Текущее время: 18 окт 2026, 23:13
Самостоятельная очистка испарителя кондиционера
Сообщение am02rus » 17 июн 2009, 15:56
Тоже надо чистить кондиционер. Все пишут про салонный фильтр, но насколько мне известно он штатно не ставился, по крайней мере у меня его вроде нет (май 2008). Следовательно мне и вынимать нечего, или там еще какой фильтр внутри?
am02rus
Сообщение Sergren » 17 июн 2009, 16:54
am02rus писал(а):Тоже надо чистить кондиционер. Все пишут про салонный фильтр, но насколько мне известно он штатно не ставился, по крайней мере у меня его вроде нет (май 2008). Следовательно мне и вынимать нечего, или там еще какой фильтр внутри?
:D :D :D
Дело в следующем: у Вас не то что фильтра нет, у Вас даже посадочного места (гнезда) под фильтр нет. Это гнездо вырезать нужно. Нештатно, так сказать. :D
Сообщение am02rus » 17 июн 2009, 17:30
Вы меня запутали. Ну если я буду промывать кондишн, то ни чего вырезать думаю не нужно. Засунуть шланг от промывки в центральные дырки над магнитолой (откуда холодный воздух дует) до упора и побрызгать? Или в дырки откуда воздух на лобовое окно дует?
То что надо обдув на перед поставить, а не в ноги понял.
am02rus
Сообщение Sergren » 17 июн 2009, 19:10
am02rus писал(а):Ну если я буду промывать кондишн, то ни чего вырезать думаю не нужно. Засунуть шланг от промывки в центральные дырки над магнитолой (откуда холодный воздух дует) до упора и побрызгать? Или в дырки откуда воздух на лобовое окно дует?
Лично я испаритель "промывал", подавая пену через отверстие, которое мне вырезали под фильтр салона. Что касается Вас, то оптимальным вариантом для Вас является подача пены через дренажное отверстие в полу машины. Засовывание шланга в центральные дырки над магнитолой и другие дырки будет просто неээфективно, ибо пена должна продавиться в соты испарителя, а при предложенном Вами способе большая часть пены остается в воздуховоде до испарителя.
Сообщение Евгений Ш » 17 июн 2009, 19:15
Sergren писал(а):оптимальным вариантом для Вас является подача пены через дренажное отверстие в полу машины
ИМХО можно сделать отверстие под шланг баллона в "заглушке". Потом заткнуть его чем попало.
Сообщение Goryn » 17 июн 2009, 19:38
am02rus писал(а):Засунуть шланг от промывки в центральные дырки над магнитолой (откуда холодный воздух дует) до упора и побрызгать? Или в дырки откуда воздух на лобовое окно дует?
Или как в инструкции к очистителю Step Up - в отверстие для слива конденсата под днищем авто :lol: И в догонку - побразгать освежителем Step Up.
Goryn
Сообщение Sergren » 17 июн 2009, 19:54
Евгений Ш писал(а):ИМХО можно сделать отверстие под шланг баллона в "заглушке". Потом заткнуть его чем попало.
Тоже можно. Ножичком проковырять.
Сообщение Samuraj » 21 июн 2009, 11:42
Подскажите, пожалуйста, где в Питере можно купить пену STEP UP????? Уже замучился искать нигде нету!!!! (желательно поближе к северу ;-))))
Samuraj
Сообщение СЕРГЕИЧ » 21 июн 2009, 11:54
Samurai
А сеть магазинов AGA АвтоМАГ есть в Вашем городе? Вот там оно всё и водится.
Последний раз редактировалось СЕРГЕИЧ 21 июн 2009, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
СЕРГЕИЧ
Сообщение СЕРГЕИЧ » 21 июн 2009, 12:07
Samurai
Савушкина д.128
Индустриальный д.27
Салова д.68
Заставская д.3 оф.186,187. Тындекс так говорит, позвоните им сначала. С пр. Просвещения-то, мигом доскочите на Логане. У них наверное и другие средства есть, для этого дела, а не только Step Up.
СЕРГЕИЧ
Сообщение Samuraj » 21 июн 2009, 12:13
Большое спасибо, но далековато из-за бутылочки ехать, хотя если проездом буду то заскочу))))
Samuraj
Сообщение Sergren » 21 июн 2009, 16:27
Samuraj писал(а):Подскажите, пожалуйста, где в Питере можно купить пену STEP UP????? Уже замучился искать нигде нету!!!! (желательно поближе к северу ;-))))
В магазине Маршал полно автохимии всякой. В сети магазинов АГА (я покупал на Индустриальном), на рынках ...
Сообщение Bstr » 21 июн 2009, 16:56
Я кстати закупился недавно двумя разными баллонами для чистки кондея, НО мне они уже не понядобятся. Готов уступить в полцены или даже больше. На Просвете или в Купчино. Кому интересно в личку. Экономия небольшая, но всё же...
Bstr
Сообщение Samuraj » 21 июн 2009, 20:28
Сегодня в Маршале обошёл всё, STEP UP нету нигде(((( В итоге купил другую пену с запахом лаванды и запузырил весь баллон в разные щели, вроде помогло, на неделе поезжу, понюхаю))))
Bstr писал(а):НО мне они уже не понядобятся.
Ачто такое стряслось???? :shock:
Samuraj
Сообщение СЕРГЕИЧ » 21 июн 2009, 20:46
Samuraj
Всё по Маршалам ударяете? Вы-б ещё в Автово рванули, говорил же в AGA АвтоМАГ покупать надо, там и другие штуки хорошие есть, в том числе и по очистке кондиционэра... да нормально всё :D , я думаю и Ваша "лаванда" справилась уже :!:
Последний раз редактировалось СЕРГЕИЧ 21 июн 2009, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
СЕРГЕИЧ
