Георгий Торпедоносец писал(а):Масло залили синтетику Castrol EDGE 0W-30 3л на 2000р, густое кажись, придётся на зиму менять.
А мне родное стало нравиться. Ну типа Elf 5W-40. Хорошая штука, если в проверенных местах покупать и заливать не то, что льет дилер. Машинке явно нравится.
Георгий Торпедоносец писал(а):И ещё вопрос, а масло в коробке передач меняется вообще?
Вообще нет, но я знаю человека, который это масло сменил и говорил мне, что жидкость в нашей коробке слабо похожа на масло. И коробка, кстати, у него урчать перестала после замены.
Я на 90 тыс. заменю масло в коробке вместе с тормозухой.
А я не внимательно перечень операций прочитал и оказывается заставил антифриз, тормозуху и жидкость ГУРа поменять Короче вышло ТО-4+
Говорили и о коробке, но похоже до этого не дошло. Завтра уточню.
Георгий Торпедоносец писал(а):Масло залили синтетику Castrol EDGE 0W-30 3л на 2000р, густое кажись, придётся на зиму менять или...
Это наоборот самое что ни на есть зимнее. Логан ездит на родном Эльфе зимой с индексом 5w-30 замечательно, а масло 0w-30 на морозе ещё меньше загустевает. Для суровой зимы самое то.
О, блин, точно.
А ТО получилось вышло у меня на 3-3,5 тыщи дороже из-за внеочередной замены жидкостей. Ай спасибо страховой, такие приятные презенты конику достались. А в ГУРе-то меняется жидкость, а? Что-то не видать в перечнях
Георгий Торпедоносец писал(а):А я не внимательно перечень операций прочитал и оказывается заставил антифриз, тормозуху и жидкость ГУРа поменять Короче вышло ТО-4+ Говорили и о коробке, но похоже до этого не дошло. Завтра уточню.
Сева, блин Ты чего народ пугаешь на ночь глядя? Ты можешь сразу весь список выложить того, чего тебе сделали или как?
Ему, блин, всю подвеску заменили, все жидкости заменили ... черти что с машиной сделали, а он сам не знает, что сделали. Я понимаю, что деньги тебе страховая выплатила, но знать, что с машиной сделали, ты же должен, едят тебя мухи.
Итого 25900р - скидка 4000р. В скидку вошли работы, учтённые несколько раз в смете. При, например, замене ступичных подшипников не логично оплачивать по полной работы по замене дисков и т.колодок, т.к. они и так снимаются, а при чистке дросельной заслонки и так снимается воздушный фильтр. Эти работы по скидке и выкинули. Спасибо Сашику за консультации!
+ 23 тыс все з/ч и материалы для этих работ и ТО-4+
В общем выходит вполне нормально. В итоге я доволен - машина как новая, Росно... пардон Прогресс-Гарант - попало Всё чих-пых.
Теперь залью бак и погляжу на расход.
Последний раз редактировалось Георгий Торпедоносец 16 июн 2009, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Итого 2600 рублей. А ведь рулевой наконечник – это наконечник рулевой тяги. Замена тяг с наконечниками на двух сторонах в нормальном месте стоит 600 рублей.
Итого 3600 рубл. А ведь шаровая опора – часть переднего рычага в сборе. То есть при замене рычага в сборе автоматически меняется и шаровая опора. Кроме того, интересно, откуда взялись 4 рычага. На каждой стороне стоит по рычагу, то есть их 2. А замена двух рычагов стоит 800 рубл.
Замена жидкости гидроусилителя руля 0.600
Эта операция никому не нужна и просто дописана до кучи.
Если посчитать то, что я перечислил, то получается, ты заплатил 5400 рубл. за воздух. Тебя банально кинули, дружище. Просто взяли, составили список, куда включили все, что только могли, не задумываясь о содержании, а вот что действительно сделали – это, старик, большой вопрос. Не надо быть таким доверчивым.
Осмелюсь добавить это-
Разборка-чистка-смазка-сборка тормозных суппортов 1900
Первый раз про такое слышу, да и сильно сомневаюсь, что такое фактически делали. Даж если и делали, там чистить и смазывать особо нечего кроме направляющих пальцев, тем более за такие деньги. Надеюсь тормозные цилиндры не трогали.
Это понятнее, чем сб., но все равно вопрос решили за твой счет самым дорогостоящим образом. Поменять в обоих рычагах по два сайлентблока и шаровой - это сильно. Замена двух рычагов ... впрочем, я писал уже.
И вот это мне понравилось.
Георгий Торпедоносец писал(а):Слесарные работы (высверливание болта) 1650
Полторы тыщи взять за высверливание болта, который сами же и сломали ... скромные ребята.
P.S.: меня сильно умиляют типа манагеры, которые спокойно бросаются чужими деньгами (типа "да это не деньги" и т.д.). Так твои "ремонтники" из той же серии.
Всё ж таки это сервис, а не родственник-знакомый с руками и головой, работающий на себя, ремонтируя авто для друзей и друзей друзей. Есть такой и у меня, ТО-5 буду делать у него. Или у нашего друга Сашика . Но в общем и целом я всё ж таки доволен. Всё, что заказывал - сделали, штампы все в сервисную книжку поставили. Машина работает как надо
А и я пожалуй вставлю.Мило....очень мило.И так:ременьГРМ меняем-генераторный снимаем без вариантов(вынуть новый из упаковки для установки:200р-класс!),моем дросельную заслонку-возд.ф-тр снимаем по любому(вынуть новый из коробочки300р-легко),рулевые тяги меняем-так мы к ним за"штучку"новёхонькие наконечнички(из коробочки)пришпандорим,пошипнички ступичные мы меняем,а,когда собирать станем,опять же диски(из коробочки+850!),да колодчки за одно приладим,благо нам их тоже снять пришлось,сайлентблоки заменить-ну конечно:рычажок то откинут уже(на прошлой операции)+2удара и шаровые вон на полу валяются,а новые поставить(ступицу с рычагом то,поженить надо!)-так еще"штучку" извольте,а дальше:бааа!!да вы поглядите!у нас тут втулки!нет!Втулищиии!!!тут без снятия подрамника необойтись(логан же вроде как джип,да не простой!!!)так что будьте любезны-истчЁ,полтарушечку.Да,и на последок,у нас тут проездом муханик аглицкий,так он вам суппортишки перебрал,а,работёнка ента сродни настройке синхкрафазатрона(мать его!)да ещё без зап.частей!Ну?-Гну!!!1900!!Уж положте барин,не обидте,мы вам ведь вона какую скидку справили,ряношники обзавидуются прям все!!!!
P.S.No kommnt,спать пора-завтра "своих"разводить
Да я с них просто валялся. Они так нелогичны, что создаётся ощущения взятия цен с потолка.
Замена фильтра три сотни, а замена колодок 200 рублей. То есть замена колодок с обеих сторон спереди , при её гораздо большей трудоёмкости, у них стоит 200 руб, зато снятие крышки фильтра ( 30 сек ) и её установка назад уже 300 рублей. Видимо протирка фар стоит 1000 руб, не меньше. Ну если так рассуждать конечно...
Я дико извиняюсь,сначала накатал,потом прочие высказывания прочёл.Да друзья,вы все правы,но поверьте,везде так!!!И во всём!!!Будь то авто сервис,магазин,парикмахерская!Большинство так и живёт по принципу:обмани ближнего своего,ибо он обманет тебя,да возрадуется.Наш коллега ещё легко отделался(знаю не по наслышке-на нескольких станциях трудился)всё обошлось,и Слава Богу.
САШИК писал(а):Я дико извиняюсь,сначала накатал,потом прочие высказывания прочёл.Да друзья,вы все правы,но поверьте,везде так!!!И во всём!!!Будь то авто сервис,магазин,парикмахерская!Большинство так и живёт по принципу:обмани ближнего своего,ибо он обманет тебя,да возрадуется.Наш коллега ещё легко отделался(знаю не по наслышке-на нескольких станциях трудился)всё обошлось,и Слава Богу.
Позвольте с Вами не согласиться, уважаемый, так не везде. Я свой Логан обслуживал уже в 4-х местах (площадь Мужества, Автопара, 1formula, Автор), и меня нигде не разводили, а просто грамотно сделали свое дело, и я очень доволен и качеством работы, и отношением, и адекватной стоимостью этих работ. И я среди этих нормальных сервисов отметил два как наиболее профессиональные (площадь Мужества и Автор), куда и буду обращаться. Не надо обобщать, есть нормальные сервисмены.
Более того, я почему-то думаю, что и Вы не имеете отношения к лохотрону. По крайней мере, если судить по вашим сообщениям. Насчитать такую сумму, нагло вложив туда все смежные работы по отдельности и зарядив в итоге нереальный ценник - это верх свинства, на мой взгляд.
