Текущее время: 23 окт 2026, 07:13
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Лена г.Пушкин » 26 май 2009, 14:38
пожалуйта пожскажите:
Скрипит педаль сцепления это что может быть????
Иногда появляется треск под ARB на руле это что может быть??? :roll:
Лена г.Пушкин
Сообщение Nick_2141 » 26 май 2009, 14:41
Лена г.Пушкин писал(а):Скрипит педаль сцепления это что может быть????
Смазать педаль и тросик.
Лена г.Пушкин писал(а):Иногда появляется треск под ARB на руле это что может быть???
Шлейф ARB. Кожух рулевой колонки подправить. (лучше снять и поставить).
Сообщение Лена г.Пушкин » 26 май 2009, 15:04
Пожалуйста напишите подробно как это сделать и чем смазывать.
И как снять и поставить кожух рулевой колонки.
Лена г.Пушкин
Сообщение Nick_2141 » 26 май 2009, 15:31
Лена г.Пушкин писал(а):Пожалуйста напишите подробно как это сделать и чем смазывать.
Подробнее:
Про сцепление: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=44190#44190
Про кожух - картинок не нашел...
Там просто. Снизу кожуха рулевой колонки два винта-самореза под TORX-20 (вроде). Их откручиваем и всё.
Сообщение alex001 » 02 июн 2009, 19:53
У меня вибрировали железяки "по другому не назовёшь"регулировки перемещения передних сидений.Действия.Механизм обильно смазал силиконом из балончика.Подогнул сами железяки.Это зззззз намелких кочках исчезло.
alex001
Сообщение t_t_m » 04 июн 2009, 09:34
Что-то жутко стучит в задней левой стойке крыши? Кто-то знает может там электроразъемы какие есть? Подобраться туда никак не могу, хоть всю отделку разбирай.
t_t_m
Сообщение lucky » 04 июн 2009, 10:42
t_t_m
Смотрите багажник. Крепление домкрата... и что там у вас лежит.
lucky
GPS-гуру
Сообщение t_t_m » 04 июн 2009, 12:43
lucky
Да вытаскивал уже весе из багажника, стучит где-то в основании левой стойки крыши, буд-то разъем пластиковый болтается...
t_t_m
Сообщение Базиль » 04 июн 2009, 13:46
Стучит что-то в районе средней стойки. С обеих сторон. Понять не могу - то-ли механизмы ремней безопасности, то-ли что-то внутри дверей :evil: У кого было :?:
Базиль
Сообщение u313 » 04 июн 2009, 15:08
t_t_m
Накладка задней стойки легко снимается, стоит только ее потянуть легонько.
u313
Сообщение ura801 » 04 июн 2009, 17:17
мяфка писал(а):Не смогла осилить всю ветку :oops: Но все же задам вопрос. При переезде через лежачий полицейский ио прочие неровности, возникает какой то скрип со стороны пассажирской двери с водительской стороны. Сначала думала стекло.....оказалось не оно. Ехать с этим к диллеру или не стоит?
Аналогичная ситуация была у меня. Попробуйте подмотать изоленту на штырь, о который запирается замок двери. Мне помогло. Это косяк производителя. Он проявляется даже при небольшом пробеге. Об этом много писали на http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... =12&t=8773
ura801
Сообщение t_t_m » 04 июн 2009, 18:18
u313
Снял накладку задней стойки, сдвинул панель задней полки, посмотрел механизм ремня он закреплен намертво, посмотрел пучки проводов все закреплены.
t_t_m
Сообщение alex001 » 04 июн 2009, 18:45
ura801 писал(а):При переезде через лежачий полицейский ио прочие неровности, возникает какой то скрип со стороны пассажирской двери с водительской стороны. Сначала думала стекло.....оказалось не оно. Ехать с этим к диллеру или не стоит?
попробуйте постучать по ручкуе перемещения сиденья.если оно то услышите дребизг.Я об этом писал
alex001
Сообщение u313 » 04 июн 2009, 20:21
t_t_m
Могу только посоветовать неровную дорогу и ассистента, который при движении будет пытаться локализовать стук. Часто бывает так, что кажется в одном месте, а на самом деле совсем не там. А водитель сидит на своем кресле плотно и ему трудно правильно локаизовать стук. Помощнику проще - он может пометаться по салону и найти злого сверчка :)
u313
Сообщение Kazancewgn » 09 июн 2009, 20:48
t_t_m писал(а):Да вытаскивал уже весе из багажника, стучит где-то в основании левой стойки крыши, буд-то разъем пластиковый болтается...
В багажнике под обшивкой, чуть ниже и позади домкрата есть плстмассовая прямоугольная штука для винтиляции багажника. У меня тоже стучала, оказалось резинка выпала и ходит туда-сюда ...
Kazancewgn
Вернуться в Интерьер
