Nick_2141 писал(а):ИМХО - Гул подшипника - тяжело с чем-то спутать....
Слышал его на восьмерке. Но тут другой звук.
Текущее время: 24 окт 2026, 20:13 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы
Л-Д-В
Вы может на холостых крутили , так очень неравномерно получается , надо хотя бы 1,5 т оборотов дать .
Сегодня приподнял машину друга. Тоже на Логане. Звуки такие же жуть как страшные. Сошлись на мнении, что это так диференциал работает при вывешенном колесе.
Вокруг своей опять прыгал-сигал. Люфта не нашел, гула нужного не услышал (может быть его перебивает рокот диференциала), но на трассе гул есть, который пропадает в правом повороте. После проезда 130 км на скорости 90км/ч передние колесные диски чуть теплее задних. Значит не греются. Вопрос: "Я заморачиваюсь или все-таки надо поменять подшипник?" При замене этой детальки можно как-то определить плохой он был или хороший?
Л-Д-В
Заедте в хач-мобиль, Вам за 300 рублев скажут, что отваливается, потом скажите спасибо и к диллеру за гарантией Сам так сделал
Гарантии давно нет.
Это что? какой-нить гараж? Дык тама услышали рокот и не нашли люфта. Тупо отправили к мастерам по КПП
Там с монтировкой лазали?! Они ее куда-то пихают и шатать пытаються что-то. Если да, то вероятно, что правильно послали, т.к. если в подвеске все ОК, то надо смотреть за ней, а там - коробка.
Пробовал. Вывешивал оба колеса. Рокот остался, но не такой громкий. Гула и люфта на колесах не наблюдал. Мое мнение-фих с ним. будем посмотреть.
Меняйте правый подшипник. С Вас 300 руб..., будете должны
Почему? Ведь при вывешенном колесе гула не слушно и люфта нет.
А я бы погодил чуток, если люфта нет и гул тоже под вопросом.
Вопрос: а дорога не может гудеть? У меня тоже гул стоит неслабый от резины, но стоит выехать на свежезакатанный участок дороги - и тишина... Может и у Вас так? А в повороте... ну не знаю, резина перезагружается по-другому и т.д. Может покататься пока, если звук не прогрессирует?
определенный гул все равно есть, опять же пропадает в повороте.
на этом и остановился
При вводе кода 6001547696экзист выдает вот этот подшипник SNR GB.40706 , а при вводе 713630030 выдает SNR R155.16. Кто-то может объяснить разницу? По деньгам почти одно и тоже.
Машинка у меня без АБС и, ведь, ничего не будет страшного, если я поставлю подшипник для машины с АБС?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
