Текущее время: 19 окт 2026, 08:35
Скрип резинового уплотнителя по бокам крыши
Сообщение ROBS » 06 июл 2009, 20:31
наклеенная прокладка скорее не избавляет полностью от скрипа, зато служит шумоизоляцией не дающей скрипу в салон проникать по рамке двери
ROBS
Сообщение WKK » 06 июл 2009, 20:34
САШИК писал(а):Было уже это где то.Резинку-силиконим,а ворсовое покрытие-сапожной щеткой(воздухом-как вариант).Мне помогло.
Ага. Ежедневное ТО перед выездом - брызгать крышу силиконом и драить сапожной щеткой. Хватает ОЧЕНЬ ненадолго. Не много ли чести вшивой локализованной резинке?
WKK
Сообщение WKK » 06 июл 2009, 20:40
ROBS писал(а):наклеенная прокладка скорее не избавляет полностью от скрипа, зато служит шумоизоляцией не дающей скрипу в салон проникать по рамке двери
Вы может не поняли, это не прокладка, а узкая полоска ( у меня 15 мм) по верху двери, в том месте где ворс трется об дверь. Она почти незаметна. Пробовал еще клеить тонкую пвх пленку из магазина для ремонта, под цвет кузова, тоже помогает. У меня на передних дверях узкий скотч, сзади пленка. Вообще ни намека на скрип на любых кочках...
WKK
Сообщение ROBS » 06 июл 2009, 20:42
именно в этом месте я и понял, ибо скрип только там - в верхней части двери. если чего либо туда наклеить, то жёлоб сомкнётся сильнее и эффект будет до момента натира на новом месте. но звук будет немного гаситься наклееной полоской, пусть и тонкой
ROBS
Сообщение WKK » 06 июл 2009, 20:46
ROBS писал(а):именно в этом месте я и понял, ибо скрип только там - в верхней части двери. если чего либо туда наклеить, то жёлоб сомкнётся сильнее и эффект будет до момента натира на новом месте. но звук будет немного гаситься наклееной полоской, пусть и тонкой
Полгода, и 11 тысяч пробега по раздолбанным дорогам - НИКАКИХ натиров и скрипов. Не важно как это происходит - важен то результат
WKK
Сообщение WKK » 06 июл 2009, 20:50
Кстати, с чего вы взяли, что желоб смыкается? он вовсе даже не смыкается при закрытии двери, на то он и желоб для слива воды, иначе вся вода сочилась бы в салон.
WKK
Сообщение ROBS » 06 июл 2009, 20:54
в местах где смыкается, внутри жёлоба у меня видны следы. смыкаетс не по всей длине
ROBS
Сообщение ROBS » 06 июл 2009, 20:57
есть идея немного затупить острую (относительно) кромку той части резинового жёлоба где снаружи ворс, а внутренней кромкой и задевает. в выходные займусь -проверю
ROBS
Сообщение arinosov » 06 июл 2009, 20:58
У меня тоже на кочках не скрип, а какие-то постукивания толи под пластмассовой панелью двери, толи в районе натяжителя ремня. Но не всегда как-то, но периодически. Удар по двери бывает помогает, бывает нет.... Пока лень разбирать...
arinosov
Сообщение WKK » 06 июл 2009, 21:02
вот результат борьбы со скрипом химией http://www.logan-club.ru/forum/download ... hp?id=1003
WKK
Сообщение САШИК » 06 июл 2009, 21:03
Все эти"штуки,были тут
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... highlight=
САШИК
Сообщение arinosov » 06 июл 2009, 22:30
САШИК, да, спасибо. Действительно, я тоже думал на замок, но слава богу не серьезно. Втулки обмотаем....
arinosov
Сообщение ROBS » 07 июл 2009, 04:20
С замками проблема давно решена и скрипа там не предвидится. ( между металлической осью и пластиковой втулкой я намотал пару - тройку слоёв тонкой ленты ФУМ, как никак фторопласт - не скрипит и крутится ) А скрип что обсуждался выше он иного плана - строго от резинового жёлоба вдоль крыши...
ROBS
Сообщение Fudzisava » 07 июл 2009, 08:47
Действительно, давайте не будем в этой теме обсуждать всякие прочие сверчки и шумы.
Я создал тему, чтобы найти причины скрипа по периметру крышы (звук как от новенького кожаного портфеля), который возникает при езде по кочкам. Видимо, нужна довольно большая амплитуда колебаний машины.
Все дружно назвали одну причину - резиновый уплотнитель/желоб по бокам крышы.
Меня интересует - обивка салона (боковые накладки на стойки, например) точно скрипеть не могут?
Fudzisava
Сообщение Asket » 07 июл 2009, 09:26
У меня что-то справа спереди поскрипывает, тоже грешил на накладки стоек. Они снимаются довольно легко, снял, поездил без них. Так что попробуй.
Asket
Вернуться в Экстерьер
