alf2004 писал(а):а тогда почему не 840 закачали?
Потому что кондиционер заправлял не у дилера.
Текущее время: 25 окт 2026, 06:38 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы А научите пользоваться кондиционером
Я делаю именно так. Иногда, правда, не весь (т,е. из крутилок весь, но еще и в ноги немного). А вот этого я не делаю
Какого, простите, клапана? И каким образом, "потребляемая кондеем мощность очень зависит от внешних условий"? Разъясните, если не сложно, уважаемый Евгений Ш.
это очень эффективно, если машинка простояла долго на солнце - открываем окна и на max-й скорости вентилятора, с включённым кондеем, выгоняем горячий воздух из салона
Примерно такого: Расширительный клапан является дросселем переменного сечения. Расширительный клапан устанавливается после фильтра осушителя, на впускном патрубке испарителя. Расширительный клапан понижает давление и температуру хладагента настолько, чтобы при прохождении его через испаритель, обеспечить его испарение и интенсивный теплообмен. Калиброванное отверстие понижает давление входящей в клапан жидкости. Хладагент, поступающий из фильтра осушителя, представляет собой жидкость, под высоким давлением. Проходя через отверстие терморегулирующего вентиля, хладагент распыляется, при этом температура и давление хладагента понижается. Все это облегчает дальнейший процесс испарения хладагента в испарителе. Как происходит процесс регулирования количества хладагента, проходящего через терморегулирующий вентиль? Баллон термодатчика находится в термоконтакте с выпускным патрубком испарителя. Внутри баллона капиллярной трубки и сильфона находится газ – хладагент R12. При повышении температуры выпускного патрубка испарителя, давление хладагента R12 в термодатчике увеличивается и сильфон растягивается. Дно сильфона, через тягу давит на шарик или иглу, который перемещаясь, увеличивает поток хладагента, проходящего через расширительный клапан, вызывая понижение температуры выходной трубки и испарителя. Давления хладагента R12 в термодатчике уменьшается, сильфон сжимается, шарик перекрывает дроссель, вызывая уменьшение потока хладагента. отсюда: http://www.nrf.ru/articles/kondicionery/10 Ну, чтобы понятно было - любой насос потребляет больше мощности при увеличении расхода.
Скажу проще: по практике потребляемая мощность кондеем разная и прилично: прогретый двигатель без кондея по МК Мультитроникс на ХХ потребляет всегда 0,9л/час. Так вот, сразу после включения кондея расход на ХХ сразу прыгает обычно на 1,4л/час, реже на 1,3л/час. Но по мере езды и охлаждения салона расход начинает снижаться и на светофорах МК уже показывает сначала 1,2л/час, а потом и 1,1л/час. Из чего делаю однозначный вывод - отбираемая кондеем мощность меняется постепенно примерно в два раза в сторону уменьшения по мере охлаждения салона и уменьшения отбираемого с конденсора холода.
Как минимум в 4-5 раз изменятся. Правда, на ХХ максимальной не отбирает, видно оборотов не хватает, а вот после 3000об - да.
За принцип работы ТРВ – спасибо. Остался вопрос, каким образом ТРВ влияет на работу компрессора (включение/выключение)? Расхода за единицу времени? Хотелось бы знать, а чего это расход-то увеличивается? (Ссылки на инверторы не предлагать.
Жарко в салоне - больше отбирается холода с испарителя кондея. Горячее хладагент становится в системе. При росте его температуры растёт и давление. А с ростом давления компрессору труднее его сжимать. Компрессор же отбирает мощность напрямую от двигателя. Отсюда повышеный расход бензина. Вот и вся система. Когда салон уже охладился, то испаритель кондея практически не нагревается от прохождения через него уже охлаждённого воздуха. Падает температура хладагента, падает давление. Обратите внимание, когда Вы в жару после долгой стоянки включите кондей, то вентилятор на радиаторе почти сразу станет работать на второй скорости. А когда через полчасика салон прилично охладится, то вентилятор будет почти всегда работать на 1 скорости. Последний раз редактировалось 3dmax 05 июн 2009, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемый u313, Вы путаете физические понятия мощности и работы. Грубо говоря, при включенном кондиционере при определённых условиях компрессор может молотить безостановочно некоторый промежуток времени, а при несколько других условиях за тот же промежуток времени время работы самого компрессора может быть меньшим. Соответственно, разница в расходе топлива.
Уважаемый 3dmax, Вы не очень внимательно прочитали про принцип работы ТРВ, который привёл уважаемый Евгений Ш.
Не правильно. Компресор кондея на Логане не отключается до тех пор пока Вы не отключите кондей. Он молотит постоянно. Отключается только в одном случае, если обороты ХХ становятся слишком маленькими. Это слышно по щёлканью электромуфты. Кстати на Портере на котором я езжу совершенно иная система. Там компрессор кондея периодически отключается. Сигналом для отключения служит охлаждение испарителя до определённой температуры. Боже , как же это не удобно. Отключение и включения происходят примерно два раза в минуту. И если Вы едите с большой скоростью, то это никак не чувствуется. А вот если ползёте в пробке.... Представьте себе, пробка, Вы тащитесь на ХХ на 1 или 2 передаче. Обороты ХХ 750 об/мин. Тут включается кондей, обороты тут же подскакивают до 1000, машина резко прыгает вперёд. Я поначалу, с непривычки, чуть не забодал впередиедущую машину. Сейчас уже привык. Но такой способ реализации кондея меня не вставил не разу.
Читал то я внимательно как раз. Только не уверен, что на Логане такая система есть.
Никаким Вы вообще работу кондиционера на Логане наблюдали? Компрессор либо работает (по-простому - крутится), когда кондиционер включен, либо нет. А в чём противоречие? Больше холода отбирается - больше хладагента испаряется - больше сжимать надо. А во избежание дальнейших пустых споров, на диагностический разъем Логана выводятся, в числе прочих, параметры "Открытие клапана кондиционера" и "Мощность кондиционера"
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
