Текущее время: 15 окт 2026, 19:37
Потеря тяги двигателя
Сообщение sedoy » 04 июн 2009, 14:38
Зфгд_ШШ писал(а):По кольцевой какой-нибудь, где же еще
по нашей кольцевой иногда получается медленнее, чем напрямую через город.
Мой "коняга" (как и я) не любит "пробок" - динамика резко падает. Каждый разгон прямо таки "рвёт" сердце :cry:
sedoy
Сообщение AlexBJ » 04 июн 2009, 14:55
sedoy
Насчет питера не знаю - в москве если с утра едешь на выезд и дорога нормальная (новая рига или М4 например) - то спокойно туда 100км, потом обратно - как раз пробки рассосутся :)
А в пробках мультитроникс показывает температуру в впускном коллекторе в районе 60 градусов (с кондеем и выше бывает), так что не удивительно, на трассе пока не больше 30 видел..
AlexBJ
Сообщение sedoy » 04 июн 2009, 15:26
AlexBJ, спасибо за коммент -
AlexBJ писал(а): в пробках мультитроникс показывает температуру в впускном коллекторе в районе 60 градусов (с кондеем и выше бывает), так что не удивительно, на трассе пока не больше 30 видел..
всё не доходили руки подключить его, теперь точно поставлю... :wink:
sedoy
Сообщение -=дядя Серёжа=- » 04 июн 2009, 16:25
Зфгд_ШШ писал(а):
sedoy писал(а):...P.S...только где же это у нас можно проехать - километров 200-300 - со скоростью 120-140 :?: :roll:
По кольцевой какой-нибудь, где же еще :wink: Чай в России живем, а не на загнивающем западе :lol: :lol: :lol:
Вот как раз на МКАДе сейчас колейность - мама не горюй. Даже на сотне перестраиваясь играешь кенгуру, то есть с ощутимым подпрыгом. :shock: А вот к Волоколамску и обратно (дача там у меня :) ) как раз разогнаться и можно. 150 я там ехал, хотя и страшно, я пока только первые 3000 км. наездил... Машину пару раз "держали за попу" после заправки, то есть, как я понимаю, не очень бензин + приимущественные пробки - и машина тупит и дергается :?
-=дядя Серёжа=-
Сообщение ManJak » 04 июн 2009, 17:26
-=дядя Серёжа=- писал(а):Вот как раз на МКАДе сейчас колейность - мама не горюй.
Фигасе, там-же асфальт какой-то супер-пуперный, судя по инфе :shock: и износостойкий на кучу лет.
Сообщение Рыжий ЛО » 04 июн 2009, 22:49
Врут насчет асфальта!. В прошлом коду клали, а теперь на этих участках колея. И пусть не болтают про шиповку! Воровать меньше надо! В Финляндии, почему-то такой проблемы нет. :evil:
Рыжий ЛО
Сообщение Elby » 04 июн 2009, 23:24
boris55 писал(а):При чем здесь ГРМ???? Машине вульгарно не хватает топлива.... :oops:
А может, не хватает воздуха?.. Я недавно поменял топливный фильтр (на всякий типа случай). Но когда в очередной раз машинку в движении кто-то "схватил за ж...", я быстро остановился на обочине - и к баку, бензин долить ("может, плохой опять бензин", - думаю). При открывании крышки машинка сказала "ВАХХ!..", засасывая атмосферный воздух. А потом поехала, как ни в чём не бывало. Я поспрашивал у товарищей-иномарочников, разговаривают ли с ними их автомобильчики во время извлечения крышек бензобаков. Оказалось, что у многих машинки говорят "Ах-х", "Ух-х" и т.п., но есть и те автовладельцы, у которых машинки "молчат". Вот теперь думаю, где в Логаше искать причину этих "вздохов"
Elby
Сообщение Nick_2141 » 04 июн 2009, 23:38
Elby писал(а):Вот теперь думаю, где в Логаше искать причину этих "вздохов"
Клапан адсорбера смотреть... Может забился...
ИМХО. :roll:
Сообщение Elby » 04 июн 2009, 23:58
Nick_2141 писал(а):Клапан адсорбера смотреть... Может забился...
ИМХО. :roll:
Ага, спасибо. Я тоже так начал думать. Значит, такой клапан всё же есть в машинке...
Elby
Сообщение Nick_2141 » 05 июн 2009, 00:01
Elby писал(а):Значит, такой клапан всё же есть в машинке...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5080&start=0
8)
Сообщение sov3d » 16 июн 2009, 22:52
Romik писал(а):Правильно говорят, у меня тоже 1,4 - проснулся где-то после 10000, ща около 16000 - летает нормально...))
Крутить надо, чтоб чувствовать.
Кто проснулся?
Чувство просыпается в единстве. А по началу все одинаковы...
sov3d
Сообщение Сергей с234ус » 14 июл 2009, 20:28
Вопрос, Логану 3 года, пробег 102000 км, при езде за городом машинка уперается в 120 км и всё а обороты при этом 3500 и ни туда ни сюда, кто знает почему(((((((((( бензин 92 а потом 95 разницы нет
Сергей с234ус
Сообщение Олег М. » 14 июл 2009, 20:33
Сергей с234ус писал(а):Вопрос, Логану 3 года, пробег 102000 км, при езде за городом машинка уперается в 120 км и всё а обороты при этом 3500 и ни туда ни сюда, кто знает почему(((((((((( бензин 92 а потом 95 разницы нет
Фильтр топливный давно менялся?
Сообщение Сергей с234ус » 14 июл 2009, 20:44
В 99000 вместе с маслом, масло проверял чуть тёмненькое,я вообще редко масло вовремя меняю,обычно после 20000 пробега
Сергей с234ус
Сообщение Олег М. » 14 июл 2009, 20:53
Сначала стОит проверить давление топлива в рампе. Может, насос топливный косячит... Может, регулятор давления...
