Текущее время: 16 окт 2026, 11:06
Контактные дверные выключатели
Сообщение Василич » 12 фев 2009, 22:12
3dmax писал(а):Василич, ну ёшкин кот Вас за ногу что бы тяпнул.
Я дико извиняюсь, двое суток искал :oops:
Тут вопрос как поменять.
Буду читать тему.
Спасибо!!!
Василич
Сообщение Василич » 12 фев 2009, 22:41
Прочитал всю ветку.
Много дельного узнал.
У меня стоят оригинальные все, это хорошо.
Но задний правый без чехла и болтается.
Выбросить на фиг, вопрос исчерпан.
Соску, кажется, найти сложнее:lol: И какую?
Спасибо всем!!!
Василич
Сообщение Василич » 18 фев 2009, 21:55
Нашёл соску только в пятой по счету аптеке.
Вынимали концевик вдвоём, отжимая фиксаторы, способ с помощью нитки результатов не дал.
С потугами натянул соску.
Концевик в отверстие встал чики-чики.
Будем смотреть.
PS. Соски не такие, как раньше, не резиновые :roll:
Пластик какой-то.
Василич
Сообщение NikoNiko » 14 апр 2009, 16:01
поставил концевики от 15ки на задние двери... получил сообщение о не закрытых дверях при постановке на сигнализацию
вывод - может не хватать свободного хода концевика.
NikoNiko
Сообщение Вчеслав » 02 май 2009, 04:31
Прочитал ребяты всю ветку, имею свою поправку : НЕ ГОДЯТСЯ ШТАТНЫЕ КОНЦЕВИКИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПРОСТО ОТЖИМАЮТСЯ ПЛАСТИНОЙ СНАРУЖИ, ЛЕГКО ВЫДИРАЮТСЯ ПРОВОДА ИЗ ПОРОГА КРЮКАМИ ЧЕРЕЗ ОГРОМНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ПОД ЗАГЛУШКАМИ. Хотите
обезопаситься от угона ставьте "Гарант" на рулевой вал от Шеви-Нивы, у официалов ВАЗа 1800 руб.
Вчеслав
Сообщение Rom » 03 май 2009, 20:10
Фото "пятнашечных" концевиков через полгода эксплуатации.
Чехол сделан из "пальца" перчатки электрика на 10 кВ. Думаю, любая "нерезиновая" (латексная, силиконовая и т.п.) защита со временем будет такая же. Сам заменил неоригинал на оригинал.
Rom
Сообщение eSdok » 19 май 2009, 14:38
А зачем концевики? Для сигналки! Тогда бери электропривод (активатор) пятипроводный (три провода на тумблере там) заводи землю и снимай сигнал. Когда двери открываются, земля идет на сигналку. И все без коррозии и дырок.
eSdok
Сообщение Rom » 19 май 2009, 15:07
eSdok писал(а):А зачем концевики? Для сигналки!
Для меня от задних концевиков больше пользы от того, что они включают свет в салоне (кто усаживал ребенка в темноте в детское кресло на заднем сиденьи, тот знает). Второй плюс - сигнализатор незакрытой двери (т.е. если дверь закрыта не до конца, горит салонный свет и мигает СИД сигнализации). Часто бывает, что уже едешь, а свет не погасает. Тут же ищешь неплотно закрытую дверь.
Rom
Сообщение @ndrey » 20 май 2009, 07:49
NikoNiko писал(а):поставил концевики от 15ки на задние двери... получил сообщение о не закрытых дверях при постановке на сигнализацию
Ставите вот так и все будет хватать.
@ndrey
Сообщение Rom » 20 май 2009, 07:58
Действительно, длины концевика не хватает. Я на дверь наклеивал на двухстороннем скотче резиновые кружки диаметром 15 мм. толщиной 2 мм. Все работало. Сейчас поставил туда оригинальные концевики, резинки от двери отрывать не стал, тоже работает.
Rom
Сообщение NikoNiko » 20 май 2009, 09:48
@ndrey писал(а):Ставите вот так и все будет хватать.
как так то? оригинальные поставить? ;)
Rom писал(а):Я на дверь наклеивал на двухстороннем скотче резиновые кружки диаметром 15 мм.
я тоже наклеил 2хстороний скотч.. на одной стороне оставил пленку... заодно и защитную роль играет - концевик не зарапает краску двери.
А крепление переделал немного, чтобы плотнее сидело в отверстии, так концевик еще и повыступил из порога немного. Кстати для уплотнения юзал пробку закгушку от электрокоробки, которые юзают для соединения проводов... есть правда подозрение на то что на морозе будет как камень...
NikoNiko
Сообщение Andy52280 » 20 май 2009, 10:37
А от Фокуса, по-моему, они изначально в комплекте с резиновыми нахлобучками идут. Можно найти рублей за 70.
Andy52280
Сообщение @ndrey » 20 май 2009, 11:12
NikoNiko писал(а):как так то? оригинальные поставить?
Попробуйте мышкой щелкнуть по слову "так" - откроется фотоотчет по установке недостающих концевиков. Нужно прочитать отчетик до конца и все будет понятно какие концевики я поставил, где брал, сколько стоят и как их поставить, чтобы они не болтались и срабатывали всегда четко.
@ndrey
Сообщение NikoNiko » 20 май 2009, 11:30
да да.. я понял и прочитал... резинка рульная, жаль на вазовскую такой нет..
NikoNiko
Сообщение @ndrey » 20 май 2009, 12:48
NikoNiko писал(а):резинка рульная, жаль на вазовскую такой нет..
Как это нет? В отчете написано, что изначально я приобрел концевики от VW/Audio, каталожный номер и адрес магазина тоже выложил. Эти концевики идут с резинкой. А вот когда Вы их поломаете, то можно купить ВАЗовскую и переставить резинку ;-)
Кстати, сломал я концевики от того, что сперва не на заглушки установил и они у меня болтались. Хорошо, что хоть заглушки случайно оставил. Пригодились :-)
@ndrey
