Текущее время: 26 окт 2026, 13:29
Сообщение Mavrik » 09 июн 2009, 13:46
Путник писал(а):а я вчера купил в дорогом магазине автозапчастей(грант)- за 6700...
Видимо как запчасть она мало ценится :wink: :lol:
Сообщение Romik » 09 июн 2009, 13:46
Путник
Цемент только лучше М500 бери...)
Romik
Сообщение Mavrik » 09 июн 2009, 13:47
Romik писал(а):Цемент только лучше М500 бери...)
Вот это дело...
Сообщение Путник » 09 июн 2009, 13:50
Какой получится сп-здить, такой и буду лить! 8)
Путник
Сообщение Romik » 09 июн 2009, 13:53
Путник
Я просто к тому, что если хреновый будет, то его больше нужно будет сыпать...))
Romik
Сообщение Tonik » 09 июн 2009, 13:54
Путник писал(а):...сп-здить...
...окуел...
...лепездрический...
Я с вас о... буреваю :shock:
"И эти люди запрещели мне ковыряться в носу" :wink: :lol:
Последний раз редактировалось Tonik 09 июн 2009, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Tonik
Сообщение Denny » 09 июн 2009, 13:56
Отмостку еще нужно участками по 1-1,5 метра заливать с деревянными разделительными вставками, а не целиковой лентой.
А самостоятельно приготовить бетон для наружних работ у меня ниразу не получилось, все заливки постоянно рвало, в то же время когда делал заливки из уже готовой смеси м-150 м-200, которую просто разводил водой то получалось всё ок.
Denny
Сообщение Romik » 09 июн 2009, 13:59
Denny писал(а):Отмостку еще нужно участками по 1-1,5 метра заливать с деревянными разделительными вставками, а не целиковой лентой.
Правильное уточнение...
Denny писал(а):все заливки постоянно рвало
А сетку укладывали?
Romik
Сообщение Romik » 09 июн 2009, 14:03
Вот кстати способ расчета пропорций...)
Для того чтобы получить состав достаточной прочности, главное условие – чтобы вяжущее, обволакивало всю поверхность каждой частицы заполнителя равномерным слоем. Правильно определить пропорции бетона "в полевых условиях" поможет предлагаемый далее способ, вычисления оптимального соотношения компонентов бетонной смеси.
Конечно, профессионалы, определяя состав бетонной смеси, используют различные методики расчетов и таблицы, но предлагаемый нами рецепт приготовления бетона, простой в применении, его легко запомнить и он не требует никаких сложных технических приспособлений. В основе его лежит метод подбора состава бетона по абсолютным объемам, который предполагает полное отсутствие пустот при приготовлении бетонной смеси.
Все что нам потребуется это - ведро, литровая банка и, собственно те наполнители, из которых будет состоять бетон, как правило, это щебенка, цемент, песок, и вода.
Далее, собственно, сам метод подбора состава бетона в оптимальных пропорциях.
Для начала, посчитаем сколько в ведре умещается банок воды, выливая их туда одну за другой. Получим, к примеру, 10 штук. Запишем.
Затем, наполним ведро щебнем до краев и будем наливать в него воду банкой наполненной тоже всклянь, чтобы знать, каким объемом воды мы наполнили ведро. Когда вода достигнет краев, запомним количество залитой воды. Это будет объем пустот, после загрузки щебня. Допустим, получили 5 банок.
Теперь вывалим все из ведра, банку вытрем насухо и засыплем в ведро столько банок песка, сколько залили в заполненное щебнем ведро, в нашем случае 5 штук.
Снова заливаем воду и считаем банки, пока вода не достигнет поверхности песка. Скажем, получили 3. Эта цифра покажет нам объем цемента, который потребуется для заполнения всех оставшихся пустот, после загрузки щебня и песка.
Вот собственно и все. В нашем случае (для наших щебня и песка) пропорции заполнителей и цемента для нашего бетона будет следующими: щебень – 10 частей, песок – 5 частей, цемент – 3 части.
Заметим, что за прочность бетона на сжатие отвечает, в основном щебень, поэтому от качества щебня будет зависеть и прочность бетона.
Romik
Сообщение Denny » 09 июн 2009, 14:06
:oops: Нет сетку не укладывал, так всякий металлический мусор вместо арматуры. Считал толшину заливки решающим фактором. Так вот после зимы все трескалось.
Denny
Сообщение Romik » 09 июн 2009, 14:08
Denny писал(а)::oops: Нет сетку не укладывал, так всякий металлический мусор вместо арматуры. Считал толшину заливки решающим фактором. Так вот после зимы все трескалось.
Вот это и было вашей главной ошибкой...) :wink: Нужно было обязательно укладывать сетку, и защитный слой выдержать...)
Ну и про песчанную подушку не забыть конечно...
Последний раз редактировалось Romik 09 июн 2009, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Romik
Сообщение Путник » 09 июн 2009, 14:14
Tonik писал(а):Я с вас о... буреваю
Я думал уж все привыкли. :lol:
Путник
Сообщение Tonik » 09 июн 2009, 14:25
Частота употребления в одном топике смутила :lol:
Чтобы не офф: перемычки при заливке отмосток рекомендуют делать из фанеры 5 мм, чистое дерево - толстовато.
ЗЫ: тоджиги 2 года назад сделали вокруг дачи отмостку без перегородок - ничего не порвало :roll:
Tonik
Сообщение Captain » 11 июн 2009, 15:50
Militar Katze писал(а):это одно из преимуществ сельской местности
Кот! Вы грозились санузел в доме сваять. А проблему водоотведения (проще - канализации) как решать будете?
Captain
Сообщение Militar Katze » 11 июн 2009, 15:52
Captain писал(а):Кот! Вы грозились санузел в доме сваять. А проблему водоотведения (проще - канализации) как решать будете?
у меня городская канализация рядом, слив воды с раковин туда уже идет. для сан узла достаточно трубу побольше положить. а вот для бани которая будет ниже по участку придется колодец-отстойник вырыть
Последний раз редактировалось Militar Katze 11 июн 2009, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
