Текущее время: 20 окт 2026, 20:14
Совет - как правильно защитить машину от УГОНА
Сообщение Smerch » 17 июн 2009, 00:51
Да угоняют, угоняют. Вот тока что наткнулся:
http://wwwboards.auto.ru/away/22951.html
Smerch
Re: Заметно снижает ремонтопригодность Логана в случае чего
Сообщение Драйвер » 17 июн 2009, 11:11
IPM писал(а):
Dimitri Pavlov писал(а): Все сделано так, что при замене любого компонента в системе ЭБУ впрыска или блока салона на штатные от других машин двигатель не запустить. .
Вот мой пример: механическая поломка замка зажигания - признали случай гарантийным. Под мой ключ и VIN заказали замок во Франции - ждать 3 недели!! :shock: :P и это в разгар дачнога сезона!! Караул! Грабют!! :roll: :evil: А ведь Логаша-признанная тележка для дачи! :oops:
А раньше на ВАЗ-новый замок 150р почти в любом автомаге 20минут работы.. :lol: :D
P.S. и машина стоит у оф.дилера с опущенными стеклами-замок то не работает.. :(
Драйвер
Сообщение Slegor » 17 июн 2009, 11:30
Драйвер писал(а): Вот мой пример: механическая поломка замка зажигания - признали случай гарантийным. Под мой ключ и VIN заказали замок во Франции - ждать 3 недели!! :shock: :P и это в разгар дачнога сезона!! Караул! Грабют!! :roll: :evil: А ведь Логаша-признанная тележка для дачи! :oops:
Вот и посмотрите статистику угонов тазиков. Они всегда на первом месте :)
Считайте Ваш случай единичным исключением из правил. Просто не повезло. :)
Было круто когда у меня стал отказывать датчик ВМТ. Причем машина перла нормально. Когда после длительной поездки я выключал двигатель, то он просто не заводился, пока чуть не остывал. Как остывал, то заводился и ехал дальше. Но каково было в первый раз как то встать между Псковом и Смоленском? :shock: :shock: :shock:
По теме:
У меня стоит дополнительный иммо и электромеханический замок капота. Считю, что этого вполне достаточно. Хотя достаточно штатного иммо. Вполне нормальная защита.
Slegor
Сообщение Драйвер » 17 июн 2009, 11:48
Про "Просто не повезло" согласен. :( А я как вычитал,что из 8 датчиков критическим является только один! (датчик полож. коленвала) сразу купил его (800р -оригинал 650р - не оригинал) так и успокоился :P насчет "между Псковом и Смоленском" , а замочек меня крепко подвел.. :cry:
Драйвер
Сообщение Илюха » 17 июн 2009, 14:31
Буквально на днях у знакомого, владельца Логана, вскрыли гараж. Гараж, к стати находится перед домом, через дорогу. Пейджер сигналки уничтожили разбив стекло правой передней двери и оторвав антенну( следовательно антенну лучше крепить по центру, времени понадобиться больше и пейджер успеет сработать). Но машину так и не угнали, не то иммобилайзер штатный помог, но скорее всего интузиазм сбил механический блокиратор на рулевой вал. Т.к. замок зажигания начали ковырять а потом заметив блокиратор прекратили. Со злости сняли все колеса, чехлы с сидений и коврики, свинтили блок управления двигателем, АКБ. Но унести не успели, все хозяйство нашлось в кустах возле гаража, видно кто-то спугнул.
Илюха
Сообщение Slegor » 17 июн 2009, 14:44
Илюха писал(а):Буквально на днях у знакомого, владельца Логана, вскрыли гараж. Гараж, к стати находится перед домом, через дорогу. Пейджер сигналки уничтожили разбив стекло правой передней двери и оторвав антенну( следовательно антенну лучше крепить по центру, времени понадобиться больше и пейджер успеет сработать). Но машину так и не угнали, не то иммобилайзер штатный помог, но скорее всего интузиазм сбил механический блокиратор на рулевой вал. Т.к. замок зажигания начали ковырять а потом заметив блокиратор прекратили. Со злости сняли все колеса, чехлы с сидений и коврики, свинтили блок управления двигателем, АКБ. Но унести не успели, все хозяйство нашлось в кустах возле гаража, видно кто-то спугнул.
Шалупень дворовая :evil:
Slegor
Сообщение Илюха » 17 июн 2009, 14:47
Slegor писал(а):Шалупень дворовая Evil or Very Mad
Хорошо хоть машину не расцарапали со злости, ато был на моей памяти такой случай. А знакомец мой машину теперь во дворе хранит, в гараж больше не ставит...
Илюха
Сообщение Niichavo » 17 июн 2009, 14:53
Что-то не уловил разницы. Гараж же - рядом. Это же намного лучше! Сейчас вон ЖСМ-модули для охраны продают. Поставить на дверь гаража и эта шелопое..нь даже до машины не дойдёт... Хотя... есь конечно тонкий момент - если смсовый сервис застрял, то так ничего и не получишь. Это - да... :(
Niichavo
Сообщение Илюха » 17 июн 2009, 15:12
Niichavo писал(а):Хотя... есь конечно тонкий момент - если смсовый сервис застрял, то так ничего и не получишь. Это - да...
Авто и со спутниками уходят влет! А во дворе меньше времени для действий. А в гараж залез, прикрыл двери и хоть всю ночь ковыряйся... Конечно когда к гаражу электричество подведено можно подключить его к пультовой охране. А смс придет, побежишь еще и тебе по башке дадут... а будешь кого вызывать, пока они приедут...машинка уже может тю-тю...
Илюха
Сообщение Militar Katze » 17 июн 2009, 15:22
на гараже моей организации стоит блок сигнализации с передачей смс на сотовый телефон в случае проникновения. цена блока около 8 тыр.
Сообщение Niichavo » 17 июн 2009, 15:29
Так по башке и во дворе дадут не хуже...
Niichavo
Сообщение Niichavo » 17 июн 2009, 15:32
Militar Katze писал(а):на гараже моей организации стоит блок сигнализации с передачей смс на сотовый телефон в случае проникновения. цена блока около 8 тыр.
Да, это Мобиклик3 скорее всего. Там всё уже есть.
Более дешёвый вариант - www.gsm-devices.ru. Но там надо датчики лепить.
Niichavo
Сообщение Илюха » 17 июн 2009, 15:35
Militar Katze писал(а):цена блока около 8 тыр.
Тогда уж лучше к пультовой охране подключиться. Там хоть крепкие, вооруженные парни приедут! При чем приезжают довольно быстро 2-3 мин. А так получу я смс и дальше что? Бежать к гаражу разбираться? В лучшем случае по голове дадут в худшем вообще закопают где-нибудь. Вызывать ментов? Так пока дозвонишься, пока объяснишь что к чему... Время,время,время! Пусть тогда уж этим профессионалы без посредников занимаются. А еще, как мы все не ругаем страховые компании, страховки... КАСКО великое подспорье в богатой всякими неприятностями стезе владельца автомобиля! Да, дорого.. но за спокойствие лично я готов платить.
Илюха
Сообщение Илюха » 17 июн 2009, 15:38
Niichavo писал(а):Так по башке и во дворе дадут не хуже...
В гаражах скорее дадут. А во дворе соседей куча. С соседями нужно дружеские отношения поддерживать... :lol: Опять же до гаража еще добраться нужно, а двот вот он,под окнами.
Илюха
Сообщение Niichavo » 17 июн 2009, 15:43
Тогда уж лучше к пультовой охране подключиться. А еще, как мы все не ругаем страховые компании, страховки... КАСКО великое подспорье в богатой всякими неприятностями стезе владельца автомобиля! Да, дорого.. но за спокойствие лично я готов платить.
Дак вряд ли большинство будет отрицать эти варианты. Просто все возможности имеют право на жизнь. И каждый выберет исходя из жабы на шее... :D
Niichavo
