дядяВова писал(а):купил на Маршале катушку Valeo, тут же поменял - машина как новая поехала. Цена вопроса всего 2300.
Номерок контейнера или лотка не припомните? Вдруг тоже придеться в скором времени менять.
Текущее время: 14 окт 2026, 04:26 Срочно! Заколбасило двигатель...Модераторы: Администраторы, Модераторы
Oprichnik! Как следует из этой темы, надо к дилеру и намекать на замену. На что дилер идёт неохотно, т.к. это "типовой" дефект, связанный ненизвестно с чем, но возможно с воздейтсвием внешних факторов.
Свечи и провода можно заменить и самому; Бог с ним, а вот катушку... Потому и спрашиваю тут про провода. Может родной "Хорс" подойдёт? У меня на Жигулях ездили и неплохо.
Не знаю, надо на катушке смотреть, чтоб контакты подошли.
По идее, они должны быть стандартные, а вот длина...
По длине, похоже от 102-й должны подойти, жаль повыбрасывал все на радостях
О промывке форсунок инжектора:
Т.е. можно и сделать, если заявят, что причина "подколбашивания" в этом. Терпимо. Интересно, а как они проводки проверять будут на пробой? И катушку. И входит ли такая проверка в понятие "диагностика двигателя"?
Сегодня выкрутил свечи.
Выяснилось, что плоским щупом зазор не отрегулировать. даже звонил Sergren уточнить зазор! В общем, с краюшку вроде как вмещается. Регулировать не стали, а лишь почистили. Свечи выглядят одинаково все четыре. Есть небольшой сухой серый налёт; красного нет (заправляюсь на "Киришиавтосервис"). На резьбовой части около 1 см типа пригоревшего масла светло-бежевого цвета. Провода протёр. На всякий случай со спиртом. Всё продул и пропылесосил. (в том числе и воздушный фильтр). видеть пробой визуально не представилось возможным, т.к. место в гараже было занято, но внешне никаких изменений н6е было; пальпаторно током не било (одновременно другим пальцем замыкал "массу"). После проделанных манипуляций ничего в работе двигателя не изменилось, а мастер сказал что-то про "бюджетную машину" и "гавёный бензин". "Консилиум" сошёлся на том, что "Евро-3" - это зло и что возможно, что инжектор ухитрился немного zasraza за 10 тыс км и теперь двигатель колбасит на переобеднённой смеси, потому, что ему, двигателю, элементарно не хватает бензина. На том и расстались. Следующий этап мазохизма - посещение дилера и диагностика двигателя.
Логан не 2101, а современная инжекторная машина. Когда движку не хватает бензина на ХХ он начинает его добавлять. Путём более долгого цикла открытия форсунок. По этому признаку и дилеры узнают, что пора чистить форсунки. Подключают комп к дианостическому разьёму и смотрят. Если форсунки открыты дольше определённого временного интервала, то значит они загрязнились. Поэтому от загрязнения форсунок на ХХ двигатель вряд ли станет хуже работать. В первую очередь Вы это почувствуете на высоких оборотах когда движку не будет хватать бензина.
По поводу свечей , вот фотка http://photofile.ru/users/donatic/13509 ... nImageLink Стрелкой указано , откуда выходит компрессия .
А в чём же тогда причина может быть? Если пробоя нет, все свечи работают, а нехватки бензина не бывает? Работает-то не ровно...
Не, такой жути у меня нет. В общем, диагностика покажет. Надеюсь. А кстати, клапана могут как-то на это влиять? В смысле зазор клапанов на равномерность работы?
Может и даже очень. И как раз на ХХ будет подколбашивание движка. Если клапана зажаты.
Пробег 180.000, езжу на газу(177.000км), колбасит двигло конкретно,незнаю в чём дело. Свечи,провода,катушка новые. На бензине тоже колбасит,причём если стоиш "мордой" вверх то колбасит сильнее,а "мордой" вниз меньше. Неужели пора двигло(1.4 МРI) в ремонт? Езжу так,примерно, 20.000. На сервис не обращался,эти демоны всё бабло высосут.
+1. Недавно отрегулировал клапана (езжу на газе, поэтому делаю это не реже 30 тыс км) - машина на холостых снова работает как будто новенькая - движка просто не слышно. Правда не так давно так же поменял катушку.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
