Карандаш писал(а):рекомендация простая, поменяй масло, вот и все ТО. Свечи и фильтр можно поменять спокойно на ТО-2. Нет денг-залей Visco 5000-синтетика недорогая.
ТО-1 у меня было уже у официалов.
У меня пробег сейчас 17 тыс.км, это по идее ТО-2
Текущее время: 26 окт 2026, 20:46 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы
ТО-1 у меня было уже у официалов. У меня пробег сейчас 17 тыс.км, это по идее ТО-2
Какая аппетитная попа!
По теме - нет, ТО-2 это когда 30 т. км. Если 17 - катайся еще столько же и не парься
Katrin
Разводят обычно на чистку инжектора, на замену тормозных колодок могут развести. При Вашем пробеге колодки должны быть нормальные. Чистку инжектора предлагают, если есть проблемы с заводом машины, движок работает не ровно, сбои имеются. ТО Вы, как я понял, делаете второе, через год. Перечень сервисных операций, входящих в состав плановых ТО у официалов можно посмотреть по ссылке: http://www.service.renault.ru/popup5.html У Вас "Комплекс-сервис 15" (первая колонка). В принципе надо менять масло, масляный фильтр. Свечи можно не менять, если проблем с работой двигателя нет. Воздушный фильтр тоже можно не менять, если не ездили в пыльных условиях, но лучше поменять. Вообще Карандаш где-то прав. ТО делается через 15 тыс. км. У Вас от предыдущего ТО прошло, вроде, порядка 10 тыс., поэтому можете смело кататься ещё 5 тыс. км. Гарантия у Вас заканчивается, или уже закончилась - на официалов можно забить.
Эээ.. Ну уж оставьте в покое попу этого аватара) По теме - я слегка путаюсь, когда надо проходить ТО. Вот на сайте Авантайм (где я проходила ТО-1) пишут, что "Техническое обслуживание проводится не реже одного раза в год." Как это понимать-то?)) http://renault.avantime.ru/service/5-se ... -gasoline/ ТО-1 проходят по истечении 1 года или 10тыс.км а остальные ТО по истечении какого срока/пробега тогда?
Или через 15 тыс., или через год. Что раньше наступит.
ShK,
спасибо за развернутый ответ! А вот на что еще могут развести в сервисе, если могут выплыть какие-то проблемы в машине на основании того, что пару раз довольно сильно цепляла днищем на отвратительной проселочной дороге с ухабами и ямами? Что там может быть задето и какой "развод" в этом случае следует ожидать?
Вряд ли чего повредили. Может антикоррозионное покрытие чуть содрали. Попросите посмотреть, в любом случае, прежде чем что-то вне планово предпринять, Вас должны поставить в известность.
Прилепите на заднее стекло наклейку нашего форума и езжайте в СТО-5. Стопроцентная гарантия - обслужат на высшем уровне
Езжайте к официалам и не бойтесь их. Да дороговато.
Но мои личные советы: говорите что мне надо сделать только ТО-2. т.е провести все работы в соотвествии с ТО-2. и больше ничего. И самое главное чтоб в этот момент глаза мастера приемщика не смотрели туда куда все мужчины нашего форума смортят Меняется за Ваш счет, масло моторное,фильтр масляный, фильтр воздушный, и свечи. почти все можно проверить. Все отальное скорее всего смотреть не будут. Говорите что старые свечи и фильтр воздушный положите в коробку и в багажник. Это Ваша собственность и все тут. После выполнения То, при приемки автомобиля открываете капот, фильтр масляный видно сразу он слева синенький, что новый он блестит как у кота , вынимаете щуп и на нем если очень плохо различается уровень масла, то его меняли так как он с новья на щупе плохо виден., так как прозрачное и светлое как рафинированное подсолнечное. Ну и смотрите как Холмс, чтоб на наконечниках и проводах на свечных залапаны были руками, ну и на корпусе воздушного фильтра, это черная пластмассина сверху. чтоб видно было что руками трогали ну там пыль или грязь стерта или следы от масляных рук. И самое главное ТО это коммерческий ремонт и перед тем как платить вы можете все проверить, главное послать всех (про себя) и спокойствие только спокойствие. Да и самое главное оставляете свой телефон и говорите чтоб без звонка на него ничего не делали. (Ну когда развести захотят)
Добрый день! Кто подскажет, при прохождении ТО-60000 нужно ли менять антифриз и тормозную жидкость? Машине 2,5 года. Каков ресурс у помпы?
Вообще то рекомендуется,и антифриз,и ТЖ если пробег подошел раньше"возраста".А помпу лучше махнуть-и ОЖ из мотора лучше сольётся,и ресурс(там тот же подшипник качения по сути),да и не будет обидно через 10ку её отдельно менять.
Ded54, а где мне взять эту наклейку?)
Вобщето на антифризе написано 40000 км , но это у меня на бачке на ОДЕ (НИВЕ) двигаттель один и тот же (а как рено не знаю) но смесь она и в Африке смесь
AVA,
спасибо! сразу видно, советы опытного автовладельца Постараюсь разобраться, что есть что под капотом, чтоб во время проверки не ударить в грязь лицом Один вопрос - если я применю на практике Ваши советы и буду минимально разбираться в этих технич. деталях, может, тогда мне стоит поехать в неофиц.сервис? А то кризис очень ударил по бюджету.. Или они точно там обманут? Ведь тут форумчане порекомендовали пару известных сервисов, там хорошие отзывы..
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
