Текущее время: 20 окт 2026, 10:15
Шумоизоляция
Сообщение Евгений74 » 17 июн 2009, 22:19
NOISEBUSTER-ZH писал(а):
Но результат будет заметным - это однозначно. Комфортнее будет в машине.
С этим не спорю, коллеги... А еще в личку писал... Повторюсь, и не умничаю больше :D --Оптовый авторынок. Но... Я из Краснодара. Использовал гамму материалов STP. Производство - г.Иваново. От Вас ближе. Не хочу вступать в полемику на форуме. Просто хотел сказать ещё раз. Я немного разочаровался после 2-х дней работы. Хотя заклеил всё от души. Для себя ведь... Когда резину поменял - чуть воспрял духом. Если не думать , что это ещё 8т.р. А , вообще, Вы помните, как сели первый раз в Логан? Тишина! Так? И это при почти полном осутствии шумки... Потом привыкли, и стало казаться, что "громко". Советую иногда прокатиться(хоть пассажиром) на чужом ТАЗике :-).... И опять - идилия... Удачи....-----
Евгений74
Сообщение Kiruxxa777 » 17 июн 2009, 22:24
NOISEBUSTER-ZH писал(а):Но результат будет заметным - это однозначно. Комфортнее будет в машине.
хорошо, так и сделаем. А я на днях запишусь тогда на шумку. когда звонить буду, к кому обратиться-то? тебя как зовут?) меня впринципе по городу устраивает машина в плане шумк, а вот по трассе конечно шумы запредельные. Приходится сильно голос повышать, чтоб тебя услышали. хочется чтоб хотя бы можно было на нормальных тонах разговаривать)
Kiruxxa777
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 17 июн 2009, 22:25
в заключение: опять же, Вы использовали совершенно другой материал...
И Вам удачи и беспроблемной эксплуатации!
А вообще, владельцы логанов - самые приятные в общении люди!
По нашему опыту общения, разумеется:)
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение scorpirust » 18 июн 2009, 11:41
NOISEBUSTER-ZH писал(а):...Опять же - стекла - через них немалая часть шума идет...
А с этим ещё не научились бороться? Если да то поведайте пожалуйста.
scorpirust
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 18 июн 2009, 11:59
мы пока не практикуем такое, но слышал, что бронирование стекол дает ощутимый эффект (бронирование пленкой, тонировщики такое предлагают).
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение as-160 » 18 июн 2009, 12:13
Следил за темой от случая к случаю, так что возможно пропустил один момент. В логане очень хорошо слышно шум передних колес, а в старой ушатанной шестерке 86 года шума колес вообще почти не слышно. Я посмотрел конструкцию и обратил внимание, что в шестерке по всей высоте, возле стыка крыла и передней двери, крыло плотно заделано к корпусу, т.е. там где дверные петли нету щели между передним крылом и корпусом. А в логане в такую щель мой кулак лезет и колесо видно.
Вопрос: может через эту щель слышимость такая?
Второй вопрос: кто нибудь закрывал эту щель?(например при проклейке шумкой) Дало ли это какой нибудь эфект?
У меня хватило умения приклеить самоклеящийся уплотнитель на дверку, но это мало что изменило.
as-160
Сообщение scorpirust » 18 июн 2009, 12:15
to NOISEBUSTER-ZH Я на соседнем форуме предлагал 300-600 мкм прозрачную "клеить" с этой целью - чуть не запинали
scorpirust
Сообщение Andy52280 » 18 июн 2009, 13:24
Andy52280
Сообщение Евгений74 » 18 июн 2009, 18:19
as-160 писал(а):Следил за темой от случая к случаю, так что возможно пропустил один момент. В логане очень хорошо слышно шум передних колес, а в старой ушатанной шестерке 86 года шума колес вообще почти не слышно. Я посмотрел конструкцию и обратил внимание, что в шестерке по всей высоте, возле стыка крыла и передней двери, крыло плотно заделано к корпусу, т.е. там где дверные петли нету щели между передним крылом и корпусом. А в логане в такую щель мой кулак лезет и колесо видно.
Обратил внимание дней пять назад, что на хонде CRV в месте, которое описываете, расположили формованный слой пенопласта. Открываешь дверь и там, где мы видим колесо :) у хонды обширно заполнено всё этим материалом. Прямо между крылом и стойкой. И это не слой безопасности! Нужно кумекать, как сделать у себя....
Евгений74
Сообщение ROBS » 18 июн 2009, 18:30
Щель совершенно нипричём. делал сам себе шумоизоляцию частями и соответственно оценивал эффект. максимально шум от резины вносит арка, днище, пороги и лонжерон, который идёт под крылом (личные ощущения ).
ROBS
Сообщение ura801 » 19 июн 2009, 16:34
ROBS писал(а):Щель совершенно нипричём. делал сам себе шумоизоляцию частями и соответственно оценивал эффект. максимально шум от резины вносит арка, днище, пороги и лонжерон, который идёт под крылом (личные ощущения ).
По перечисленным источникам шума согласен, а щель у Вас заделана или нет? Я тоже делал шумку сам, прочитав пост думаю, что имеет смысл сделать шумку и там. Однако интересно как делают специалисты, какие используются материалы, т.к. место специфичное, и имеется ли на машинах других моделей штатные шумки, если да, то какие?
ura801
Сообщение ROBS » 19 июн 2009, 17:09
Щель не заделывал. звук передаётся в данном случае через вибрацию резонирующих поверхностей. вот их то (резонансы) и гасят наклеиванием виброизоляции. Прямого сообщения по воздуху между щелью и салоном нет. так что звук может только через вибрацию пробраться. Частично звуковое давление из щели будет влиять на панели двери.
ROBS
Сообщение Ильюшенько » 19 июн 2009, 18:52
По личным ощущениям шумка пресловутого отвестия очень помогла. Особенно на гравии. Тут одни из первых ощущений. На соседнем форуме описывал покатушки по щебню в карьере. Вывод - шумка работает.
Ильюшенько
Сообщение Ильюшенько » 19 июн 2009, 18:54
ROBS писал(а):...Прямого сообщения по воздуху между щелью и салоном нет. так что звук может только через вибрацию пробраться...
По вашему штатный резиновый уплотнитель двери и подкрылок - единственное что отделяет салон непосредственно от колеса - достаточно для качественной изоляции от шумов дороги? Имхо нет. Испытано на себе.
Ильюшенько
Сообщение ROBS » 19 июн 2009, 20:08
Если заклеить данное отверстие, то это немного заглушит резонанс крыла и соответственно менее будет передавать его вибрацию. Я при клеил немного вибры и на крыло. эффект тот же, но материала меньше надо.
ROBS
Вернуться в Интерьер
