Текущее время: 15 окт 2026, 09:45
Самостоятельная очистка испарителя кондиционера
Сообщение Георгий Торпедоносец » 20 май 2009, 11:08
Палочкой ты поковыряешь и грязь высыпится вниз, а своим компрессором ты вдуешь всё дерьмо в испаритель, где и так говна хватает. Оно ещё размокнет и опять дыру заклеит, когда с пеной стекать будет. Ковырялочка рулит.
Логановед
Сообщение Sergren » 20 май 2009, 13:26
Георгий Торпедоносец писал(а):а своим компрессором ты вдуешь всё дерьмо в испаритель, где и так говна хватает. Оно ещё размокнет и опять дыру заклеит, когда с пеной стекать будет.
Ну ты и фантазер :D
Сообщение Георгий Торпедоносец » 20 май 2009, 21:33
Не, я серьёзно. Не надо вдувать грязь внутрь, лучше выковырять наружу.
Логановед
Сообщение kama » 20 май 2009, 21:49
штопором её гадину,штопором...
kama
Откуда: город на Каме - где не знаем сами *Сарапул* 18 rus
Сообщение Sergren » 21 май 2009, 00:23
Георгий Торпедоносец писал(а):Не, я серьёзно. Не надо вдувать грязь внутрь, лучше выковырять наружу.
Да посмотрю по месту, чего там. Там расстояние-то копеечное, говорить не о чем.
Сообщение Sergren » 22 май 2009, 00:26
Ну что ж, операция выполнена.
1. Дренажное отверстие оказалось плотно закрыто резиновой крышкой (заглушкой), которую просто не оторвали на заводе.
2. Девайс Севы с трубкой Step Up и взятым мной полиэтиленовым пакетом оказался настолько неудобен в применении, что я этот вариант отбросил почти сразу же.
3. Залил пену Step Up в дренажное отверстие. Далее действовал по инструкции на баллоне.
4. Вдул освежитель в систему.
В результате запах бесследно исчез. Поехал и помыл двигатель. В итоге в машине очень приятно пахнет освежителем. Кстати, насчет Step Up хочу сказать, что очень хорошая химия в смысле запаха, никакого навязчивого запаха ни от очистителя, ни от освежителя нет. Пахнет очень приятно.
Засим все. Операция элементарная, должна стоить копейки, а не те деньги, которые за нее просят в сервисе.
Сообщение Rom » 22 май 2009, 09:49
Sergren писал(а):Дренажное отверстие оказалось плотно закрыто резиновой крышкой (заглушкой), которую просто не оторвали на заводе.
Совет уже имеющим Логана и его будущим владельцам: при первой возможности, проверьте дренажное отверстие испарителя кондиционера. Если нет возможности проверить из-под машины, просто на стоянке включите кондиционер минут на 15-20. Затем посмотрите на асфальт под машиной. Примерно в 1 метре от переда машины по ее центру асфальт должен быть влажным. Если сухой - на яму или эстакаду проверять дренажное отверстие.
Rom
Сообщение Rom » 22 май 2009, 09:53
Интересно, на машинах без кондиционера дренажное отверстие заглушено или нет. Если у кого-нибудь есть возможность, посмотрите и отпишитесь.
Rom
Сообщение Sergren » 22 май 2009, 10:13
Rom писал(а):Совет уже имеющим Логана и его будущим владельцам: при первой возможности, проверьте дренажное отверстие испарителя кондиционера.
Честно говоря, я был просто поражен тем, что дренажное отверстие на машине с кондиционером заглушено. Я такого просто не ожидал.
Сообщение Путник » 22 май 2009, 10:24
Sergren писал(а):Честно говоря, я был просто поражен тем, что дренажное отверстие на машине с кондиционером заглушено. Я такого просто не ожидал.
Я вообще не понял, а как ты вообще жил? Куда вода уходила???
Путник
Сообщение Georg.spb » 22 май 2009, 12:30
Sergren писал(а):помыл двигатель
сколько сия операция стоит
Georg.spb
Сообщение Sergren » 22 май 2009, 12:46
Путник писал(а):Я вообще не понял, а как ты вообще жил? Куда вода уходила???
А понятия не имею. Я сразу ее оторвал и эксперимента по герметичности заглушки не ставил. Но отверстие было закрыто полностью, заглушка плотно примыкала к нему.
Сообщение Sergren » 22 май 2009, 12:50
Georg.spb писал(а):сколько сия операция стоит
Отдал 320 рублей. Моют Уайт Спиритом, все делается по уму, очищают номер двигателя специальной жидкостью (у меня он с недавних пор как новый). Мне очень нравится. Я не люблю дышать в салоне грязью подкапотного пространства.
Сообщение Sergren » 22 май 2009, 12:52
Судя по плотности прилегания заглушки к отверстию, вода из дренажного отверстия не вытекала вообще. Сева (Торпедоносец) мне даже посоветовал жаловаться. Только в толк не возьму, зачем мне это нужно. :D
Сообщение коста » 22 май 2009, 12:59
А может кто-нибудь сфотографировать и выложить фотку баллона со средством для очистки там где приведен состав? можно по аглицки.
коста
