Текущее время: 19 окт 2026, 03:49
nimax » 17 июн 2009, 19:17
Подскажите, может кто сталкивался, есть ли на движке 1.4 натяжитель цепи привода маслянного насоса? Или просто цепь нужно менять? Гдето читал что вместе со звездочкой? Заранее СПС
nimax
Сообщения: 7Зарегистрирован: 17 июн 2009, 16:26
mixxxxail » 17 июн 2009, 19:21
nimax писал(а): натяжитель цепи привода маслянного насоса?
Там кажись насос без цепей и натяжителей,просто на коленвалу две шестерни как в ВАЗ2108.
mixxxxail
Сообщения: 3556Зарегистрирован: 27 апр 2007, 18:25Откуда: МОСКВА.Вешняки
nimax » 17 июн 2009, 19:37
mixxxxail писал(а): Там кажись насос без цепей и натяжителей,просто на коленвалу две шестерни как в ВАЗ2108.
там точно цепь соедитяет насос и каленвал!!!
nimax
Путник » 17 июн 2009, 19:54
Я не спец конечно, но интуиция мне подсказывает что цепей кроме как противоскольжения и "электро" в логане НЕТ. Или как?
Путник
Сообщения: 4448Зарегистрирован: 27 сен 2005, 19:06Откуда: Люберцы
nimax » 17 июн 2009, 19:56
Путник писал(а): Сообщение #4 Добавлено: Ср 17 Июн, 2009 20:54 Я не спец конечно, но интуиция мне подсказывает что цепей кроме как противоскольжения и "электро" в логане НЕТ. Или как?
Посмотрите здесь, если не верите
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... asosa.html
nimax
Ded54 » 17 июн 2009, 20:01
Сообщения: 10566Зарегистрирован: 22 окт 2006, 12:22Откуда: Питер-Пушкин
nimax » 17 июн 2009, 20:05
Ded54 писал(а): Или как...
так натяжение регулируется или нет?
nimax
3dmax » 17 июн 2009, 21:32
nimax писал(а): так натяжение регулируется или нет?
Судя по вышеприведённым фото - нет.
Сообщения: 60658Зарегистрирован: 21 мар 2006, 08:21Откуда: Почти Москва
nimax » 17 июн 2009, 21:34
3dmax писал(а): Судя по вышеприведённым фото - нет
СПС
nimax
bob292 » 17 июн 2009, 21:36
nimax
Эта цепь вечная .
bob292
Сообщения: 2420Зарегистрирован: 14 мар 2008, 17:04Откуда: Северодвинск
