приспособимся.Бензин сливал из Логашки(а он у меня там ещё УКРАИНСКИЙ 2007 года налива.) 8) :oops: Но Логашка заводится отлично! :lol:
Сообщение 3dmax » 06 июл 2009, 23:16
boris55 писал(а):.Бензин сливал из Логашки(а он у меня там ещё УКРАИНСКИЙ 2007 года налива.)
:shock:
Кстати по поводу бензина. У меня в прошлом году в генераторе плескался бензин с осени, я на нём и заводил его пару раз в месяц для прогрева, дабы не консервировать на зиму. Уже весной стал замечать, что генератор на полугодовалом бензине действительно хуже заводится. Запуск хуже, коптить стал при прогреве. :? Пока заслонка закрыта. Раньше такого не было.
Долил потом литр свежего бензина и всё прошло.
Сообщение boris55 » 06 июл 2009, 23:32
Короче:надо зазор в свече проверить,налить без жабы свежего бензина и энергично ДЕРГАТЬ!
Кстати гости оценили девайс-минимум трое захотели такой же поиметь! :lol:
Сообщение Militar Katze » 07 июл 2009, 07:05
как вариант обложите генератор мешками с песком с трех сторон, (естественно на соседку с внуками должна приходится стенка), шум уменьшиться в разы :roll:
Сообщение Фокс » 07 июл 2009, 11:00
boris55 писал(а):и энергично ДЕРГАТЬ!
Только с этим поосторожней , если будете всегда так дергать останетесь без ручного стартера . А если останетесь , то будете наматывать веревку на маховик и будете дергать то получите ответным концом веревки по спине . :D Типа это Вам наказание . Чтобы этого не случилось тянем трос медленно , чувствуем что зацепился и ... безболезненно крутим маховик . Если так следовать совету , проживет долго . Я так завожу с 1979 года 8) . На лодочных моторах Вихрь-30 , Нептун-23 . Если дергать с размаху , то на маховике лепестками срезает канавки как зубилом . Так что лучше натянуть , лепестки легли , и дергаем . :wink:
Фокс
Сообщение Шико » 07 июл 2009, 11:01
Militar Katze писал(а):обложите генератор мешками с песком с трех сторон, (естественно на соседку с внуками должна приходится стенка)
Соседку тоже можно обложить. В принципе.
Сообщение Militar Katze » 07 июл 2009, 11:02
у меня на "кроте" так стартер испортился (правда через 5 лет эксплуатации) теперича веревочкой завожу :lol:
