Текущее время: 22 окт 2026, 10:01 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы Там на самой стойке две фиговины такие, на них накладка и защелкивается. Плюс сверху под резинку крепеж есть. Снимал, ставил... все нормально.
1. Уплотнитель задней двери. 2. Замок тойже двери. Сам пытался поймать такой звук. Сел сзади, закрыл дверь и начал дверь вверх-вниз дергать (типа - кочки). И вот он - этот звук! Вначале тоже думал: или что-то из багажника, или внутренняя облицовка задней стойки. Облицовку снял, обклеил пластырем (кстати, очень классный материал для таких целей - лучше любой изоленты) все что может стучать/тереться об метал - и нифига не помогло.
У меня уже с месяц идет металический дребезг - как будто маленькая металическая шайба прыгает на винте-болте. По ощущениям гдето под панелью со стороны водителя ближе к правой ноге. Все излазил - сначала форум, потом машину и внутри и снаружи - везде все чики-пики, а сверчка гада не нашол.
Этот гад появляется во время движения по маломальски неровной дороге и портит жизнь мне и окружающим. Брат сказал - я ничего такого не слышу , вот лучше сядь в мою Ниву и послушай... Не магнитола, не защита, не крепление панели под накладкой... Можеткто сталкивался - подскажите...
В петлях люфт минимальный имеется, но к звону помоему он не имеет отношения и если громыхаетв петлях, то на кочищах. А здесь звенит постоянно на обычном чуть щербатом асфальте... Зараза - отвлекает от дороги
zivziv
Помощника надо, чтобы при движении (вы то особо отвлекаться не можете) полазил везде и локализовал звук.
Подскажите плз, от 2200 до 2500 оборотов слышно пластиковое дребежание. что гремит понять не могу. По ощущениям звук идет откуда то с дефлекторов обдува лобового стекла. Находясь на пассажирском месте отчетливого слышно, что дребежание слева. Что может быть?
Пробовал - не получается : супруга, сидя на пасс. месте, говорит - гдето у тебя, а братан сзади - да я ваще ниче не слышу Черт его разберет, где искатьгада (металический дребезг - как будто маленькая металическая шайба прыгает на винте-болте. По ощущениям гдето под панелью со стороны водителя ближе к правой ноге).
А может мы братья (смотри пост чють выше и ниже
корпус воздушного фильтра может
тоже долго пытались понять что да где, причем я говорил, что справа гремит, а она - что слева. оказалось - плафон внутрисалонного освещения
Может скоба для перемещения кресла,у меня похожий дребезг под пасажирским сиденьем,отдает вперед,кажется что под торпедой,долго не мог понять где,недавно хлопнул по пасажирскому креслу во время остановки -услышал этот звук,пока не устранял.
Да, плафон не проверял - но вроде снизу звук - проверим
Скобу подергал, постучал - вроде ОК Спасибо откликнувшимся
zivziv
у меня была проблема с внутрисалонным зеркалом(дополнительным)...зеркальный элемент вибрировал в корпусе...посадил на силикон)))
Не, не зеркало - хотя тоже понорамка накладная - она у меня побалтывается (изо. подрагивается), но не позвякивает. Опять же звук вроде как ближе к низу..... А сегодня по дороге с работы "шайбочка" проявляласть лишь на ощутимых неровностях - похоже чегото откручивается помаленьку Зеркало надо будет тоже проверить, мало ли. Спасиб. ![]()
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
