Текущее время: 15 окт 2026, 15:32 О замене маслаМодераторы: Администраторы, Модераторы
они очень очень ржавые - побоялся сорвать. думается такие пару тройку раз открутишь-закрутишь и меняй...(еще хуже если с шпильками придется менять)
да, действительно даже не смотрел) свечи решил не менять - накатал 10 т.км с предыдущего ТО наверное под зиму махну...
За три года - закисли нафих... Смазал... Да и не стал откручивать. Обошлось без этого. (см. выше)
Аналогично. В багажнике лежит комплект. Если что - перекину.
В выходны проводил ТО своей машинки масло,свечи,фильтра менял, по некоторым причинам мне понадобилось снять корпус воздушного фильтра, заодно проверял тросик, подёргал за него и обратил внимание что труба с воздушной заслонкой (незнаю как называется эта хрень) стоит не жестко, а слегка отклонется (на картинке она под номером 1), стал смотреть оказывается она крепится Г образными скобами, в точке 2 такая скоба стояла, а вот в т.3 её небыло, как небыло и самореза (отверстия для самореза было пустое), в итоге сзял мебельную скобу и сделал из неё, но факт остаётся фактом 45000 я ездил с болтающейся трубой под которую мог всякий мусор попадать. Причём это крепление не стояло именно с завода.
Ни у кого не стоит...
Узел дроссельной заслонки (труба) - прижимается корпусом воздушного фильтра. Если уплотнительные резиновые кольца в норме - ничего страшного нет.
Странно однако что не стоит... место под крепление есть, а крепления нет...
Машине год. С завода масло Elf Excellium 5W40. Нет возможности долить такое же масло. Можно ли пока на пару недель долить полусинтетику Elf 10W40
Лучше, если есть возможность, долить 5W30. А мешать синтетику и полусинтетику я , лично, не стал бы.
Elf. Другие фирмы используют свои наборы присадок, и что будет при смешивании, никто сказать не может.
А что случилось, уровень ниже мин.? А то может неделю лучше проездить на мин., а потом сменить весь объем?
Живу в северном посёлке по зимнику пока выехать не можем, а уровень у нижней метки. В магазине Elf 10W40, когда в Сургуте 1 год назад покупал машину просил масло в салоне, не продали - приедешь сказали, а это 600км.
Если нет серьезной неисправности и течи, то и с уровнем у нижней метки проедите 1000 км. У меня с текущим задним сальником коленвала за 10 тыс. км уровень масла упал только наполовину.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
