Текущее время: 21 окт 2026, 23:23
Замена тормозных колодок
Сообщение Юрьич » 29 май 2009, 19:25
Panama писал(а):
boris55 писал(а):Не влезут Ваши свечи от Жигулей в свечные колодцы Логана
Влезут Но только от 16-ти клапанного мотора, и от волговского 406-го тоже влезут. Но только как временный вариант - чтоб доехать...
Все в жизни временно - важно на какое время? Я поставил себе свечки от 16-ти клапанной десятки (АУ17... как то так называются). Одноэлектродные, зазор 1 мм. Поставил так просто попробовать, что получится. Купил комплект 4 свечи за 160 руб. Проездил на сегодняшний день на них уже 12 тыков, в том числе и зиму. Пока менять не собераюсь - работают ничуть не хуже родных с надписью renault...
Юрьич
Сообщение u313 » 29 май 2009, 19:31
Юрьич
Хорошо бы калильное число сравнить.
u313
Сообщение Юрьич » 29 май 2009, 19:38
sokol21 писал(а):Ребята! Весь в думках, просто не знаю что делать. Подскажите кто с этим сталкивался. Пришла пора делать ТО-2. ... :?:
В такой же ситуации забил на "фирменное" обслуживание и делал ТО-2 сам. При этом залил уже не эльф, а то что мне хотелось. Масляный и воздушный фильтр - аналоги. Единственное, что купил у дилера - прокладка сливной пробки. Передние колодки поставил Delphi http://www.logan-shop.ru/categories/tormoza/16 , только мне их привезли в 2 раза дешевле. Проехал на них около 7 тыков - полет нормальный, недавно снимал передние колеса на предмет замены рулевых наконечников - вытащил, посмотрел колодки - хорошенькие такие, притерлись. Кстати рулевые наконечники той же фирмы Delphi мне обошлись в 700 рублей пара + 500 рублей за компьютерный стенд регулировки схождения. Замена своими руками (там делать нечего, надо только иметь специфические рожковые ключи на 16 и 21). Итого 1200 рублёв. У дилера оставил бы 6000.
Юрьич
Сообщение t_t_m » 29 май 2009, 20:23
sokol21
Берите "MARKON" их делают на экспериментальном производстве чутьли не штучно, я так и не смог у них выпросить чтобы продали...
t_t_m
Сообщение u313 » 29 май 2009, 21:34
t_t_m
Обычно штучное производство хромает технологией и по факту хуже :(
u313
Сообщение t_t_m » 30 май 2009, 07:26
u313
Я знаю одну известную в РФ компанию значительную часть продукции, которой "клепают" вообще в подвале и покупатель не жалуется.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 30 май 2009, 07:29
Юрьич
А рулевые-то зачем меняли, средняя ходимость у оригинала 60000 км.?
t_t_m
Сообщение Юрьич » 30 май 2009, 11:04
t_t_m писал(а):Юрьич
Стали подстукивать на кочках при пробеге 35 тыков. При вывешенных колесах рукой ощущался значительный люфт при покачивании, особенно со стороны водителя. При паталогоанатомическом вскрытии (срезе пыльника) после замены: водительский наконечник был забит буро-ржавой смесью смазки и оксида железа, что конечно же говорит о том, что пыльник был, мягко говоря, не герметичен. Правый (по ходу движения) наконечник был наполнен смазкой правильного цвета, но после разреза пыльника из него вылилось со столовую ложку воды, что говорит о том же. Симптомы - тук-тук-тук и дын-дын-дын при движении по кочкам или, сказем, через трамвайные пути. После установки новых - тишина. Вообще-то все это здесь обсуждалось в ветке "наконечники кончились на 15 тыс"
Юрьич
Сообщение t_t_m » 31 май 2009, 10:02
Юрьич
О, как похерело! На первых машинах у народа рекорда были, под 95 000 рулевые ходили.
t_t_m
Сообщение u313 » 31 май 2009, 21:44
t_t_m писал(а):u313
Что то может и можно так делать, но только не тормозные колодки, они требуют нормального тех.процесса.
u313
Сообщение t_t_m » 01 июн 2009, 11:52
u313
Вы бы весьма удивились узнав под какой маркой делают колодки описанным выше методом. Смеси конечно никто сам не льет, все закупают, а стальную основу рубят сами и склейку делают сами.
t_t_m
Сообщение ManJak » 01 июн 2009, 11:54
t_t_m
Выб не интриговали, а озвучили 8)
Сообщение Sergren » 01 июн 2009, 12:45
sokol21 писал(а):3) Роуд Хаус ("Испания")-850 руб
Я катаюсь на колодках Road House уже 8 тыс. км. Эти колодки отлично и жестко тормозят. Не нарадуюсь на них после Delphi, те уж очень мягко тормозят и быстро изнашиваются.
Сообщение #Сергей# » 02 июн 2009, 10:28
t_t_m писал(а):Я знаю одну известную в РФ компанию значительную часть продукции, которой "клепают" вообще в подвале и покупатель не жалуется.
А какая разница,где находится цех компании ,в подвале или в трехэтажном особняке?
#Сергей#
Сообщение fox7 » 02 июн 2009, 13:56
Макар писал(а):
sokol21 писал(а):1) АВS (не помню страну производителя)- около 750 руб
2) "оригиналы" - 2500 руб (не понял откуда откопали такие цены с золотым напылением что ли?) - запрашивал в сети магазинов Экзист
4) Цитрон отеч. - 550 (продавец говорит что посвистывают)
На замену у официалов просто нет денег (руками бог не обидел - сам поменяю), а ставить например тот же Роуд Хаус либо ABS опасаюсь, потому как могут снять с гарантии и качество торможения (мое основное сомнение понизится) - не помню где читал, была инфа что Логановские оригинальные колодки очень высокого качества и по своим свойствам намного опережают своих конкурентов. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
а) Снятия с гарантии за неоригинальные колодки
б) Ухудшения качества торможения
Ставить можете что хотите, на гарантии это никак не скажется "брембо" в реновской упаковке это Ферродо. Оригинальные колодки это Ферродо, Текстар и кажется еще Лукас (ТРВ) - у меня попадались два первых бренда - ищите их в продаже но не реновской коробочке, стоят они около 1000 руб. Замена 20 минут, самое трудное :lol: снять колеса.
Я поставил Лукас,пока проехал 300км на них.Родные колодки проходили почти 30тыс и еще бы прошли 15-20,но оказались с дефектом(попался кусок железяки большой) стали диск подтачивать,ну я и заменил от греха подальше. Цена лукасов в экзисте-1400руб.,по виду сделаны аккуратно.
Кстати-тормозные суппорта на Логане фирмы Лукас (и почему колодки ферродо?). Поменял сам без проблем и по времени быстрее,чем у дилера торчать и сделал уж точно на совесть :wink:
fox7
