Текущее время: 19 окт 2026, 10:07
Самостоятельная очистка испарителя кондиционера
Сообщение коста » 10 июн 2009, 06:17
Серген!
Цитировать я действительно не умею, так научите!
Химию я знаю:)
Не хотел Вас лично обидеть, просто данная тема в некотором роде близка моей профессии и хотелось на высоком уровне донести некоторые положения. Ну да ладно
коста
Сообщение Sergren » 10 июн 2009, 09:01
коста писал(а):Серген!
Химию я знаю:)
Вы меня не обидели, а насмешили :D Никак не думал, что можно сравнивать мыло с царской водкой. :shock: :D Давайте тогда стирать свои вещи в серной кислоте. :D Нет вещи - нет и грязи! :D
P.S.: чтобы нормально цитировать, надо обязательно соблюсти парность и нетронутость тегов [quote='''] и [/quote], и будет все хорошо.
Сообщение Sergren » 10 июн 2009, 20:03
AEN писал(а):А если помочь пене проникнуть в глубину сот испарителя давлением воздуха от вентилятора? Включить вентилятор на малой скорости на 2-3 секунды. Будет ли эффект и не повредится ли чего-нибудь?
Думаю, что ни к чему это. Пены очень много, устаешь на кнопку жать, пока закачиваешь, так что она проникнет везде.
Сообщение AEN » 10 июн 2009, 20:46
Видел, что пены много, в прошлом году, через прозрачный скотч. Но, я не заметил чтобы пена двигалась в сторону испарителя. Она оседала вниз и вытекла в виде жидкости. Остаются сомнения, проходит ли пена через верхние этажи испарителя?
С другой стороны, возможно что соты испарителя "втягивают" пену внутрь испарителя, так же, как ткань впитывает жидкость.
AEN
Сообщение Sergren » 10 июн 2009, 21:18
AEN писал(а):Sergren
Пена должна попадать в испаритель, трубка направлена прямо на зазоры между ребрами. Остается засунуть туда камеру и разрешить сомнения. :D
Сообщение Goryn » 10 июн 2009, 21:26
Ну почистил я кондей пеной STEP UP. Только я чистил ДО того, как прочитал про способ с корпусом фильтра. Шланг всавлял через дренажное отверстие для слива конденсата, но в испаритель он не уперся (мне так показалось). Как только стал запускать пену, она полезна обратно, т.к. диаметр дренажного отверстия больше чем диаметр шланга. Пришлось рукой зажать дренаж. Пены в баллоне действительно много. Как только всю запустил и вынул шланг пена пошла обратно, сночала чисто пена, потом зеленовато-коричневая жидкость с противным тухлым запахом. Точно не знаю сколько пены попало на испаритель и на сколько глубоко проникла в соты. Минут через 15-20 запустил двигатель и вкючил кондей (вентелятор - максимум, температура - холод) в режиме рециркуляции, минут на 10-15. После этого стал провертивать салон, т.к. запах стоял не очень приятный. Мокрой тряпкой вроде не пахнет, но пахнет "химчисткой". А поскольку запах салона Логанов и так не отличается свежестью, стало еще "тяжелее". Вместе с пенным очистителем приобрел освежитель STEP UP. Решил освежитель также использовать, но опять столкнулся с собственной "тугостью". В инструкции написано, что надо включить кондей, режим рециркуляции и разбрызгать балон в воздухозаборник салона (дословно не помню, но смысл передал). Этот воздухозаборник располагается под торпедой справа, и его можно найти, прижав рукой и почувствовав подсос воздуха. Облазал весь салон перед пассажирским переднем сиденьем. Воздухозаборника явно не обнаружил. Он всетаки есть там или где-то в другом месте?
Goryn
Сообщение Sergren » 10 июн 2009, 23:00
Goryn писал(а):Точно не знаю сколько пены попало на испаритель и на сколько глубоко проникла в соты.
Об этом мы можем только догадываться.
Goryn писал(а):Решил освежитель также использовать, но опять столкнулся с собственной "тугостью". В инструкции написано, что надо включить кондей, режим рециркуляции и разбрызгать балон в воздухозаборник салона (дословно не помню, но смысл передал). Этот воздухозаборник располагается под торпедой справа, и его можно найти, прижав рукой и почувствовав подсос воздуха. Облазал весь салон перед пассажирским переднем сиденьем. Воздухозаборника явно не обнаружил. Он всетаки есть там или где-то в другом месте?
Дело в следующем:
1. Можно вдуть освежитель в воздухозаборник, который находится под крышкой капота под пластмассовой черной решеткой у левого дворника.
2. Я не стал заморачиваться с решеткой, просто закрыл подсос воздуха снаружи и вдул весь баллон в центральные вентиляционные решетки.
Сообщение Rom » 11 июн 2009, 08:15
Sergren писал(а):1. Можно вдуть освежитель в воздухозаборник, который находится под крышкой капота под пластмассовой черной решеткой у левого дворника.
При таком способе очистки считаю обязательным вынимать фильтр салона (если он установлен), т.к. в противном случае он пропитается химией и вы потом долго будете этим дышать.
Rom
Сообщение Goryn » 11 июн 2009, 08:33
Rom писал(а):При таком способе очистки считаю обязательным вынимать фильтр салона (если он установлен), т.к. в противном случае он пропитается химией и вы потом долго будете этим дышать.
Согласен.
Да. Это вариант. А после этого включить режим рециркуляции, как и сказано в инструкции, но опять же придется вынимать фильтр салона.
Sergren писал(а):2. Я не стал заморачиваться с решеткой, просто закрыл подсос воздуха снаружи и вдул весь баллон в центральные вентиляционные решетки.
В этом случае велика вероятность, что при включении вентелятора весь освежитель просто выдуется в салон через эти же воздуховоды.
Остается только разбрызгать освежитель под торпедо справа, в надежде, что там и располагается "как правило" воздухозаборник при рециркуляции.
Goryn
Сообщение Sergren » 11 июн 2009, 10:14
Освежитель быстро выветривается.
Сообщение Sergren » 11 июн 2009, 10:19
Goryn писал(а):В этом случае велика вероятность, что при включении вентелятора весь освежитель просто выдуется в салон через эти же воздуховоды.
А он в любом случае выдуется. Он же не будет там как шайтан сидеть. :D
Goryn писал(а):Остается только разбрызгать освежитель под торпедо справа, в надежде, что там и располагается "как правило" воздухозаборник при рециркуляции.
Слева под педалями (уже писалось где-то).
Освежитель - это для запаха. а не для серьезной очистки, сильно заморачиваться с ним, ИМХО, не стоит.
Сообщение Burundiy » 11 июн 2009, 16:30
Есть еще одна засада - запах газа при работающем кондее. С "тряпкой" понятно. "Газ" появляется когда машина долгое время работает с кондеем и скорость движения 0-10 км/ч.
Кто знает про это явление?
Burundiy
Сообщение Rom » 12 июн 2009, 16:26
Sergren писал(а):Освежитель быстро выветривается.
Sergren писал(а):Освежитель - это для запаха. а не для серьезной очистки, сильно заморачиваться с ним, ИМХО, не стоит.
А в описании к освежителю Step up написано :"Предназначен для восстановления свежести и обеззараживания воздуха в системе кондиционирования и салоне автомобиля. Обладает очищающим и бактерицидным действием. Устраняет неприятный запах от автомобильных кондиционеров и систем вентиляции. Без разборки устраняет накопившиеся в системе вредные микроорганизмы, бактерии и вирусы. На поверхностях испарителя кондиционера формируется защитная дезинфицирующая пленка, которая надолго предотвратит накопление и размножение микроорганизмов. Распыляется в воздухосборник автокондиционера."
Исходя из этого, фильтр салона на период очистки испарителя кондиционера я бы порекомендовал вынимать, чтобы он не пропитывался вредной химией, трупами бактерий и всякой грязью.
Rom
Сообщение Sergren » 12 июн 2009, 21:06
Rom писал(а):Исходя из этого, фильтр салона на период очистки испарителя кондиционера я бы порекомендовал вынимать, чтобы он не пропитывался вредной химией, трупами бактерий и всякой грязью.
Фильтр салона не нужен при очистке, энто факт, так что скотч или заглушка рулит.
Отмечу, что очиститель Step Up сам по себе хорошо выветривается. Во второй раз я его применил без всякого освежителя, и результатом был доволен. Вообще химия Step Up хороша, чего уж тут.
Сообщение Goryn » 15 июн 2009, 09:26
Goryn писал(а):Ну почистил я кондей пеной STEP UP. Только я чистил ДО того, как прочитал про способ с корпусом фильтра. Шланг всавлял через дренажное отверстие для слива конденсата, но в испаритель он не уперся (мне так показалось). Как только стал запускать пену, она полезна обратно, т.к. диаметр дренажного отверстия больше чем диаметр шланга. Пришлось рукой зажать дренаж. Пены в баллоне действительно много. Как только всю запустил и вынул шланг пена пошла обратно, сночала чисто пена, потом зеленовато-коричневая жидкость с противным тухлым запахом. Точно не знаю сколько пены попало на испаритель и на сколько глубоко проникла в соты. Минут через 15-20 запустил двигатель и вкючил кондей (вентелятор - максимум, температура - холод) в режиме рециркуляции, минут на 10-15. После этого стал провертивать салон, т.к. запах стоял не очень приятный. Мокрой тряпкой вроде не пахнет, но пахнет "химчисткой". А поскольку запах салона Логанов и так не отличается свежестью, стало еще "тяжелее". Вместе с пенным очистителем приобрел освежитель STEP UP.
Вчера пользовался освежителем. Делал все по инструкции. Воздухозаборник рециркуляции находится над педалью газа, при включении вентелятора это чувствуется. Весь балон распылился минуты за четыре, и все это время находишся в салоне. Запах - резкий, очень насыщенный цитрус (грейпфрут ?), но после 10-и минут работы выветривается и остается приятная цитрусовая свежесть.
Ко всему прочему отодрал куски паролона внутри пластиковых обшивок задних стоек (читал где-то на форуме, где - не помню, автору - спасибо), т.к. он приклеен был между отверстиями в самой обшивке и отверстием в кузове, тем самым осложнял, а то и вообще препятствовал, отводу воздуха из салона. При движении в салоне стало посвежее.
Goryn
