Текущее время: 14 окт 2026, 00:50
Шелчки и шумы на радио
Сообщение oden » 15 янв 2007, 15:36
Поставил магнитолу. Сначала все супер, но вот при прослушивании радио стали появлятся какие то шелчки, шумы. При заведенном двигателе и электро потребителях. Что может быть? Пробой высковольтного провода? Сгорел фильтр?(есть ли он).
oden
Re: Шелчки и шумы на радио
Сообщение Sergik1970 » 15 янв 2007, 15:43
oden писал(а):Поставил магнитолу. Сначала все супер, но вот при прослушивании радио стали появлятся какие то шелчки, шумы. При заведенном двигателе и электро потребителях. Что может быть? Пробой высковольтного провода? Сгорел фильтр?(есть ли он).
В суботу смотрел передачу "Главная дорога". Там об этом говорили. Есть свечи различной маркировки. Ну типа радиочувствительные и т.д. Если радио ловит помехи то это признак не правильных свечей или пробои тока по высоковольтным проводам. :roll:
Sergik1970
Сообщение санек » 15 янв 2007, 16:21
свечи бывают со встроенным резистором для подавления помех и с внешним (как в трамблёре карбюраторных жигулей)
обычно слышно как жужжание, если в зависимости от оборотов тон не меняется - значит не оно... возможно, эти помехи от соседней машины?
санек
Сообщение oden » 17 янв 2007, 09:55
А какие свечи у нас идут изначально?
oden
Сообщение Andrey72 » 25 янв 2007, 09:44
:!: Изночально свечи ставят какие надо.Врятли в них дело,см.высоковольтные провода,что идут на свечи,бывает плохой контакт!!! зазор 2-3 мм для искры не преграда,двигатель работать будет но помех будет мнооого!!! Да и если магнитолла барахло то фонить будет на любой машине.Проверьте правильность подключения,может какой провод колонки касается массы! Ну и последнее какой у вас переходник антенны? может дело в нём??? :lol:
Andrey72
Сообщение kardan » 25 янв 2007, 12:30
Та же байда.
Правда щелчки в динамиках при переключении между станциями или между треками на CD. Даже при переключении между треками на USB-брелке!
Иногда, правда нечасто, перескакивает на другую (соседнюю) станцию.
Шумов нет, только эти щелчки при переключении.
И только при заведенном двигателе!
При выключенном движке никаких щелчков - все чики-пуки!
Магнитола неродная. CD-USB-MP3 некто VELAS. В комлекте шел фильтр питания. Грешил на то, что не установили его в Петровском
Съездил туда - все в порядке, фильтр на месте... В чем петля непонятно...
Поначалу было очень неприятно, а сейчас привык... и забил! :)
kardan
Сообщение oden » 29 янв 2007, 11:15
Andrey72 колега?
Переходник свой какой то воткнули, взяли 104 рубля. Я его не видел.
oden
Сообщение санек » 29 янв 2007, 11:43
магнитолу ставил сам в штатный разъём + переходник антенны (моноблок папа-мама). никаких доп. фильтров, но и посторонних звуков тоже. проверьте магнитолу на другом авто, если возможно. или проверьте у себя другую, заведомо исправную, магнитолу. так найдёте "слабое звено".
санек
Сообщение NikoNiko » 27 июн 2009, 17:51
а как правильно подключать фильтр питания? на какой провод в разрыв? на желтый или на красный?
NikoNiko
Сообщение kinder » 29 июн 2009, 08:02
kardan писал(а):Магнитола неродная. CD-USB-MP3 некто VELAS.
Подарите ее какому нибудь нехорошему человеку ,а себе возьмите чтонибудь настоящее и будет вам счастье :oops:
kinder
Вернуться в Автозвук
