doronchenko
Да вроде такого не замечал
Текущее время: 25 окт 2026, 06:39 Альтернативный бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы Не посмотреть все страницы данной темы-с мобильного в сети. Подскажите,пожалуйста,при покупке Мультитроникс шнур к машине в комплекте? Он подходит к Логану? При прокладке шнура надо панель снимать? Хочу приобрести 1031GPL,в Твери он 4500 руб. стоит..
Подчувалов Евгений
Шнур для подключения МК конечно в комплекте и к Логану подходит по принципу "просто воткни и пользуйся". При желании можно дополнительно прокинуть пару проводов к зажиганию и к габаритам, но работать будет и без этого. Шнура для перепрошивки фирмваре на новые версии в комплекте нет - надо докупать отдельно. Панель снимать не надо, лучше вынуть разъем диагностики - тот что в задней стенке бардачка назад, за панель и проложить провод от МК по низу. По моим ссылкам чуть выше попадете в мою фотогалерею, где есть фото прокладки кабеля. Кстати подумайте, может Вам стоит приобрести модель ТС50GPL, т.к. функционал у него тот же, а вот корпус поудобнее будет как в установке, так и в эксплуатации. Удачи!
ГЫ! я примерно так и сделал - только разъем прикрепил скотчем на корпус бордачка чтоб не брынькал Мужики - смотрите какая штука - ГПС, комп показывают примерно одинаковый пробег, а штатный одометр из панели врет! ГПС, комп - 10км кажут, а штатник 10.5. а я думаю - откуда у меня пробегу столько... как с этим бороться? пока ежжу на штатном баруме 14' 165\80 планирую ставить 14' 185\70 - следуя логике, пробег будет еще больше врать - радиус колеса уменьшится же. значит ТО будет не раз в 15ТЫК, а где-то в 13.5-14 а, может, на то и расчитано? кстати, расход показал 6.5 по городу
меньше знаешь, крепче спишь
у меня уже почти также
Купил сегодня Мультитроник 1031 GPL. Приехал домой,попробовал включить. Воткнул штекер в разъем в бардачке. Он включился. Почему то цифры выглядят не так как на коробке,а так как у 1031UPL. Только синего цвета. В настройках еще не лазил,некогда сегодня было. Но протокол Рено сам он не определил. Поставил вручную,но ничего не показывает,даже когда заводишь двигатель. Потом вообще экран гаснет. Я даже немного озадачен. Завтра буду разбираться в настройках. Может кто подскажет,с чего начинать?
Начать надо с проверки настройки "замок физический/замок виртуальный". Похоже что у вас стоит "замок физический". Надо поставить "замок виртуальный" и завести (именно завести, а не просто включить зажигание" двигатель. После этого все должно показывать, в частности температуру двигателя, обороты и т.д.
А чтобы корректно работал "замок физический" (если захотите) вам нужно будет потом пробросить проводок к замку зажигания. Про цифры: GPL при первом включении показывает эмблему мультитроникса на своем матричном экране, UPL не показывает.
Нужно начать с подключения питания к МК. В диагностическом разъеме нет +12V после замка зажигания. После включения зажигания МК должен определить тип протокола.
Посмотрите версию прошивки, может быть Вам продали со старой прошивкой (коротко нажмите S -> Параметры ТО -> Информация). Чтобы включить графический режим необходимо: 1. Нажать на Param, затем стрелками вверх-вниз выбрать необходимый экран параметров, в котором индицируется нужный параметр, например скорость (обычно Параметры 1). 2. Нажать несколько раз стрелку < или >, пока не увидите отображение скорости. 3. Нажать SET. Если после этих манипуляций на экране видим только цифры, значит у Вас UPL.
@ndrey
При настройке "замок виртуальный" вполне достаточно подключения МК просто в диаг.разъем и ничего более! После заводки двигателя связь с МК должна установиться и доп.подключения не обязательны.
Нафиг этот виртуальный, одни глюки с ним. Подключил все провода, за исключением форсунки (пока не подключил) и не парюсь.
да, через день после попадания МК в руки подключил габариты, замок и проводок с бака
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
