Текущее время: 18 окт 2026, 17:58
Диски R16 на Логан
Сообщение Xaero » 30 май 2009, 23:04
Второй год стоят 195 65 15, ничего страшного, гарантии только нет
Xaero
Сообщение gpm277 » 01 июн 2009, 21:33
OREL писал(а):Да не понты и дороговизна, а экономия топлива по идее должна быть, так как за один оборот диска R16 я проеду бОльшее расстояние, чем за один оборот диска R15, так?
Олег, вы очень сильно заблуждаетесь насчет экономии по поводу большего диаметра колеса на Р16: уменя на зиму стоит литье Р15 с шинами 195/65 - внешний диаметр данных колес на 3мм больше чем сейчас на Р16 резина 205/55... можно все это проверить как практически (сантиметром), так и теоретическим вычислением.
Удачи!
gpm277
Сообщение Rexser » 02 июн 2009, 06:09
оба размера невписываются в допуски
особенно первый ,второй на грани
должно быть 15/195/60 и 16/205/50 в идеале
Rexser
Сообщение Panama » 02 июн 2009, 08:31
Rexser писал(а):оба размера невписываются в допуски
Это размеры сопоставимые со 185/70/14 - а это заниженный размер.
Если уж сравнивать то со 165/80/14 и 185/65/15 (См. мануал)
195/55/16 - это сопоставимый размер.
Увеличение диаметра колеса при слабом движке экономии не принесет. Т.к. возростет нагрузка на двигатель, а следовательно расход топлива только увеличится.
Panama
Сообщение Panama » 02 июн 2009, 08:33
Ползуйтесь шинными калькуляторами (например)
http://www.konsulavto.ru/cat/part100019.html
Panama
Сообщение Rexser » 02 июн 2009, 09:48
пользуйтесь очками
вы не видите что я написал
"195/55/16 - это сопоставимый размер. "
естественно!
теперь прочтите предыдущего автора
у него 15
Rexser
Сообщение Женя58 » 09 июн 2009, 20:32
Nick_2141 писал(а):Поясните мне, неразумному, ЗАЧЕМ?
Зачем ставить 16' диски? (Кроме понтов и дороговизны - не вижу смысла... )
для красоты наверное) видел у себя в городе с 16 дисками, смотрится эффектно.
Себе лично хочу 15 ставить, кто-нибудь подскажет какую резину надо?
влезет ли 195? И какая высота профиля должна быть?
Женя58
Сообщение markiz » 09 июн 2009, 21:39
195/60/15
markiz
Сообщение futurama » 26 июн 2009, 12:52
с гарантии слетает точно.
futurama
Сообщение clover4love » 23 авг 2009, 14:25
а разве тормоза менять не нужно...если R16 ставить?...
clover4love
Сообщение gpm277 » 23 авг 2009, 20:26
clover4love писал(а):а разве тормоза менять не нужно...если R16 ставить?...
в смысле тормозные диски?
Зачем????....
Если глобальный тюнинг делать и мощность двигателя увеличивать, то для собственной же безопаности - тогда да...
gpm277
Сообщение Toseek » 29 сен 2009, 19:12
Езжу полгода ls TS609
195\55\16 никаких проблем
Внешний диаметр диска изменилась на 1 мм
Дорожный просвет увеличился всего на полмиллиметра
Погрешность спидометра составила 0.16%
Это все шинный калькулятор
Все эти изменения укладываются в погрешность создаваемых от давления в шинах или состояния протектора
Кому интересно так выглядят диски http://lowprofile.ru/wheels_i/LS_TS609.jpg
Toseek
Встают без проблем и модификаций
Только проставочное кольцо и болты подлиннее
кому интересно и хочет проверить мои данные вот калькулятор
http://www.car-tyres.ru/
Toseek
Сообщение Toseek » 29 сен 2009, 19:15
Калькулятор, кто не верит в те данные
Это я сравнивал с родной резиной 165\80\14
Ширина резины изменилась на 10мм на мощность никак не повлияло, личное мнение(в сравнении с пленет дц)
Toseek
Сообщение Амулет » 29 сен 2009, 19:21
Toseek писал(а):Встают без проблем и модификаций
а от мегана на 16 встают бес проставок, просто посадочные места одинаковые
Амулет
Вернуться в Шины и Диски
