Andy52280 писал(а):А версию панели как посмотреть - с разборкой до платы или просто версию прошивки в сервисном режиме?
Для начала достаточно номера прошивки. А вообще необходимо снять панель и посмотреть дату изготовления и версию платы.
По просьбам многих форумчан добавил видео результатов проведенной работы.
Последний раз редактировалось Burundiy 15 июн 2009, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Burundiy писал(а):Для "Престижеводов" и тех, кому интересна только коррекция пробега - комплект будет стоить дешевле.
А если на Престиже нужно добавить/восстановить только мгновенный расход?
Что для этого нужно (пайка, перепрошика и т.п.?) и почем примерно будет "опиум для народа"?
Iron писал(а):А если на Престиже нужно добавить/восстановить только мгновенный расход? Что для этого нужно (пайка, перепрошика и т.п.?) и почем примерно будет "опиум для народа"?
То же самое для Аутентика интересует, сейчас прошивка, по-моему, 6001.
На данный момент не все "Престижи" поддерживаются...
На данный момент не все "Престижи" поддерживаются для активации моментального расхода. Пробег меняется у всех.
