Текущее время: 27 окт 2026, 00:33
Коды запчастей
Сообщение Samuraj » 08 июн 2009, 18:09
Georg.spb писал(а):наверно только на разборках
А где в питере есть разборки логанов???? (желательно на севере)
Samuraj
Сообщение армагедон » 10 июн 2009, 15:21
Товарищи,help!Сегодня обнаружил утечку тормозной жидкости из заднего тормозного цилиндра. Подскажите , что делать и как. В сервис обращаться нет никакого желания, т.к. там полный развод. Какая ценовая политика на запчасти и поможет ли решить проблему его ремот(замена манжет) :?:
армагедон
Сообщение Евгений Ш » 10 июн 2009, 15:27
армагедон писал(а):ценовая политика на запчасти
Оригинал 1474,02. Не оригинал от 649,75 до 1847,73.
армагедон писал(а):поможет ли решить проблему его ремот(замена манжет
Возможно поможет, но надо смотреть его после разборки
Сообщение армагедон » 10 июн 2009, 15:46
если можно то номер манжета
армагедон
Сообщение Евгений Ш » 10 июн 2009, 18:12
армагедон писал(а):если можно то номер манжета
Не могу :oops:
Сообщение Finndo » 12 июн 2009, 18:46
Просмотрел всю тему, но так и не понял, какой код оригинальных передних тормозных колодок на Auth 1.4 без ABS?
На форуме и на сайте logan-shop упоминаются:
7701 207 066
7701 208 265
7711 130 071
7711 130 078,
но какие для какой комплектации - не понятно :(
Finndo
Сообщение Georg.spb » 12 июн 2009, 20:56
7701 205 751 Датчик давления фреона никто не знает аналогов а то 4500 дороговато
Georg.spb
Сообщение Garik-1980 » 22 июн 2009, 10:17
Подскажите пожалуйста код детали "Отбойник лючка бензобака", отлетел при мойке и не найден.
Garik-1980
Сообщение Georg.spb » 22 июн 2009, 19:47
Garik-1980 писал(а):Подскажите пожалуйста код детали "Отбойник лючка бензобака", отлетел при мойке и не найден.
6001548746
6001 548 746 Отбойник лючка бензобака 17 178,39р.
13 203,09р.
8 239,67р.
5 2 348,76р.
Georg.spb
Сообщение Georg.spb » 22 июн 2009, 20:49
я так думаю цена у дилера будет 400-500, выше цены экзиста
Georg.spb
Сообщение Garik-1980 » 23 июн 2009, 07:46
Georg.spb писал(а):6001548746
Спасибо. То что надо. У меня в Коломне Exist есть а дилера нету.
Garik-1980
Сообщение DIMITRY » 24 июн 2009, 18:27
Господа логановоды,
Подскажите пожалуйста код запчасти под названием "пыльник наружный правого привода"
DIMITRY
Сообщение Georg.spb » 24 июн 2009, 18:57
Georg.spb
Сообщение DEN26 » 29 июн 2009, 08:40
Подскажите пожалуйста код подушки радиатора!
DEN26
Сообщение DEN26 » 29 июн 2009, 08:44
И цену!
DEN26
