Текущее время: 22 окт 2026, 18:26
Сигнализация
Сообщение АВТО-АСС » 22 июн 2009, 11:28
Romik, имхо - да. Я сейчас супруге ее на машину установил.
Вадим, СТО1.
АВТО-АСС
Сообщение Romik » 22 июн 2009, 19:11
АВТО-АСС
Спасибо.)
Romik
Сообщение АВТО-АСС » 23 июн 2009, 10:54
Romik, не за что.
АВТО-АСС
Сообщение Максим 64 » 05 июл 2009, 17:30
Здравствуйте! Помогите найти инструкцию на сигналку STEEL MATE 888 G на русском языке или хотя-бы подскажите, можно ли программно отключить режим индикации открытых дверей?
Максим 64
Сообщение ShK » 05 июл 2009, 18:03
Сообщение Максим 64 » 05 июл 2009, 20:42
Большое спасибо ShKу!
Максим 64
Сообщение Кутузов » 05 июл 2009, 21:50
Шерхан имеен один минус.Аккумулятор садится, попросит подзарядки. :idea:
Кутузов
Сообщение yura12 » 15 июл 2009, 12:12
crazy_logan писал(а):кто-нибудь пробовал подключать к сигналке сотовый?
пробовал, работает.
yura12
Сообщение paulkon » 26 июл 2009, 22:05
Купил машину в феврале 2009. Застраховал по каско. Потому сигнализацию выбирал без наворотов. От фирменной отказался из-за нереальной цены. В автоцентре установил Phantom. Все было просто здорово, но ... Три недели назад ездил в Москву к друзьям. Вечером машину поставил на сигналку, а утром пейджер отказался снять с сигналки. Запасного брелка с собой не было. Хорошо рядом оказался автоценр. Мастер отключил сигналку. По приезду домой обратился в свой автоцентр. Подключили,а она работает просто великолепно. Мастера пожали плечами и сослались на возможные помехи. Уехал ни с чем. Через три дня аналогичный случай. Вечер пятницы - прыгал вокруг машины 2 часа. А она сама потом снялась при случайном нажатии пейджера. При чем за это время мне привезли запасной брелок. Приехал домой - работает четко. Сегедня, в воскресенье, с супругой выехали за город. Опять сигналка отказалась сниматься. Примерно через 1,5 часа при нажатии на брелок снялась. По пути домой, во гневе, заехал в автоцентр. Мастер понажимал брелок. Все работает великолепно. Стал сетовать на возможные помехи. На этот раз я уже отказался слушать эти сказки. Порекомендовали приехать завтра - будет решать директор. Вот такая свистопляска.
paulkon
Сообщение Nick_2141 » 26 июл 2009, 22:17
paulkon, сорри за банальный вопрос...
батарейку в пейджере давно меняли?
Сообщение paulkon » 28 июл 2009, 20:56
Nick_2141 писал(а):paulkon, сорри за банальный вопрос...
Батарейку менял при каждом возникновении проблемы.
paulkon
Сообщение scshecoldier » 29 июл 2009, 04:32
Вопрос не про Логан, ну да вдруг люди добрые помогут)) На жигулячьей классике сигналка Fighter F 100. Машина около недели простояла без аккума. При подключении аккума, как и положено, сигнализация заорала. С брелка отключаться отказалась. Попробовал со вторым брелком - та же история. Почитав инструкцию, обнаружил, что был включен режим ПАНИКА, хотя я его не включал... Следуя той же инструкции, отключил режим паники путем включения зажигания и нажатия секретной кнопки. Завел машину - проработала полминуты и заглохла, сигналка заорала. Повторил манипуляции с зажиганием и кнопкой - машину завести удалось. Не глохнет. Попробовал включить режим охраны - удалось. Завел еще раз - не глохнет. Но сигнализация больше не ставится в режим охраны. На брелки не реагирует. При помощи секретной кнопки режим паники и сервисный режим включается... Куда копать? Стремно машину оставлять просто запертой на ключик((
scshecoldier
Сообщение Nick_2141 » 29 июл 2009, 07:42
scshecoldier писал(а):Куда копать?
ИМХО - заново прописать брелоки.... :roll:
Сообщение Vitaliy 1 » 29 июл 2009, 11:34
Если не ставится в режим охраны - значит, переведена в режим "Валет", предназначенный для сдачи машины в сервис, чтобы не оставлять ремонтникам брелок. Найдите в инструкции алгоритм перевода из режима "Валет" в рабочий режим.
А в случае попадания на режим тревоги отключение - только набором кода с помощью кнопки входа в систему.
Vitaliy 1
Сообщение Vitaliy 1 » 29 июл 2009, 11:40
Для paulcon:
Установщики, как правило, дают год гарантии на саму систему и работу по установке. Поэтому надо требовать проверки и при необходимости - замены программного блока или брелка (наверное, у них был не единственный экземпляр такой сигнализации, и тогда пусть раскомплектуют другой экземпляр, а при отсутствии такового - пусть меняют всё на другую марку сигнализации).
Vitaliy 1
