жжёшь я под стулом
ну и как оно
Текущее время: 25 окт 2026, 22:58 Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Модераторы: Администраторы, Модераторы
Мдя.
Постирать угольный фильтр... Чем-то мне это напоминает попытку второй раз использовать таблетки активированного угля (аптечные, что при отравления применяются)... Хотя, если серьезно, то теперь получился просто фильтр. Негритенок, правда...
Самостоятельно поставил фильтр Fram CF9691, ушло минут 40(спасибо форуму, четко знал, что и как
Не надо жвачкой! Вот здесь есть фото http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=445599#445599
Недавно заезжал к официалу спросить по поводу салонного фильтра - сказали есть 800 рэ., установка 1200. Спросил (!) ради интереса "...фильтр родной логановский или от чего-то другого?". Мастер сказал что именно ЛОГАНОВСКИЙ!!!
Я ставил у дилера. Вся его (фильтра) приспособленность к Логану заключается в том что он легко сгибается, а потом, после установки, снова легко принимает первоначальную форму. Поэтому привезенный мной собственный угольный фильтр для Модуса/Микры не подошел - он практически не гнулся.
Добрый день, коллеги!
Повторю свое сообщение, которое первоначально разместил в теме о воздушном фильтре (где входную решетку колготками оклеивать предлагалось). Вчера спросил у манагеров автосалона Мэджор-авто(оф. диллер) о возможности установки салонного фильтра на Логан выпуска июня 2009г. В перечне допоборудования, которое дают в салоне, он значится с артикулом 7701062227. Стоимость 1059 р., установка 1600 р. Ответ : после марта 2009 г. изменена конструкция отопителя, поэтому фильтр установить невозможно, кроме как самоделкиным способом, что, естественно, повлияет на гарантию. Вот такое усовершенствование... А если вспомнить про ликвидацию с того же времени стабилизатора поперечной устойчивости, то встает вопрос, какой детали в перспективе сделают "обрезание" ???
Дурят честной народ
При замене фильтра салона по периметру нанес герметик, т.к. тоже пропускал воздух. После обработки - не пропускает!
Всем привет! Стал владельцем Рено Логан. На вопрос дилеру поставят ли фильтр салона бодро ответили : не вопрос, привози. Купленный фильтр от Ниссана Микры ими был одобрен. Но только сначала - через 10 мин отдали машину и фильтр со словами: мол печка новая, не знаем че подходит, этот точно не подойдет. Прочитав данную тему, я понял, что вроде теперь нужен фильтр от Модуса 3. Если я правильно понял, подскажите его номер каталожный. Если нет - поправьте пожалуйста.
интересно, а в чём там отличие старой печки от новой?
насколько я тут начиталась , официалы и в старую печку фильтр без особого интузиазма ставили а в новую вобще теперь не хотят? в новую он , что , вобще не лезит? мнения я смотрю разделились , кто даст толковое разъяснение?
а в чём изюминка? фоту можно в студию , для сравнения , старых тут полно а новых ...
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
