Текущее время: 13 окт 2026, 22:50
Как проверить, щелкает у вас тахометр или нет?
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 авг 2006, 11:05
Вот тут многие люди интересуются, а щелкает ли у них тахометр или нет, поскольку стали рассказывать о такой неприятности. могу поделиться методикой, как это проверить стопудово.
Вставляете ключ в замок зажигания. после чего нажимаете кнопку сброса суточного пробега и не отпуская ее, включаете зажигание. После нескольких секунд ожидания в таком положении (кнопка нажата, зажигание включено) стрелки начнут дергаться. Это значит, что вы вошли в тестовый режим панели. отпускает кнопку и смотрите и слушаете. Теперь вам остается только понять, раздается ли треск при дергании стрелки тахометра или нет. У меня раздается, хотя в движении никакого треска не слышно. :lol:
Сообщение tihohod » 15 авг 2006, 11:26
Странная проблема. У меня так щелкает, что не услышать нельзя. А если в нормальных условиях не слышно, то чего беспокоиться? Разве что тут кто-то писал, что у него тахометр дощелкался до неработоспособности...
tihohod
Сообщение RomarioAgro » 15 авг 2006, 11:29
Вы меня конечно простите, но это похоже как в анекдоте:
Мужик жалуется участковому врачу:
- Доктор я не могу жить в своей квартире, у меня напротив женская баня и мне все видно в окно
Доктор подходит и глядя в окно
- Я ничего не вижу
-А вы правей подойдите
-Все равно не видно
-А вот если на шкафчик залесть и шею вытянуть, то видно.
Я периодически езжу на Логане (служебный), машина безпроблемная, если есть какие нить небольшие недочеты, то на них просто не обращаю внимание.
RomarioAgro
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 авг 2006, 11:37
RomarioAgro писал(а):...Я периодически езжу на Логане (служебный), машина безпроблемная, если есть какие нить небольшие недочеты, то на них просто не обращаю внимание.
Если бы у меня был служебный Логан, то мне было бы наплевать и растереть, даже если бы стойки стучали :wink: .
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 авг 2006, 11:38
tihohod писал(а):... Разве что тут кто-то писал, что у него тахометр дощелкался до неработоспособности...
Тут немалое кол-во людей писало, что им из-за щеклания тахометра панель меняли по гарантии :wink:
Сообщение Шурик » 15 авг 2006, 11:41
tihohod писал(а):...Разве что тут кто-то писал, что у него тахометр дощелкался до неработоспособности...
Писали !
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1907
Шурик
Сообщение RomarioAgro » 15 авг 2006, 11:44
Если бы у меня был служебный Логан, то мне было бы наплевать и растереть, даже если бы стойки стучали .
С такой позицией мы имеем такой автопром, какой имеем (или он нас).
Не-мое нежалко- не я буду на нем ездить и фиг с ним , так сойдет (подумал иженер ставя не качественный тахометр) :?
RomarioAgro
Сообщение tihohod » 15 авг 2006, 11:46
Думаю заявить об этом на ТО. Боюсь только, что к тому времени из-за массовости дефекта, его признают фичей, не влияющей на потребительские свойства (ну как тарахтенье выжимного в коробке).
tihohod
Сообщение Sergey N » 17 авг 2006, 05:49
Ну фичей положим они этот треск и признают. А вот интересно, если со временем он будет усилиоваться, и в итоге (годика через 2) тахометр после очередной серии громких щелчков прикажет долго жить - можно будет как-то доказать, что неисправность (случившаяся в постгарантийные период) вызвана тем, что на сервисе ее задатки проигнорировали при первом обращении (в гарантийный период) и вынудить сервис поменять приборку бесплатно.
Sergey N
Сообщение Вещий » 17 авг 2006, 08:35
Sergey N писал(а):Ну фичей положим они этот треск и признают. А вот интересно, если со временем он будет усилиоваться, и в итоге (годика через 2) тахометр после очередной серии громких щелчков прикажет долго жить - можно будет как-то доказать, что неисправность (случившаяся в постгарантийные период) вызвана тем, что на сервисе ее задатки проигнорировали при первом обращении (в гарантийный период) и вынудить сервис поменять приборку бесплатно.
Боюсь, что в данной ситуации Вы заблуждаетесь. Учитывая гарантийный срок 2 года, выход из строя тахометра по истечении этого срока не является основанием для гарантийного ремонта. Даже если "сверчки" в тахометре были - это не влияло на потребительские качества и функциональность оборудования. Тахометр отработал положенный срок, следовательно причин для предъявления претензий нет. Можно конечно сильно напрчся, нанять хороших адвокатов, провести независимую экспертизу (ее результаты не обязательно будут в Вашу пользу), потратить кучу времени и нервов на суды, сбор бумаг и т.д. И в результате получить в качестве компенсации какой-нибудь отремонтированный блок на замену (на счет "отремонтированный" я возможно немного загнул, но думаю мысль понятна).
Вещий
Сообщение Munir » 10 янв 2007, 09:51
Поехал к дилеру и заодно показал как тикает тахометр. Сказали надо менять приборную панель. Т.к. я ставил сигнализацию у
них, начали про проблемы с гарантией. Я сказал что это проблема самого тахометра и если за деньги не буду менять. Сказали посмотрим и заказали новую панель. У меня возник вопрос. А если я поеду к другому дилеру у которого машину не покупал, как будет с гарантией.
Munir
Сообщение Bstr » 10 янв 2007, 10:08
Munir писал(а):Поехал к дилеру и заодно показал как тикает тахометр.
Странно что у всех тикает именно тахометр, у меня же тикает спидометр.
Bstr
Сообщение Munir » 10 янв 2007, 10:19
А как у вас тикает спидометр? У меня тахометр тикает так: включаешь машину, даешь газу. И стрелка тахометра начинает двигаться и тикать. Машина стоит на месте, т.е. не двигается.
Munir
Сообщение Bstr » 10 янв 2007, 10:45
Munir писал(а):А как у вас тикает спидометр?
Всё так само как и тахометр у вас, и так же проверяется через тестовый режим, только это всё относится к спидометру. Пока машина стоит или движется с неизменной скоростью - тихо, есть ускорение/замедление - начинает тикать, чем быстрее меняется скорость, тем чаще тикает.
Bstr
Сообщение Munir » 10 янв 2007, 10:56
Пока машина стоит .[/quote]
Пока машина стоит, стрелка спидометра мне кажется ни как неможет двигаться. Скорее всего у вас тоже тахометр.
Что за значок с ножницами только уменя. Подскажите где можно научиться правильно общаться в форуме.(ответ с цитатой, создание новой темы...)
Последний раз редактировалось Munir 10 янв 2007, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Munir
След.
