Текущее время: 20 окт 2026, 06:11
Наконечники кончились за 15000!
Какой рулевой наконечник у Вас вышел из строя первым?
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Сообщение Romik » 30 май 2009, 21:31
Rhamzes
Ну вот видите, а Вы волновались...) :wink:
Romik
Сообщение 3dmax » 30 май 2009, 22:08
Rhamzes писал(а): Хороший сервис, правильный!
+1. Делал там ТО и тоже удивился до чего же нормально люди работают. При том, что сам салон заслуживает крайне низкой оценки.
А замена наконечников по гарантии при таком пробеге и возрасте машины как у Вас - практически чудо. Вам повезло. :wink:
Сообщение umnix » 31 май 2009, 13:07
у меня меняли наконечник левый на ТО-2 по гарантии, год назад. Но теперь гарантия закончилась, позвонил в АвтоПрайм (Спб), насчитали - 1000р - диагностика, 2500 - развал-схождение, 1500-2500 работы, если только наконечник + до 3 тыр сам наконечник (точно сказать не могли). Итого около 10 тыр за 1 наконечник.
Поехал в сб в севрис "Формула-1", у авто-центра "Маршал". Итого:
диагностика = 200р
вся работа 3200р
запчасти: сайлент-блоки (4 шт) 1000р, рул. наконечники (2) 1300р, стойки стабилизатора - 550р.
+ развал-схождение - 1000р.
сказали, что пришлось менять оба наконечника. Даже дали потом детакли старые от какой-то машины... надеюсь, от моей =))
Т.е., в принципе, я чайник в этом, могли и развести... (к примеру, насчет 4 шт сайлент-блоков - они в комплекте так продавались)... Но машинка не стучит, колесо не скрипит теперь...
Да, пробег 35 тыс..
umnix
Сообщение umnix » 31 май 2009, 13:08
диагностика = 200р
вся работа 3200р
Да, пробег 35 тыс..
umnix
Сообщение #Сергей# » 31 май 2009, 20:23
umnix писал(а):диагностика = 200р
вся работа 3200р
Надо было хотя бы при проведении диагностики поприсутствовать ...с умным видом покивать,даже если ничего не понимаешь - мастер ведь не знает,чего Вы киваете...в смысле согласны с его профессионально сделанными выводами ,или в смысле - щас,прямо все у тебя и поменяю... :)
umnix писал(а):Да, пробег 35 тыс..
На таком пробеге поменять...
umnix писал(а):запчасти: сайлент-блоки (4 шт) 1000р, рул. наконечники (2) 1300р, стойки стабилизатора - 550р.
что люди подумают про надежность Логана?..
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 31 май 2009, 20:28
umnix писал(а):развал-схождение - 1000р.
Это вообще оригинально ...развал-схождение.А может,если сделать просто схождение,то 500 рублей будет? 8) Все пишут ,что делают развал-схождение,а кому в заказ-наряде написали ,что делали именно развал-схождение?
#Сергей#
Сообщение 3dmax » 31 май 2009, 20:30
#Сергей# писал(а):Все пишут ,что делают развал-схождение,а кому в заказ-наряде написали ,что делали именно развал-схождение?
Так называется сама операция. :lol: Не факт, что при этом тебе развал будут регулировать. Тем более, если я не ошибаюсь, на Логане он и не регулируется.
Сообщение #Сергей# » 31 май 2009, 20:41
3dmax писал(а):Так называется сама операция
У меня в заказ-наряде она называется - схождение передней оси...А развал(со слов мастера) действительно не регулируется.
#Сергей#
Сообщение Rhamzes » 01 июн 2009, 06:51
А как делается "развал-схождение". Проверили, гайти подтянули, и опять проверили...? А то видел что машину после как тяги заменили, загнали на какой-то стенд, мин 15-20 она там простояла, я не все время смотрел, но вроде с ней не кто не чего не делал. хм ??
Rhamzes
Сообщение ManJak » 01 июн 2009, 06:58
Rhamzes писал(а):А то видел что машину после как тяги заменили, загнали на какой-то стенд, мин 15-20 она там простояла, я не все время смотрел, но вроде с ней не кто не чего не делал. хм ??
Я видел. Какие-то чачи одевали на колеса сбоку и делали :)
Как они называются - не знаю, но в другом месте и с другой машиной - одевали похожие.
Сообщение семигор » 01 июн 2009, 16:40
Теперь следи за резиной! 8)
Сообщение #Сергей# » 02 июн 2009, 10:33
Rhamzes писал(а):загнали на какой-то стенд, мин 15-20 она там простояла, я не все время смотрел,
Если рядом с машиной никого не было,то значит ничего и не делали...
#Сергей#
Сообщение umnix » 02 июн 2009, 12:14
по развалу-схождения выдали распечатку с кучей цифирек - до и после операции... правда, некоторые цифирки после операции все равно красные - типа не вписыватся в норму
umnix
Сообщение Rhamzes » 02 июн 2009, 12:45
Я видел распечатку, ресунки колес, стрелки, цифры. Когда подписывал документы у мастера по гарантии. Не заострил на ней внимание жаль, надо было рассмотреть.
вот такой стенд был:
http://im8-tub.yandex.net/i?id=109333479&tov=8
Rhamzes
Сообщение Абракадавр » 03 июн 2009, 12:56
Зфгд_ШШ писал(а):В принципе, замена прошла довольно быстро, но совершил одну ошибку - выпрессовал один наконечник еще до того, как полностью отвернул крепежную гайку пальца. Поскольку торкс-насечка в торце пальца не расчитана на большие нагрузки, то когда гайка пошла по ржавой резьбе, торкс сорвало и гайку уже было не открутить. Пришлось спиливать ножовкой по металлу часть пальца с гайкой.
Я наступил на те же грабли, думал что самый умный и помочил преобразователем ржавчины потом вэдэшкой, один хрен кончик дешевого торкса обломился и застрял там. Хорошо, что есть соседи по гаражам, угостили ножовкой.
Посмотрел под пыльником старого наконечника, вроде все хорошо смазка есть, ржавчины нету, только шарнир болтается почему то.
Абракадавр
