Текущее время: 14 окт 2026, 11:03
Срочно! Заколбасило двигатель...
Сообщение Gorec » 15 июн 2009, 09:11
Недавно стал проявляться такой дефект. Нет, нет да и продет дрожь по двигателю на холостых оборотах. Ну думаю всякое бывает, бензин и все такое но… Стал проявляться следующий тревожный например. Такое ощущение что кто-то придерживает машинку за буксировочную проушину при разгоне. (Симптомы схожие со сбившимся УЗСК на классике). Однако этот "кто-то" еще силушку в полную меру не набрал в связи с чем держит не сильно, а иногда даже отпускает в связи с чем чувствуются незначительные рывки . Вопрос. Может быть у кого такой симптом уже проявлялся? Свечи проверял, (как у всех немного рыжие) и даже менял на другие, правда при том же топливе в баке. Катушка не искрит, провода сухие и не бъют.
Gorec
Сообщение семигор » 15 июн 2009, 15:43
ASC
спасибо за совет.
По-видимому, надо будет попросить и клапана отрегулировать. Возможно, что это и без "колбашивания" стоило сделать. Как раз двигатель обкатался; 10 тыс км.
Сообщение ASC » 15 июн 2009, 18:56
Gorec писал(а):Недавно стал проявляться такой дефект. Нет, нет да и продет дрожь по двигателю на холостых оборотах. Ну думаю всякое бывает, бензин и все такое но… Стал проявляться следующий тревожный например. Такое ощущение что кто-то придерживает машинку за буксировочную проушину при разгоне. (Симптомы схожие со сбившимся УЗСК на классике). Однако этот "кто-то" еще силушку в полную меру не набрал в связи с чем держит не сильно, а иногда даже отпускает в связи с чем чувствуются незначительные рывки . Вопрос. Может быть у кого такой симптом уже проявлялся? Свечи проверял, (как у всех немного рыжие) и даже менял на другие, правда при том же топливе в баке. Катушка не искрит, провода сухие и не бъют.
А давно кстати топливный фильтр меняли ?
ASC
Сообщение Gorec » 15 июн 2009, 19:13
ASC писал(а):А давно кстати топливный фильтр меняли ?
Думаю что ни разу. Сейчас пробег 37000 с хвостиком. Официалы про замену топливного фиильтра ни гу-гу. Так что думаю родной стоит.
Gorec
метал.звон двигателя
Сообщение Diezel_power » 31 окт 2009, 23:44
всем привет! есть проблема, давненько появиласт проблема, на братском форуме ответа в свое время не получил, прошу помощи у вас....
Давненько начал проявлятся металлический звук при следующих обстоятелствах:
разгоняюсь, не выключая передачу (например 3 или 4) отпускаю газ. При этом на промежутке падения оборотов с 4000 до 3000 (даже до 2500) слышится резкий металлический звон с одинаковой частотой, постепенно меняется только тембр с падением оборотов. Когда поддаешь газу, звук пропадает. На нейтралке такого нет... Защита картера на месте, поднимали на подъемнике в неоф сервисе ( у васи), постукивали по всяким возможным местам дребезжания, ничн непонятно....
Понятно, что к офицалам надо, но хотелось бы понять к чему готовится... чё за косяк? чё делать? ((((
Авто 1.6, абс, кондей (тоже блин не работает), пробег почти 150 ткм (уху...)
заранее всем большущие мои благодарности!!!
Diezel_power
Сообщение боб » 01 ноя 2009, 01:24
Не хочу вас пугать, но по симптомам похоже на стук вкладышей. Такой стук бывает когда шатунные вкладыши кончаются. А как с давлением масла? Не тяните, обращайтесь к мотористу иначе можете колен вал запороть.
боб
Сообщение 3dmax » 01 ноя 2009, 02:02
Diezel_power писал(а): на братском форуме ответа в свое время не получил, прошу помощи у вас....
А мы значит, в отличии от братского форума, способны по буковкам на форуме определить неисправность? Неужели проще несколько месяцев ездить со стуком в двигателе, нежели заехать один раз к дилеру? Чего гадать то, а ?
Сообщение ICE-MORO » 15 ноя 2009, 22:48
Ребята!!! Кошмар какой-то!!! Что-то машина после ТО тупить стала!!!
На первой ехать не возможно ревёт, приходится сразу на вторую переключаться, а переключив машину трясти начинает, и так на каждое переключение с 1 на 2 на 3 на 4. И разгоняться стала тяжелее. Что ето может быть? Свечи или что нибуть другое? До ТО проблем не было. И ещё вой какой-то появился пока не прогреется, а прогреется всё равно воет но тише. Что ето может быть? Помогите советом. Спасибо
ICE-MORO
Сообщение семигор » 16 ноя 2009, 14:43
ПЕрвая мысль - сцепление
Сообщение Роман72 » 04 дек 2009, 09:38
при движении на прогретом двигателе высвечивается ошибка инжектора причем падают обороты холостого хода лампочка ошибки инжектора сночало горит потом начинает мигать потом гаснет и все опять нормально.подскажите пожалуйста что бы это могло быть ?
Роман72
Сообщение 3dmax » 04 дек 2009, 15:04
Роман72 писал(а):подскажите пожалуйста что бы это могло быть ?
Плохой бензин.
Сообщение Alex-48 » 04 дек 2009, 17:59
Плохой бензин.
+1
Alex-48
Пред.
