Текущее время: 21 окт 2026, 02:08
Замена тормозных колодок
Сообщение САШИК » 18 июн 2009, 22:09
".На самом деле не всё так страшно с Турцией и др.производителями:где раб.сила дешевле,там и будем шлёпать з/ч,да и процесс изготовления не совсем безвредный,ведь Ford и GM по всему"шарику"заводов понастроили(опель зафира в японии под значком субару продаётся,да"криворукая"!!!!)чем Рено хуже?
САШИК
Сообщение Евгений Ш » 19 июн 2009, 08:28
Serega571 писал(а):в сервисе сказали что передних колодок осталось 2 мм, и хватит их еще тысяч на 10 000
Странный какой-то сервис. Вроде и осталось мало, и 10000км 2 миллиметра не проходят точно :P
Сообщение Serega571 » 19 июн 2009, 08:44
Странный какой-то сервис. Вроде и осталось мало, и 10000км 2 миллиметра не проходят точно :P[/quote]
Салон Петровский. Проехал уже 13 тыс после ТО 2 :D вроде все ок. Хотя из 13 тыс - 8 тыс трасса, в субботу поменя колодки, посмотрю
Serega571
Сообщение Finndo » 20 июн 2009, 21:48
Подскажите, пожалуйста, какой код оригинальных передних тормозных колодок на Auth 1.4 без ABS?
На форуме и на сайте logan-shop упоминаются:
7701 207 066
7701 208 265
7711 130 071
7711 130 078,
но какие для какой комплектации - не понятно :(
Finndo
Сообщение Vlad L » 04 июл 2009, 22:37
Подскажите чайнику по поводу состояния моих передних колодок. Пора менять или еще можно ездить. Примерно 7 мм осталось.
Vlad L
Сообщение боб » 04 июл 2009, 22:51
Vlad L писал(а):Пора менять или еще можно ездить.
Менять не надо ,ещё походят.
боб
Сообщение СЕРГЕИЧ » 05 июл 2009, 00:22
Vlad L
В следующем году поменяете.
СЕРГЕИЧ
Сообщение Vlad L » 05 июл 2009, 21:15
СЕРГЕИЧ писал(а):Vlad L
Спасибо !
Vlad L
Сообщение Mikka Hakkanen » 05 июл 2009, 21:22
У меня после первого ТО в марте оставалось 5 мм. Пробег был 12 000 Поменял на пршлой неделе.- проьег 15 000, сношены были почти до нуля. Мораль- летом изнашиваются колодки быстрее, потому как гонячем шустрее. Но 7 мм- можно спать спокойно.
Mikka Hakkanen
Сообщение Vlad L » 05 июл 2009, 21:51
Mikka Hakkanen писал(а):Мораль-
Мой пробег 34000, колодки еще родные. Видно зависит от того как ездим.
Mikka Hakkanen писал(а):Но 7 мм- можно спать спокойно.
Спасибо.
Vlad L
Сообщение MakcS » 13 июл 2009, 13:09
Vlad L писал(а):Мой пробег 34000, колодки еще родные. Видно зависит от того как ездим.
+ 1
Только у меня пробег 51000км.
MakcS
Сообщение vladimir1024 » 14 июл 2009, 23:44
+1.
45600. Начал искать. Цены что-то.... С Logan-shop'скими почти в 2 раза отличаются (дороже). Ну, как говорится будем искать!
vladimir1024
Сообщение vrai_chauffeur » 17 июл 2009, 22:46
Пробег 27тыс. км., передние колёса по напрасну снимать не хотелось..., подскажите пожалуйста какие признаки изношенности передних колодок появляются у Логана при торможении, когда они стираются "к нулю". Сейчас вроде тормозит нормально.
vrai_chauffeur
Сообщение 3dmax » 17 июл 2009, 22:56
vrai_chauffeur писал(а):подскажите пожалуйста какие признаки изношенности передних колодок появляются у Логана при торможении, когда они стираются "к нулю".
Скрип при нажатии педали тормоза. Скрип исходит спереди, ни с чем другим его не спутаете. Но доводить до такого состояния не рекомендуется, тормозной диск покоцать можно.
Сообщение vrai_chauffeur » 17 июл 2009, 23:37
Спасибо за быстрый ответ! Запускать не буду, просто беспокоюсь, что может быть уже диск начал стираться, поэтому и спрашиваю. :)
vrai_chauffeur
