Текущее время: 22 окт 2026, 17:20 Непонятное дребезжаниеМодераторы: Администраторы, Модераторы Прошу прощения, но читать все страницы особо некогда. УЖАСНЫЙ металлический стук в районе стоек между передней и задней дверью с обоих сторон!!!!!!!! Разбирал дверь переднюю,все проклеил двусторонним скотчем, снимал пластмасску со стойки, тоже все подкрутил и проклеил и все равно стук. Заранее скажу, что это не ремни об стойку бьются. Думаю может личинка замка или еще что...не знаю что и думать уже...
штырь в стойке, который "ловит" замок двери при закрытии, как бы ответная часть дверного замка чтоли... на старой машине периодически проводил изолентовую профилактику им )
А у меня на Блек Лайн штыри уже без втулок!Хлопок при закрывании посильнее,зато ни скрипов,ни дребезга
хм....вообщем я обмотал все железки, которые видно под обшивкой....и которые от "пимпочки" которая закрывается и от ручки открывания дверей которые идут....все равно дребезжит(((((
Был у меня раньше дребезг, похожий на ваш, так же всё обматывал, брызгал силиконом… . Но как-то раз делал балансировку и при снятых задних колёсах просто решил посмотреть что там? И обнаружил, что трубка, в которой проходит трос ручника, закреплён плохо, болтается и от этого уже трубка перетирается. Трубка установлена в железном креплении и на неровностях стучит (пошатать нужно трубку и слышно этот стук). Отрезал кусочек резины от камеры, обмотал это место, где крепится сама трубка. Данную операцию естественно повторил и с другой стороны. И вот приятный сюрприз в машине стало опять тихо, до этого грешил на замки задних дверей, стойки, ремни. Оказалась причина совсем в другом месте и пустяковая! Кстати перед балансировкой на яме смотрел, но этого не заметил, да и не видно данного косяка с ямы, подтянул только защиту вернее тепловой экран возле глушителя в 3-х местах. Так, что советую посмотреть свои трубки. Лучше и намного удобнее при снятых задних колёсах. Там есть и дополнительное крепление, видимо для тех машин, которые идут с АБС. Если не поможет… то извините
в смысле банально отсутствуют пластиковые штучки или у новых Логанов конструкцию замка поменяли? покажите плиз фото по возможности...
У меня такое было (не сразу) после обработки замков wd-шкой. Как будто маленький шарик подвешен на ниточке внутри двери. Все тяги внутри двери одел в силиконовый кембрик, всё подтянул и проклеил - не помогло. И только когда "пробил" замки консистентной смазкой стук исчез.
После того как сделал шумку по новой "услышал" переднюю панель. Проклеил антискрипом кожух рулевой колонки, рамку и крышку приборной панели, боковые и центральные дефлекторы, отсек предохранителей, бардачок, в обивке дверей прямоугольные направляющие кнопок блокировки замка, пластиковые нашлёпки на сидушках сбоку внизу, пластиковый кожух закрывающий ремни беспэчности на центральных стойках. Метод простой - простукивание и подёргивание всего и последующая обработка выявленных проблемных участков. Кто ещё какие места знает - отпишитесь плз чтобы не искать.
Последний раз редактировалось Руст 09 июн 2009, 17:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Пару вариантов дребезжанияМашина сентябрь 2008 выпуск (написано на наклейке)
Реально с салона 31 декабря 2008. Накатано в районе 5000 км. Теперь о дребезжании.... Первый варинат дребезжания был в самом начале в водительской двери зимой....пробег был никакой меньше 1000 когда всё началось. С наступлением тепла пропало. Читал на форуме, зимой такое у многих было. Примерно тогда же появилось второе дребезжание в панели. Но это мой глюк был... (оказалось брелок сигнализации с пейджером касается панели и он дребезжал при касании, а слышалось, что панель будто) Третье появилось в районе 3000 км, вот оно реально бесит и не пропадает, при езде по неровностям и перепадам асфальта что то гремит справа в райное центральной стойки салона. Никак не могу понять что такое, но это точно не пластик, а что то под ним. Может крепления ремня под пластиком, а может что то и в дверях... чёрт его знает, не разберешь откуда,так как я обычно езжу за рулём.
Re: Пару вариантов дребезжания
Эх, молодежь. Обленились, поиском пользоваться совсем не хотят. Хотя сверчку этому сто лет в обед. Втулка ножки замка это, которая из стойки торчит. Либо повернуть, либо скотчем разок обмотать....
А это точно не "пряжка" ремня безопасности?
Я об этом тоже думал. Но когда люди едут рядом пристёгнуты - пряжка находится в защёлке и соответственно она греметь уже не может
Попробую первый предложенный вариант со штырём дверного замка. В любом случае спасибо всем за подсказки.
Какая втулка???? я что-то не понял....из стойки вроде ничего не торчит....
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
