Текущее время: 21 окт 2026, 06:44
Непонятное дребезжание
Сообщение Kiruxxa777 » 09 июн 2009, 15:06
GarryIssay писал(а):Может крепления ремня под пластиком, а может что то и в дверях...
в дверях может быть, а вот крепления ремня навряд ли. я там все разбирал, там пусто и греметь нечему))) у меня такой же стук...пипец..не знаю что с ним делать.
Kiruxxa777
Сообщение GarryIssay » 09 июн 2009, 15:11
Kiruxxa777 писал(а):Какая втулка???? я что-то не понял....из стойки вроде ничего не торчит....
Сам пока не смотрел, но я думаю это тот штырь за который цепляется замок при закрытии двери.... как раз он из стойки и торчит. :roll:
GarryIssay
Сообщение Руст » 09 июн 2009, 18:15
Вот эта втулка. деталь 7700434762.
Руст
Сообщение Kiruxxa777 » 09 июн 2009, 18:35
Руст писал(а):Вот эта втулка. деталь 7700434762.
там нет такой детали и названия "втулка" тоже отсутствует :oops: :oops: :oops:
Kiruxxa777
Сообщение scorpirust » 13 июн 2009, 00:10
Кирюха! Давай соберись. Там на центральной стойке больше нет деталей которые контактируют с дверью. Всё уже тебе люди разжевали. Или ты нас здесь всех разводишь?
scorpirust
Сообщение haris » 13 июн 2009, 09:22
Divisi0n_by_zer0 писал(а):
haris писал(а):А у меня на Блек Лайн штыри уже без втулок!Хлопок при закрывании посильнее,зато ни скрипов,ни дребезга :good
в смысле банально отсутствуют пластиковые штучки или у новых Логанов конструкцию замка поменяли? покажите плиз фото по возможности...
Cам штырь потолще вроде,но без втулки как раньше(фото попозже выложу)
haris
Сообщение Kiruxxa777 » 13 июн 2009, 12:31
scorpirust писал(а):Кирюха! Давай соберись. Там на центральной стойке больше нет деталей которые контактируют с дверью. Всё уже тебе люди разжевали. Или ты нас здесь всех разводишь?
не не, ребят, никакого развода. Штырь нашел....вибрации никакой вроде нет на нем...или это об него механизм бъется, который в самой двери?
Kiruxxa777
Сообщение scorpirust » 13 июн 2009, 21:58
Kiruxxa777 писал(а):...или это об него механизм бъется, который в самой двери?
Молодец, допёр. Я ничего не наматывал на эту "втулку" а просто пробил (добавил) консистентной смазкой сам механизм замка - именно после этой процедуры здесь у меня пропал металлический "качающийся" стук.
scorpirust
Сообщение Kiruxxa777 » 14 июн 2009, 01:30
Спасибо, други!)))) а еще хочу добавить тем, у кого дребезжание в районе защиты картера....я оттуда четыре камня здоровых вытащил как-то раз, а грешил на защиту ;)
Kiruxxa777
Сообщение Дмuтpuu' » 21 июн 2009, 12:11
Машина апрель 2008. после поднятия стёкол (электростеклоподъёмники) в течении некоторого времени слышен скрип в двери. Впечатление, что что-то со скрипом "встаёт на место". Может кто-то сталкивался? как лечить?
Дмuтpuu'
Сообщение Антоныч » 21 июн 2009, 13:55
Дмuтpuu' писал(а):Впечатление, что что-то со скрипом "встаёт на место". Может кто-то сталкивался? как лечить?
У меня тоже самое, ни как не лечу, этот скрип длится максимум 2-3 секунды так что нет смысла заморачиваться, если хотите то после подъема стекла нажмите на 0,5 сек. на опускание и скрип прекратится.
Антоныч
Сообщение Владимир@Валерьевич » 21 июн 2009, 17:34
Sergik1970 писал(а):Еще один вариант дребезжания.
Солнечный козырек. Сегодня еду и вдруг слышу какое то дребезжание. Прислушался: оказалось солнечный козырек немного ослаб и отвис, в результате чего постукивал о крышу. Там в точке соприказания с обеих сторон жесткий пластмас. :lol:
Это замечание просто в точку! У меня пробег 15000, несколько месяцев не мог понять откуда дребезг. Одна проблема-солнечный козырек (лечится сантимером изоленты), вторая проблема- фонарь подсветки (уплотнил двухсторонним скотчем). Пока все ОК
Владимир@Валерьевич
Сообщение Wilkis » 03 июл 2009, 21:53
Диаметр втулки замка (12 мм) равен диаметру трубки-катушки, на которую намотаны обычные швейные нитки. Думаю, можно такую поставить вместо втулки. (На авторство не претендую, возможно это уже где-то было). Материал мне показался прочнее. Только вот цвет белый. Зато цена рублей 10 и нитки в подарок. Сам не пробовал - мотаю изоленту, т.к. боюсь выкручивать штырь и сбить регулировку замка...
Wilkis
Сообщение Squier » 06 июл 2009, 08:19
Wilkis писал(а):боюсь выкручивать штырь и сбить регулировку замка...
Не парьтесь, штырь закручивается в гайку, никаких регулировок там нет, подругому никак не получится закрутить. Видимо вся регулировка замка производится в дверной части.
Squier
Сообщение Boing747 » 05 окт 2009, 11:37
подскажите плиз (наверняка тема была- но ничо не смог найти)- стучит капот на замке, т.е. упорные резинки которые в передней части стоят, просто не достают до капота, или если быть точнее- замок капота слишком высоко.. Как это исправить? на 10-ке эти резинки удлиннялись путем выкручивания- тут поковырял, чот не получилось... или надо замок подрегулировать?
Boing747
Вернуться в Интерьер
