Вывешиваем на домкрате правое переднее колесо , снимаем ёго , снимаем брызговичёк закрывающий шкив коленвала , откручиваем нижний передний болт(на
Текущее время: 18 окт 2026, 16:11 Странный звук на на оборотах в районе 1500 ?Модераторы: Администраторы, Модераторы smag70
А собственно зачем изобретать велосипед? Машина то гарантийная. Все это меняется по гарантии.
мяфка
Самое прикольное в том , что установив новую помпу и ремень они опять перетянут ремень до возникновения этого звука .
Вряд ли. Это на заводе последнее время тянут с дуру. Видимо в Румынии на эту операцию с недавних пор верзилу какого то поставили.
+1
А кто сказал что это ремень свистит? Речь то идет что это 99% помпа.
и ГРМ
А он и не свистит, а как раз издаёт трынькающе-воющий звук. Сомневаюсь я, что это помпа, ох сомневаюсь. Как я уже говорил, в последнее время почти все Логаны идут с завода с этим звуком. У всех перетянуты ремни. И я сомневаюсь, что у Вашего Логана воет именно помпа, а не ремень. Конечно со сменой помпы и нормальной натяжкой ремня звук пропадёт, но дело то будет не в помпе.
а можно поточнее узнать, последнее время это с какого периода?
С весны прошлого года точно, может даже чуть ранее. Именно тогда стали появляться сообщения о странных звукав в диапазоне оборотов 1500-2000. У меня машина лета 08 года, так же был этот вой, который только недавно устранил при посещении дилера.
у меня машина 07 года.....свист металлический появился только в начале мая этого года....и на холостых. потом правда и пару раз в движении слышала. Будем надеятся что замена помпы и всего остального было по делу
Да, тогда это , скорее всего, действительно была помпа.
По делу - не по делу, главное, что заменили на новое и бесплатно.
У меня эта проблема уже не новая. Со странным звуком, напоминающим визжание, на 1500 оборотах я обратился к дилеру еще до ТО-15. Но в связи с тем что в Ярославле только один официальный дилер, он почему-то никак не мог расслышать этого звука. За полтора года владения логаном к официалу я обращался довольно часто, в том числе подтекание масла в районе ГРМ. Эту неисправность они мне устранили, заменив полный комплект, начиная от шестерни, сальника, ремня и пр., но в этом списке не было ролика. Течь пропала. а звук остался!
Я скажу больше: уже наверное около месяца назад к нему добавился звук, напоминающий рёв электродвигателя дрели, в тот момент, когда она (дрель) прокалывает насквозь деталь и начинает как-бы скакать. Вот эта байда возникает в районе 2100 - 2200 оборотах и чуть громче той что на 1500. Когда обороты чуть выше - опять никаких посторонних звуков. Если бросить педаль газа то при снижении оборотов отчетливо, но кратко слышны обе отметки. Уж наверное за полгода после замены шестерни, ремень сам сильней не натянулся! 27 мая иду по гарантии менять оба рулевых наконечника и шрус левый. Надо будет и по натяжению ремня покалякать! Вот такая у меня удачная машина, не считая коррозии Сегодня 29 мая 2009 г. Съездил к дилеру, он все отчетливо расслышал, но устранять отказался, ибо это ремень ГРМ, и выставлен он по прибору. Ослабление ремня только за деньги. Направьте меня пожалуйста где описывается процесс самостоятельной регулировки натяжения ремня на машинах с ГУРом и без кондея.
Съездил. По поводу противного свербящего звука. Ослабили ремень. Сказали, что был перетянут. Ничего не заменили. Сказали: "поезди, послушай". СПб/Петровский/Пискарёвский.
эх, тоже хочу пожаловаться на непонятный звук, похожий как что -то обо что-то задевает, что-то типа дизельного звука, только с металическим отзвуком, причем он чуствуется только на холостых, а при включении кондея усиливается, кто-нить сталкивался с такой проблемой??
Поездил с ослабленным ремнём. Действительно, противный свистящий призвук пропал на этих оборотах.
Но. Машину отчего-то стало трясти на холостых теперь. Много думал, но не смог связать натежение ремня с этим, но факт есть факт. До ослабления ремня двигатель работал явно ровнее. (да, ещё масло поменял. Но тоже - причём тут масло? буду вновь общаться с дилером. Наверное, теперь навяжут промывку жиклёров..
