Текущее время: 15 окт 2026, 15:57
Самостоятельная очистка испарителя кондиционера
Сообщение Георгий Торпедоносец » 22 май 2009, 18:02
Sergren писал(а):Ну что ж, операция выполнена.
2. Девайс Севы с трубкой Step Up и взятым мной полиэтиленовым пакетом оказался настолько неудобен в применении, что я этот вариант отбросил почти сразу же.
А в чём именно? По мне довольно удобно :roll: , конечно нужно пальчиками целофан подпихивать при инсталяции, но достигаемый эффект полностью оправдывается этим маленьким неудобством. Дело в том, что при таком вдувании пены одного баллона может хватить на 3 машины. А уж одна-то прочищается с 3х сторон с 300% гарантией :wink:
Логановед
Сообщение Dimm » 24 май 2009, 19:38
Купил очиститель, который без трубки (спрей) - по описанию, надо его распылять в воздухозаборник печки. Только вот вопрос: фильтр надо при этом снимать или все это через фильтр протянет?
Прошу совета, коллеги
Dimm
Сообщение 3dmax » 24 май 2009, 20:07
Dimm писал(а):Только вот вопрос: фильтр надо при этом снимать или все это через фильтр протянет?
Так если снять фильтр, то воздух будет выходить из отверстия для фильтра. И ничего Вы в итоге не очистите. А если не снимать, то испортите фильтр. :? И в итоге всё равно ничего не очистите.
Сообщение Dimm » 24 май 2009, 20:42
А если заслонку переключить на внутреннюю рециркуляцию, разве воздух не будет всасываться в отверстие для фильтра?
Dimm
Сообщение 3dmax » 24 май 2009, 20:45
Dimm писал(а):А если заслонку переключить на внутреннюю рециркуляцию, разве воздух не будет всасываться в отверстие для фильтра?
Нет. Забор воздуха в режиме рециркуляции происходит где то в районе ног водителя. Из отверстия для фильтра воздух будет выдуваться при любом положении заслонки.
Сообщение Dimm » 24 май 2009, 21:10
Понятно. Придется фильтр вынимать и отверстие скотчем заклеивать :?
Dimm
Сообщение Sergren » 24 май 2009, 21:18
Георгий Торпедоносец писал(а):А в чём именно?
Долго и муторно объяснять. Скажу тебе одно: я начал разработку своего девайса по очистке, правильного и универсального. Если получится как я задумал - будет классная штука. Делать буду на выходных на даче.
Сообщение Sergren » 30 май 2009, 11:41
Sergren писал(а):я начал разработку своего девайса по очистке, правильного и универсального. Если получится как я задумал - будет классная штука. Делать буду на выходных на даче.
Короче говоря, девайс получился удобным и офигительно эффективным. Думаю сделать отчет, поэтому подробно излагать пока не буду, да и времени нету пока вообще. Смысл в том, что от фильтра салона остается заглушка с двумя крепежными лепестками, все остальное вырезается, к заглушке с помощью скотча крепится трубка, и все это вместе засовывается в отверстие для фильтра салона, а через трубку подается очиститель на испаритель. Это не просто эффективнее, чем подача пены вверх по дренажному каналу, но еще и намного проще.
Будет отчет с фотографией девайса.
Сообщение AEN » 02 июн 2009, 22:22
Sergren писал(а):Будет отчет с фотографией девайса.
Ждёмс.
AEN
Сообщение Sergren » 02 июн 2009, 23:47
Ждёмс.
Скоро будет.
Сообщение komarovrv » 04 июн 2009, 15:35
Сегодня опробовал вот это средство: http://www.commaoil.ru/catalog/techser/element.php?IBLOCK_ID=3&SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=1166
До этого пересмотрел в инете кучу других средств. Почему остановился на этом? Логика примитивная: в применении проще не придумаешь. Никуда не надо лезть, ничего никуда не надо втыкать. Распылил по инструкции, и должно быть счастье.
В инструкции также написано: сутки должны пройти, прежде чем запах очистителя окончательно рассосется. Завтра поеду проводить у студентов консультацию перед экзаменом, посмотрим на конечный результат.
Сегодня - после очистки - запаха мокрой гнилой тряпки как не бывало. Цена вопроса: 550 рублей.
В "Другом сервисе", где обслуживаюсь, цену выставили в 1000 руб (http://www.dsrv.ru/forum/asp.net/tm.aspx?m=2036)
komarovrv
Сообщение Георгий Торпедоносец » 04 июн 2009, 20:15
О, тож ничо такая штуковина! Зачот конструкторам.
Логановед
Сообщение Sergren » 04 июн 2009, 20:38
Георгий Торпедоносец писал(а):О, тож ничо такая штуковина! Зачот конструкторам.
Я в эти решетки распылил весь баллон освежителя - не помогло.
Сообщение Nick_2141 » 04 июн 2009, 22:54
Sergren писал(а):Я в эти решетки распылил весь баллон освежителя - не помогло.
Sergren - прочитай внимательно...
:wink:
Основное слово не "решетки".
Основное слово - "рециркуляция" :!:
Мммм-да. Что-то в этом есть... :idea:
Сообщение 3dmax » 04 июн 2009, 23:01
Nick_2141 писал(а):Мммм-да. Что-то в этом есть...
Что то может и есть. Но меня беспокоит другое. не останется ли вонь от этого препарата на долго в машине, не придётся ли потом вообще салон от этой дряни очищать. Ведь в никуда она испариться не может. По любому осядет на стёклах, обшивке, ещё где то.
