Текущее время: 19 окт 2026, 02:25
Пробил поддон- что делать?
Сообщение u313 » 15 июн 2009, 20:01
bob292
Да, знатно получилось. Жаль только, что далеко не везде умеют толком люминий варить.
u313
Сообщение СЕРГЕИЧ » 15 июн 2009, 20:48
u313
Дык, у них же подводные лодки варят, а в нашем гараже фиг так заварят.
СЕРГЕИЧ
Сообщение bob292 » 15 июн 2009, 20:53
Да уж , этому сварщику руки целовать надо, он мне такие вещи из нержавейки 0,35 варил :D .
bob292
Сообщение Slava P. » 15 июн 2009, 20:57
bob292 писал(а):этому сварщику руки целовать надо
Это точно! У меня знакомый такой сварщик сейчас в Нью-Йорке проживает и имеет личное клеймо ( у них это считается круто).
Slava P.
Сообщение kozhurkin » 16 июн 2009, 02:24
Я все таки не сбрасывал бы со счетов Поксипол. Во многих случаях и у меня в частности очень помогло. Не у всех же есть самородки с аргоном. Серьезно говорю - пробил поддон, загнал на яму, все заделал и наслаждался. Дешево и сердито. Хотя, ради уверенности потом все равно поддон поменял, хотя есть знакомые, которые и не меняют.
kozhurkin
Сообщение u313 » 16 июн 2009, 07:26
kozhurkin
Это только как сугубо временная мера, до замены на новый. Температурные расширения (у металла и пластика они сильно разные) быстренько добьют ваш поксипол и станете вы опять в чистом поле...
Вот такая сварка - это уже законченное решение, тут уже голова потом в эту сторону болеть не будет.
u313
Сообщение kozhurkin » 16 июн 2009, 09:08
Я не спорю, мне в свое время очень помогло. Заклеил, ездил, пока не нашел новый поддон, вот и решил поделиться, может кто пробьет, а машина будет нужна. Но лучше, конечно, не пробивать. Всем удачи и не становиться в чистом поле.
kozhurkin
Сообщение Captain » 16 июн 2009, 09:45
Во время оное на Таврии пробитый картер коробки заделал эпоксидкой с наполнителем - алюминиевыми опилками. 5 лет потом ездил. Не текло.
Captain
Сообщение u313 » 16 июн 2009, 10:39
Captain
Не люблю ездить на "заминированной" машине :(
u313
Сообщение Captain » 16 июн 2009, 10:50
u313 писал(а):Не люблю ездить на "заминированной" машине
А кто любит?
Но приходилось. Латка стояла мертво. А замена картера коробки тогда для меня была неподъемным делом.
Captain
Сообщение Фокс » 29 июн 2010, 12:13
Коллеги! Есть трещина, всего 3 см. Я так смотрю на трещину, что удобней всего было бы заварить не снимая поддона, предварительно слив масло. Или все таки придётся снимать поддон? Я повар по металлу полный ноль.
Фокс
Сообщение Жывучий » 29 июн 2010, 12:22
Фокс писал(а):Коллеги! Есть трещина, всего 3 см. Я так смотрю на трещину, что удобней всего было бы заварить не снимая поддона, предварительно слив масло. Или все таки придётся снимать поддон? Я повар по металлу полный ноль.
мне на старенькой Субару заваривали поддон не снимая с машины, масло только слили. поддон был стальной, наваривали заплатки.
Жывучий
Сообщение Фокс » 29 июн 2010, 12:43
Ну это то и понятно, заплатка. А мне всего лишь шов сделать. Понимаю что если вмятина и (или) большая трещина, то обязательно нужно снимать поддон. Но... Хм, пустяковая трещина 3 см и из-за этого снимать поддон? Что-то у меня в голове не укладывается. Вопрос мой который был задан, был обращен к тем кто имел дело со сваркой. Думаю что при сварке изнутри поддона могут брызгать, а там и коленвал рядом. Или я напрасно так думаю.
Фокс
Сообщение u313 » 29 июн 2010, 14:12
Фокс
Брызги - это наврядли, все же варить будете с другой стороны. Да и если попадет пару капель на коленку, хуже ей от этого не будет, коленка все-же стальная. Другой вопрос - найдете ли вы квалифицированного сварщика, который будет недалеко от подъемника на сервисе со своим оборудованием. Насколько мне известно, сварщики по аллюминию на дороге не валяются.
u313
Сообщение bob292 » 29 июн 2010, 14:39
Фокс писал(а): Хм, пустяковая трещина 3 см и из-за этого снимать поддон?
Во первых - наврядли заставите варить какого нибудь сварщика люминий на потолке .
Во вторых - однозначно снимать для того что бы разделать трещину и убрать масло из трещины , которое будет лезть и лезть при сварке .
Последний раз редактировалось bob292 29 июн 2010, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
bob292
