Текущее время: 16 окт 2026, 18:51
Как часто ломается наш логан
Как быстро у Вас возникла первая поломка ?
Сразу после покупки
14
2%
На первых 500 км
11
2%
На первых 3000 км
31
5%
На первых 15000 км
52
9%
После 15000 км
61
10%
До сих пор еще не сломалась :)
429
72%
Всего голосов : 598
Сообщение Рыжий ЛО » 19 май 2009, 21:42
25 тыс. ТЬФУ! Три раза через левое плечо!
Рыжий ЛО
Сообщение Кутузов » 19 май 2009, 21:57
Можно голисовать по годам.Горантия на машину закончивается,а дилер делал только ТО.
Кутузов
Сообщение Sergey-SPb » 21 май 2009, 15:28
Пробег 44 000 - поменял передние ступичные подшипники, поменял помпу(подтекал сальник),заодно ремень ГРМ и ролик.
Sergey-SPb
Сообщение ASC » 21 май 2009, 16:01
52 тыс км - передний рычаги и стойки (не поломка, пострадали из за эксплуатации на 30 тыс км, но еще долго служили)
60 тыс км - опора двигателя (с того же, что и рычаги)
90 тыс км - задний ступичный
97 тыс км - поменял катушку зажигания
гм ... да вроде и все пока (тьфу тьфу тьфу).
ASC
Сообщение Fogless » 16 июн 2009, 16:12
А мой Логан начал "сыпаться"...Полтора года, 22000км, а износ тормозных колодок уже 15%, лампочка стоп-сигнала перегорела....
Fogless
Сообщение awolka » 16 июн 2009, 18:50
Fogless писал(а):мой Логан начал "сыпаться".
У меня все гораздо хуже! За 16000 смазал замок багажника и перегорела лампочка в кнопке аварийки (думаю надо продавать).
awolka
Сообщение Евгений Ш » 16 июн 2009, 19:01
Ну, поскольку мой Логан уже не мой - полная сводка по поломкам:
3000км - открутилась защита картера (дребезжать стала). Вероятно, открутилась раньше, но заметил к 3000км.
7000км - обернул скочем втулки штырей ответной части замков (коцать начали)
22500км - коррозия на передней кромке крыши - перекрасили по гарантии.
23200км - перегорел ближний свет на левой фаре. Тогда же поменял местами все втулки штырей ответной части замков
25300км - заменил передние колодки (полный износ правой внутренней)
28500км - заменил правый рычаг в сборе и правый наконечник (по гарантии)
35000км - заменил левые наконечник, шаровые, сайлентблоки
36200км - перегорел ближний свет на правой фаре.
Машину продал в возрасте 2,5 года/36500км.
Сообщение m-fed » 12 окт 2009, 11:37
Позади год и 10 месяцев езды и 112 тысяч км. Исходя из прошлого опыта попросил на ТО-75 проверить ходовую по полной программе, результат - замена одного рулевого наконечника. На 80 ткм наконец-то заменил передние колодки. На 85 ткм появился стук впереди при езде по ямкам. Заменили 2 средних втулки стабилизатора. На то-90 замена рулевых наконечников. На 110 ткм глухие стуки впереди - замена одной шаровой и одного рулевого наконечника. Итого с момента покупки: 60 ткм - замена ступичного по гарантии, на 75 ткм замена рулевого наконечника, на 85 ткм - втулки стабилизатора, на 90 ткм замена рулевых наконечников, на 110 ткм - шаровая и наконечник. Полет нормальный! :D
Удачи Всем :lol:
Последний раз редактировалось m-fed 20 июн 2010, 18:01, всего редактировалось 3 раз(а).
m-fed
Сообщение Militar Katze » 12 окт 2009, 11:42
на 7500 заметил "подтеки масла на крышке с левой стороны", гарантийный ремонт сразу после ТО1.
на 10000 изолента на втулки замков дверей
на 20000 замена правой фары после небольшого ДТП
сейчас 31500 вроде пока больше ничего не беспокоит. машине 1,5 года.
Дополнение:
вчера на 32500 впервые перегорела лампочка в левой фаре. поменял.
Последний раз редактировалось Militar Katze 16 окт 2009, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexiSeera » 16 окт 2009, 08:25
У меня на первых 500 км..Но больше по моей вине)
AlexiSeera
Сообщение Агент 007 » 17 окт 2009, 14:10
Сломался до 15000 км - залюфтил передний ступичный. Поломку считаю несерьёзной.
Сообщение awolka » 17 окт 2009, 14:40
awolka писал(а):У меня все гораздо хуже! За 16000 смазал замок багажника и перегорела лампочка в кнопке аварийки (думаю надо продавать).
Продать не успел :lol: в августе "разлохматился" тросик газа, заменен по гарантии.На сегодняшний день пробег 24т.км. проблем нет.
awolka
Сообщение Рыжий ЛО » 17 окт 2009, 19:45
Проездил два года на своем "Сундучке". Тьфу - три раза! Все нормально. Ничего плохого не было. Все нормально крутится. Пока проблем нет. :lol:
Рыжий ЛО
Сообщение bazilio » 17 окт 2009, 20:41
Пробег 36500км, три года. Подушка водительского сиденья по гарантии, выключатель фонаря заднего хода- оставил горелый с установкой доп.реле.
bazilio
Сообщение Агент 007 » 18 окт 2009, 02:55
Агент 007 писал(а):Сломался до 15000 км - залюфтил передний ступичный. Поломку считаю несерьёзной.
Затем на 25000 гакнул другой. Менял его за последующие 50000 км ещё три раза с различной периодичностью (от 2000 км до 20000), пока не посоветовали поменять ступицу. Пока (3 тьфу) жив курилка :lol: сломался также регулятор поясничного подпора - поломка тоже не единичная у логановодов, уж больно хлипкий механизм, не зря отказались от него на последующих выпусках. Про перегоревшие лампочки могу написать ради стёба, так как это расходник, равно как и колодки, и дворники.
Вернуться в Опросы
