Текущее время: 14 окт 2026, 06:15
продвинутый бортовой компьютер своими руками...
Сообщение CyberMaster » 25 июн 2009, 20:04
в базовую комплектацию входит
GPS система контроля автомобиля, GPRS модем для связи с сервером.
Программное обеспечение находится на компьютере пользователя и подключается через интернет к серверу. ПО Пользователя позволяет отслеживать где автомобиль, его параметры и маршрут.
В самом автомобиле пока не предусмотрено размещение карты (не хватает финансов на проект)
Функция контроля параметров двигателя представляет собой отдельный модуль (плату расширения) для установки в базовый блок. Стоимость пока составляет приблизительно 3-4 тыс. рублей.
CyberMaster
Сообщение CyberMaster » 25 июн 2009, 20:10
Модуль контроля двигателя позволяет:
1. Контролировать температуру двигателя
2. Обороты
3. Уровень масла
4. Скорость авто
5. Уровень топлива (литры)
6. Расход топлива
7. Уровень выхлопа СО
8. Температура внутри салона и снаружи
9. Заряд аккумулятора
Это те функции которые уже сейчас есть. Ждем дополнения и пожелания.
CyberMaster
Сообщение Max89 » 25 июн 2009, 20:14
И не планируете размещать?
Max89
Сообщение Max89 » 25 июн 2009, 20:24
CyberMaster писал(а):Модуль контроля двигателя позволяет:
1. Контролировать
3. Уровень масла
Откуда берутся эти показания? По моему датчика уровня масла на Логане нет.
Max89
Сообщение bazilio » 25 июн 2009, 20:33
Туфту гонитCyberMaster
bazilio
Сообщение CyberMaster » 25 июн 2009, 20:42
все показания снимаются с встроенной бортовой системы через диагностический разъем.
Датчик давления масла есть в дача логан, он установлен на стороне блока цилиндров, обращенной к радиатору системы охлаждения.
CyberMaster
Сообщение bazilio » 25 июн 2009, 20:45
CyberMaster писал(а):все показания снимаются с встроенной бортовой системы через диагностический разъем.
Датчик давления это не датчик уровня.
bazilio
Сообщение CyberMaster » 25 июн 2009, 20:45
bazilio писал(а):Туфту гонитCyberMaster
у вас сударь, наверное есть все основания для подобных заявлений?
Если мной упущены по незнанию какие-то моменты буду благодарен если объясните.
Если нечего сказать, прошу не срать в теме.
CyberMaster
Сообщение bazilio » 25 июн 2009, 20:46
CyberMaster прочитай выше
bazilio
Сообщение CyberMaster » 25 июн 2009, 20:48
совершенно верно, перепутал.
Значит не будет контроля уровня масла. Во всяком случае на Логане. Хочу сказать, что данная разработка не затачивается специально под автомобиль Renault Logan. Но так как у меня есть именно такой автомобиль, то все тесты будут проводиться на нем.
CyberMaster
Сообщение Max89 » 25 июн 2009, 20:50
1. Угол или степень открытия дроссельной заслонки. 2. Положение регулятора ХХ (количество шагов открытия или закрытия). 3. Расход воздуха (или другие показатели воздуха на впуске - давление, температура).
Max89
Сообщение CyberMaster » 25 июн 2009, 20:51
Планируем, но не в качестве "тупых" прошивок или загрузок с флешки, а в составе операционной системы, в качестве отдельного ПО. Кстати, чтобы данная функция заработала, вам будет достаточно сменить материнскую плату базового блока. Стоимость будет не сильно отличаться. В перспективе рассматриваем замену с небольшой доплатой.
CyberMaster
Сообщение CyberMaster » 25 июн 2009, 20:55
Все это реализуемо. Основной затык в датчиках. Если они имеются в штатной комплектации, то они будут задействованы. Наша задача минимизировать вмешательство в электронику автомобиля. В идеале, все параметры снимаются с диагностического разъема по протоколу OBD-2.
Спасибо за предложение, рассмотрим данную возможность.
CyberMaster
Сообщение bazilio » 25 июн 2009, 20:55
Лично меня устроил бы вариант с подключением ноута к диагностическому разъему с соответствующим ПО.
bazilio
Сообщение CyberMaster » 25 июн 2009, 20:58
bazilio писал(а):Лично меня устроил бы вариант с подключением ноута к диагностическому разъему с соответствующим ПО.
Это самый простой вариант. Для этого уже существует масса переходников. Читай OBD-2.
Мы также предполагаем такое устройство с беспроводным интерфейсом между устройством и ноутом, по wi-fi или bluetooth или банальным разъемом USB.
CyberMaster
