Текущее время: 25 окт 2026, 12:53
Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение Антоныч » 21 июн 2009, 14:06
А кто подскажет парктроник идет в комплекте или нет?
Антоныч
Сообщение u313 » 21 июн 2009, 14:31
Антоныч
Нет, покупается отдельно любой из 2,3 и 4-х датчиковых. Так же можно купить только задний или и задний и передний.
u313
Сообщение 00123456789 » 21 июн 2009, 20:58
u313
А есть что-нибудь из не очень продвинутых, но не менее надежных? Мне не очень нужен продвинутый бортовой компьютер, т.к. многие их функции я вряд ли буду использовать,поэтому и не хочется за них переплачивать :)
Самое главное, чтоб он правильно работал :)
А основные функции я думаю, что у всех одинаковые(моментальные, средние, за день значения скорости, топлива..)
00123456789
Сообщение u313 » 21 июн 2009, 21:12
00123456789
Еще "престиж" есть, но о нем я знаю мало. Описать различия трудно, надо слишком много букв написать :) Если не верите на слово и хотите сами во всем разобраться, то придется тему читать... ;)
u313
Сообщение 00123456789 » 21 июн 2009, 22:14
u313
Я то вам верю=)
Просто которые вы предложили не очень дешевые=)
Поэтому я и интересуюсь, нет ли других компов, без ненужных функций, чтоб не переплачивать за них=)
А у вас какой комп?
00123456789
Сообщение u313 » 21 июн 2009, 22:24
00123456789
У меня ТС 50 GPL и парктроник к нему, а любая хорошая вещь стоит денег, так уж повелось.
Вот вам еще вариант: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9 ... sc&start=0
Функций будет самый минимум, а цена... как договоритесь с автором идеи.
u313
Сообщение t77 » 28 июн 2009, 12:22
здравствуйте!
подскажите где лучше без особого вмешательства в электрику лучше взять плюс зажигания и массу? а вообще нужно ли это делать для престижа 55-02?
где можно протянуть ДВТ в моторный отсек?
заранее благодарен
t77
Сообщение @ndrey » 29 июн 2009, 07:26
t77 писал(а):подскажите где лучше без особого вмешательства в электрику лучше взять плюс зажигания и массу?
На ISO разъеме для подключения магнитолы.
t77 писал(а):а вообще нужно ли это делать для престижа 55-02?
Х.з. У меня нет престижа.
t77 писал(а):где можно протянуть ДВТ в моторный отсек?
Слева, под рулевой колонкой есть резиновая заглушка, через которую проходит кабель с проводами из моторного отсека в кабину.
@ndrey
Сообщение rv3u » 29 июн 2009, 09:15
00123456789 писал(а):Поэтому я и интересуюсь, нет ли других компов, без ненужных функций, чтоб не переплачивать за них
Ненужные функции-они сейчас не нужны, а потом вспоминаешь как съэкономил на АБС, кондиционере. Мгновенные параметры не так интересны, как средние параметры: по поездке, накопительные, с какого-то момента и тд. Журнал последних поездок опять же, ошибки.
rv3u
Сообщение t77 » 29 июн 2009, 10:07
@ndrey
спасибо
а какой провод в ИСО отвечает за плюс?
"а вообще нужно ли это делать для престижа 55-02?" а вопрос был из-за того что когда я просто подключил в диаг колодке при выключеном зажигании экран не горит а когда машина заведена экран показывает показания
t77
Сообщение @ndrey » 29 июн 2009, 13:23
t77 писал(а):а какой провод в ИСО отвечает за плюс?
Если в колодке со стороны ЛОГАНа, то:
- красный: +12V постоянно
- желтый: +12V после зажигания
Если в колодке со стороны магнитолы, то обычно:
- желтый: +12V постоянно
- красный: +12V после зажигания
@ndrey
Сообщение Maksir » 30 июн 2009, 19:25
У меня Престиж55-2 Ничего не надо запитыать чере К-линию всё это происходит.Воткнули комп в разьём и всё он должен работать. Единственное если захочеш ДУТ подцепить для контроля реального расхода топлива или парктроник прейдётся это делать через расширитель.
Maksir
Сообщение Александр С » 01 июл 2009, 07:44
Нашёл новый вариант установки компа:
Кто придумает как реализовать
http://forum.logan.ru/album/albums/user ... EC%EF1.jpg
http://forum.logan.ru/album/albums/user ... %EC%EF.jpg
Александр С
Сообщение -=klop19=- » 01 июл 2009, 08:07
Александр С писал(а):Нашёл новый вариант установки компа:
Это уже решение или только задумка?
-=klop19=-
Сообщение doronchenko » 01 июл 2009, 08:08
Ерунда. Смотреть не удобно.
doronchenko
