Текущее время: 25 окт 2026, 13:01
Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение Евгений Ш » 28 май 2009, 18:31
Vladnn писал(а):Сегодня зашел на сайт Чек энджина,
Vladnn писал(а):На Мультитрониксе совсем потерялся.
ИМХО: Если нужен маршрутный компьютер, постоянно стоящий в машине и показывающий маршрутные и т.п. данные - тогда Мультитроникс. Если иногда что-нибудь посмотреть/проверить и всё - тогда чек инжин. Основное , ИМХО, его преимущество - никаких подключений (правда, тогда кабель ещё придется покупать там же) - воткнул в разъём, включил КПК/мобильник/ноут, посмотрел, что надо, выключил, унёс домой. Т.е., если Вас интересуют пробеги от...до, расходы топлива на этих пробегах, средние и максимальные скорости, время в пути и т.п., причем с возможностью видеть их всё время - это, ИМХО - Мультитроникс.
Сообщение Вл@д » 28 май 2009, 21:52
Вчера снимал ремень доп оборудования и заводил двигатель, но Мультик на это никак не отреагировал никакую ошибку не выдал хотя зарядки небыло, показывал только заряд аккумулятора.
Вл@д
Сообщение u313 » 28 май 2009, 21:56
Вл@д
А что он должен вам показывать? Установите границу пониженного напряжения борт.сети соответственную, будет орать при понижении. А ошибка с ЭБУ... уверены, что она должна выскакивать? Я не уверен совсем.
u313
Сообщение Вл@д » 28 май 2009, 22:13
Но я так думал что Мультик должен как то на это отреагиравать. Нет значит нет.
Вл@д
Сообщение u313 » 28 май 2009, 22:15
Мультик реагирут только на то, что выдает ему ЭБУ, сам то он (да и любой другой МК) ошибки не определяет - только расшифровывает инфу с ЭБУ.
u313
Сообщение Вл@д » 28 май 2009, 22:17
Спасибо успокоили.
Вл@д
Сообщение Vladnn » 29 май 2009, 07:18
u313 писал(а):Vladnn
Что по мультику будет не понятно - постараюсь помочь, т.к. имею с ними дело уже некоторое время.
Удачи!
Спасибо за разъяснения.
Еще вопросик - диагностическая информация где более полная? В мультитрониксе или Чекэнджине?
Про покупку мультика не совсем понятно. Я так понял фактически есть две модификации дисплея и модификации в виде разных корпусов.
И еще есть вариант встройки в дин разъем.
При этом прошивка всех этих устройств одинакова или они чем то отличаются - имеется в виду между Т50 и дин вариантом?
При покупке в магазине надо как то удостоверяться по номеру прошивки и устанавливаемости в Логан?
Либо там просто универсальный комлект?
Про установку парктронгика - в дальнейшем докупить можно будет его или же нужно заранее покупать комп с прошивкой для работы с парктроником?
Кстати, а можно наверное поставить Т50 сразу за рулем перед приборной панелью? Или даже попытаться частично врезать его в верхнюю накладку закрывающую подрулевики?
Спасибо.
Vladnn
Сообщение u313 » 29 май 2009, 07:44
Про диагностическую инфу так точно не скажу но скажу другое: и то и другое полноценными диагностическими компьютерами не являются, не тот уровень и не те деньги, сами понимаете. Но в 95% случаев считывание ошибки вам поможет, ну а 5% придется, в случае чего, оставить сервису, как ни крути.
Прошивка для каждого устройства своя, но это в основном на уровне внутренней схемотехники. Функции у последних МК Мультитроникс практически у всех одинаковые, если и есть различия, то не очень значительные. Если появляется что то новое, то добавляется во все версии.
Ничего особо в магазине проверять по версии не надо, все МК являются универсальными и определяют сами нужный протокол при первом включении. Ну а кроме того, наверное лучше сразу прикупить (можно и самому спаять, если есть опыт) прошивочный кабель и перешивать МК при выходе новых версий с полезными изменениями.
Парктроник можно докупить и установить в любой момент, вроде все современные МК Мультитроникс поддерживают парктроник. 1031 и ТС50 точно, про остальные лучше уточните на всяк. случай.
Ну а про поставить - это куда захочется, как фантазии хватит. У меня стоит слева от приборной панели возле стекла, видел неплохой вариант установки справа, прямо рядом с щитком приборов, чтобы жгут уходил прямо под козырек щитка приборов (человек вроде чуток подрезал козырек щитка под жгут МК). Посмотрите по этой теме, было тут фоток много.
u313
Сообщение Vladnn » 29 май 2009, 07:54
u313, спасибо за разъяснения.
Так получается что эти устройства все же отличаются.
Плюсы и минусы моделей случайно не подскажите?
Провод для прошивки спрашивать там же где и продаю эти БК? продавцы поймут что именно требуется или же надо типа радиорынков копать?
Vladnn
Сообщение Vladnn » 29 май 2009, 08:15
Еще прочитал в описании на Мультитроникс:
27. Возможность подключения двух парктроников Multitronics (версия 3) - вперед и назад.
Это имеется в виду версия прошивки парктроника? Или же кол-во датчиков в парктронике?
Ище интересно, а можно ли отдельно приобрести в дальнейшем корпус. Допустим вместо корпуса Т50, который на стекло крепится?
Как то отличаются названия моделей TC 50GPL с синим и желтым экраном? чтобы Можно было по телефону узнать наличие, а не рыскать по магазинам.
Vladnn
Сообщение Vladnn » 29 май 2009, 08:20
Про прошивки написано:
При обновлении прошивок обращайте внимание на аппаратную реализацию бортового компьютера!
Программное обеспечение приборов разных аппаратных реализаций несовместимо между собой.
Перед прошивкой запишите и сохраните версию аппаратной реализации вашего бортового компьютера, которая индицируется из меню "Service(S) / ПараметрыТО / Информация
Версия аппаратной реализации показывается в верхней строке после названия прибора и может быть "16.24.01", "v24", "v33" или "e33".
При перепрошивке используйте файл обновления прошивки и загрузчик, соответствующие аппаратной реализации вашего бортового компьютера, в противном случае прибор потеряет работоспособность!
Какая всеж самая свежая аппаратная ревизия? что конкретно надло искать? Понятно что модель TC 50GPL, а версия железа?
Vladnn
Сообщение u313 » 29 май 2009, 08:32
Все модели кроме ТС50 и 1031 в Логан не встают, разве что вместо магнитолы, что не есть гуд :( Поэтому другие я особо и не рассматриваю. А эти два отличаются в основном экранами, ну и за счет матричного экрана в версии GPL есть пара дополнительных графических режимов.
Версия 3 - это да, версия парктроника, но они уже давно продаются только такие. А количество датчиков там вроде видно по названию: 2ТС, 3ТС, 4ТС. Только не берите автономный - это отдельное устройство, к МК не подключается. Ну или (если хотите) берите, но к МК его не подцепить - будет стоять и работать отдельно.
Передний парктроник не советую - морда у логана короткая и понятная, а за передним бампером (в отличии от заднего) стоят усилители из металла, поэтому установка переднего парка сложнее.
А цвет экрана... да вроде так и называется, ТС50 желтый :)
Провод для прошивки вупускает тот же Мультитроникс, соответственно спрашивать у продавцов МК.
Корпус, боюсь, потом отдельно Вам нигде не продадут, поэтому и советую покупать сразу с "будкой" - ТС50, т.к. он сильно удобнее в установке и имеет противосолнечный козырек. Да и смотрится в машине менее инородно, чем 1031 в его сером корпусе на ножке только к стеклу.
Вроде пока все...
Удачи!
u313
Сообщение Vladnn » 29 май 2009, 08:41
Спасибо.
А про аппаратные ревизии что делать?
Мало ли сколько валялся в магазине данный девайс. Что то не хочется покупать старую версию.
Лучше заранее знать что нужно :)
Vladnn
Сообщение @ndrey » 29 май 2009, 08:56
Vladnn писал(а):Про покупку мультика не совсем понятно. Я так понял фактически есть две модификации дисплея и модификации в виде разных корпусов.
Да
Vladnn писал(а):При этом прошивка всех этих устройств одинакова или они чем то отличаются - имеется в виду между Т50 и дин вариантом?
На сегодняшний момент одинаковая. Различия только у МК с графическим и текстовым дисплеем. В дальнейшем, по мере выхода новых прошивок у МК старой аппаратной реализации просто не хватит памяти для реализации всех новых функций. На этом их дальнейшее развитие остановится. Будут только всплывшие баги исправлять.
Если говорить только о ТС50 и дин, то они отличаются только корпусом.
Vladnn писал(а):При покупке в магазине надо как то удостоверяться по номеру прошивки и устанавливаемости в Логан?
Покупаете ЛЮБОЙ из первых восьми мультисистемных маршрутных компьютеров.
Vladnn писал(а):Про установку парктронгика - в дальнейшем докупить можно будет его или же нужно заранее покупать комп с прошивкой для работы с парктроником?
Ничего не надо, кроме парктроника. Покупаете ЛЮБОЙ из первых восьми мультисистемных маршрутных компьютеров.
Vladnn писал(а):Так получается что эти устройства все же отличаются.
Нет, на сегодняшний день не отличаются, за исключением дисплеев и размеров.
Vladnn писал(а):Плюсы и минусы моделей случайно не подскажите?
Смотрим тут.
Vladnn писал(а):Провод для прошивки спрашивать там же где и продаю эти БК? продавцы поймут что именно требуется или же надо типа радиорынков копать?
Не провод, а целое устройство: адаптер K-L-линии. Либо собирать самому, либо покупать готовый в магазине, тогрующим радиодеталями. Продавцы МК ничего об адаптере не знают. Производитель МК знает, но не производит и не продает.
Vladnn писал(а):Это имеется в виду версия прошивки парктроника? Или же кол-во датчиков в парктронике?
Версия прошивки парктроника.
Vladnn писал(а):Ище интересно, а можно ли отдельно приобрести в дальнейшем корпус. Допустим вместо корпуса Т50, который на стекло крепится?
Нет.
Vladnn писал(а):Как то отличаются названия моделей TC 50GPL с синим и желтым экраном? чтобы Можно было по телефону узнать наличие, а не рыскать по магазинам.
Смотрим тут.
Vladnn писал(а):Какая всеж самая свежая аппаратная ревизия? что конкретно надло искать? Понятно что модель TC 50GPL, а версия железа?
Последняя аппаратная реализация - 33-я. TC 50GPL бывает разной аппаратной реализации. Смотрите на голограмму сзади. На ней все написано. Если там 24 - старый,если 33 - новый.
@ndrey
Сообщение Vladnn » 29 май 2009, 09:05
@ndrey, спасибо.
а какая буква должнабы в релизе?
Есть вроде как "v33" или "e33"
Какую спрашивать для версии TC 50GPL ?
Vladnn
