Текущее время: 19 окт 2026, 19:17
Высота педали газа
Сообщение Slava P. » 24 июн 2009, 10:12
Серфер писал(а):сделаю фото, только подскажи как их выложить..
Изучайте Краткий курс "Юзера". Поможет. :wink:
Slava P.
Сообщение kinder » 24 июн 2009, 10:52
Серфер писал(а):спасибо за фото, на выходных поеду на эстакаду, проверю в каком состоянии тросик
Эстакада не нужна достаточно поднять капот :lol:
фотографии можно поместить на сайт http://www.radikal.ru/ скопировать ссылку и вставить в текст сообщения :wink:
kinder
Сообщение DemON » 24 июн 2009, 11:34
kinder писал(а):Если сравнить тот же узел например с ВАЗ 2110 ,то там оболочка троса на двигателе закреплена жестко и таких проблем не возникает , на Логане же вибрация оболочки передается на сам тросик как раз в том районе где он переламывается.
Косяк однако :shock:
Отсюда возникает следующий вопрос: Как от это излечить? Перспектива постоянно тросик менять, совсем не радует(
DemON
Сообщение Nick_2141 » 24 июн 2009, 12:01
DemON писал(а):Отсюда возникает следующий вопрос: Как от это излечить?
пробег - 72тык.
возраст - три года.
Тросик - родной.
Может стоит посмотреть, КАК проложен сам тросик и не трётся ли он при эксплуатации? (откройте капот и попросите кого-нибудь понажимать на газ. Все сразу станет ясно.)
Сообщение kinder » 24 июн 2009, 12:07
DemON писал(а):Отсюда возникает следующий вопрос: Как от это излечить? Перспектива постоянно тросик менять, совсем не радует
Можно попробовать вколхозить трос от того же ваза с его жестким креплением , но видимо без предварительной переделки тросика не обойтись, и регулировать его нужно тщательно иначе вся эта "глухая оснастка" снесет при ръяном педалировании нежный пласмассовый БДЗ :roll:
вариант 2 : изготовить какой либо кронштейн,ограничивающий боковую болтанку оболочки троса , но дающий перемещаться ей в продольном направлении
гдето так :brainy
kinder
Сообщение kinder » 24 июн 2009, 12:12
Nick_2141 писал(а):Может стоит посмотреть, КАК проложен сам тросик и не трётся ли он при эксплуатации? (откройте капот и попросите кого-нибудь понажимать на газ. Все сразу станет ясно.)
Вариантов прокладки там только 1 :shock:
Думаю что дело в качесве деталей из которых сделана оснастка троса (в том месте где он регулируется и вставляется в кронштейн) Возможно раньше все было плотнее и меньше колбасилось.
kinder
Сообщение Nick_2141 » 24 июн 2009, 15:11
kinder писал(а):Вариантов прокладки там только 1
Нет.
Объяснять долго нудно и непонятно....
Проще посмотреть.
Смотрите крепление троса у аккумулятора. Есть положение, в котором трос может тереться в указанном месте. :roll:
Сообщение kinder » 24 июн 2009, 18:56
Nick_2141 писал(а):Смотрите крепление троса у аккумулятора. Есть положение, в котором трос может тереться в указанном месте.
Пустое это :oops: Тереться оболочкой в середине а ломаться на выходе в конце :?
kinder
Сообщение Nick_2141 » 24 июн 2009, 22:17
kinder писал(а):Пустое это
вы посмотрите сначала. Делов - 1 минута.
И всё ясно станет. :wink:
Или я придумал про 72000км. и три года пробега? 8)
Трос у меня - без потёртостей. :P
kinder писал(а):Тереться оболочкой в середине а ломаться на выходе в конце
Да не в середине, а как раз в конце, в указанном на фото месте. А зависит - от крепления в середине. :arrow:
Сообщение kinder » 25 июн 2009, 05:14
Nick_2141 писал(а):вы посмотрите сначала. Делов - 1 минута.
Насмотрелся... когда менял. Точек соприкосновения там 3, одна на перегородке моторного отсека ,вторая на застегивающемся пластмассовом кольце на щитке у аккумулятора третья на двигателе .
Вариантов прокладки вообще нет кроме единственно правильного ,даже если какой нибудь извращенец придумает проложить по другому длины троса ему не хватит :x
О чем спорим то , я не сомневаюсь ,что у Вас пробег 72000 и трос цел ,но прошу не сомневаться что у меня пробег 26000, трос был проложен ПРАВИЛЬНО и он распушился :cry:
kinder
Сообщение Nick_2141 » 25 июн 2009, 07:53
kinder писал(а):Вариантов прокладки вообще нет кроме единственно правильного
ОК.
Если так - меняйте тросы. :roll:
Хау.
Сообщение DemON » 25 июн 2009, 08:23
Nick_2141 писал(а):Да не в середине, а как раз в конце, в указанном на фото месте. А зависит - от крепления в середине. :arrow:
Nick, если не затруднит, может выложите фото правильного крепления, а то ведь и правда, словами всё не обьяснить...
DemON
Сообщение Nick_2141 » 25 июн 2009, 08:32
DemON писал(а):Nick, если не затруднит, может выложите фото правильного крепления, а то ведь и правда, словами всё не обьяснить...
Да и на фото не увидеть. Надо серию из 6-ти фоток делать. Для наглядности - со снятой коробкой воздушного фильтра. Сверху.
Если коротко - трос в среднем креплении у аккумулятора надо подвинуть так, что-бы конец, который подходит к заслонке был не параллелен продольной оси автомобиля, а находился под углом градусов 10.
Недавно разбирал и чистил весь впускной воздушный тракт. При снятом коробе воздушного фильтра - все видно. Однако, для регулировки его снимать не надо. Просто сдвигаем центр троса вправо (если стоим лицом к машине) в креплении пластикового хомута, что-бы образовался нужный угол.
Сообщение DemON » 25 июн 2009, 11:55
Nick_2141 писал(а):Однако, для регулировки его снимать не надо. Просто сдвигаем центр троса вправо (если стоим лицом к машине) в креплении пластикового хомута, что-бы образовался нужный угол.
Спасибо, смысл понятен, сегодня попробую поковырять. Ну и начинаю поиски нового не дорогого троса...
DemON
Сообщение kinder » 25 июн 2009, 13:09
Nick_2141 писал(а):Если коротко - трос в среднем креплении у аккумулятора надо подвинуть так, что-бы конец, который подходит к заслонке был не параллелен продольной оси автомобиля, а находился под углом градусов 10.
Осмелюсь дополнить. Чтобы не прибегать к помощи транспортира нужно просто расположить трос в районе двигательного кронштейна так,чтоб сам тросик заходил в оболочку по прямой (без изгибов).
И еще, пласмассовое крепление в районе аккумулятора фиксирует трос не намертво, а посему в результате "телодвижений" движка все равно все встанет так как ему нравится.
kinder
